Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
Discussion: Flash Macro
    saint venant "ti t'es d'min coin..." 62
    300d
    18-55 70-300 apo 105 macro
    Talking
    je me suis permis de contacter jaak1 et de lui demandé si il avait testé la tension:
    voici sa réponse:
    La tension mesurée au sabot du flash est de 6 volts, c'est ok pour les canons qui vont de 12 à 14 volts en Apn.
    Ceçi est confirmé sur un site qui reprend toutes les marques de flashs nouveaux et ancien s, mais je n'ai + l'url.
    @+ de jaak1
    moi je crois que je vais tenter le coup début de mois prochain, pour réfléchir encore un peu.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Personnellement je pense que le flash annulaire n'est valable en macro que si il est vraiment de bonne qualité et offrant un bon éclairage. Sinon pour ceux qui utilise déjà un flash cobra, l'adaptation sur celui d'un diffuseur de type micro appolo apportera à mon sens un éclairage peut être de meilleur qualité que le flash phoenix. Mais aprés libre à vous de l'acheter
    Allez jeter un oeil ici pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, certaines photos sont faites avec juste un diffuseur sur le flash cobra :
    http://www.naturepixel.com/
    EOS, FD, FL, R, RF...
    J'ai eu Jaak1 également il me l'a confirmé. J'ai refais quelques essais et tout à l'air de fonctionner normalement.
    Je ne suis pas d'accord avec toi scrapper, un annulaire ne fonctionne pas du tout pareil qu'un cobra avec diffuseur. Dans le cas du Phoenix, le tube fait le tour de l'optique et donc apporte également un éclairage par le bas, ce que ne peux pas faire un cobra.
    De plus dans des cas de reprographie ou de macro au dela du rapport 1/1, ton cobra n'éclaire pas ton sujet, celui étant a moitié caché par l'optique.
    A ce prix, c'est une bonne affaire!
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    L'utilisation d'un flash annulaire est bien tentante en macro (et surtout pratique) mais je pense que l'idéal serait d'associer un annulaire + un flash cobra afin d'obtenir une lumière plus sympa... ce sera l'un de mes prochains essais lorsque les beaux jours vont revenir
    @+ Gérard
    Un petit essai avec le flash annulaire sur un sujet difficile: un Kiwi!
    Je dis difficile car le fruit est juteux et l'éclair a tendance à se refleter sur les parties humides.
    Le kiwi n'est pas parallele à l'objectif, ce qui explique que le bas soit plus éclairé. Pas eu le temps de refaire un essai, ma fille à mangé le sujet !
    • EXIF: Canon ( EOS-1DS) | 100mm | 1/250s | f/14 | ISO 100
    Abonné Avatar de marc_13
    septembre 2005
    Marseille
    100 macro, 24-105 L IS, 70-200 L IS
    Lu dans le lien que je donne plus haut:
    "Note that this 6 volt limit sometimes applies to PC sockets and sometimes doesn’t, depending on the specific product. Canon state that the 1D, 20D, 20Da and 5D digital cameras are capable of withstanding trigger voltages of up to 250 volts when firing flash units with their PC sockets. The 6 volt limit applies to the camera hotshoe only. Unfortunately Canon don’t always state what trigger voltage the PC sockets on all of its PC-socket-equipped cameras can withstand, so if this information is not supplied in the manual you should probably contact Canon or avoid the risk altogether and use a voltage-limiting adapter."
    Donc canon-passion ne devrait pas être concerné par le problème.
    En revanche, extrait de ma doc du 350D (page 102):
    "Ne fixez pas un flash à haute tension sur la griffe porte-accessoires de l'appareil, il pourrait ne pas fonctionner."
    Le mystère reste entier :blink:
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    On en revient donc tjrs au même, comme quoi ce flash, il faut s'en méfier selon le boitier que l'on a
    Citation Envoyé par marc_13
    Si tu lis bien la doc que tu mets en ligne, la tension de commande de 250 V n'est QUE sur le socket PC, qui, si ma traduction est bonne, est la prise externe de syncro flash. Le 350D est dépourvu de prise externe. Par contre les sabots de TOUS les EOS sont limités à 6 V.
    Le Phoenix comme sont homologue Vivitar (scrapper, c'est le meme modèle, il n'a pas évolué) sont en tension de 6V. Il n'y a donc pas de problème.
  1. Un flash macro : un vrai plus pour la macro ?
    Par Auvergnat63 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/07/2007, 16h33
  2. macro flash??
    Par sebdepic dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 29/04/2007, 07h35
  3. ...flash macro HS
    Par eoseb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2007, 13h05
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  5. macro au flash
    Par fab001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2006, 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
