    septembre 2011
    60D
    15-85 et 70-300
    Par défaut Photos floues avec flash
    J'utilise un flash canon 430EX sur mon 60D et un 18-85 mm pour faire des portraits de bébé. Avec priorité à la vitesse et iso auto, l'expo clignote à 5.6 (donc je suis sous ex) et donc ma mise au point n'est pas bonne et j'ai du flou alors que l'expo au final est bonne. Quelle solution ?
    Merci d'avance de vos éclairages (sans jeu de mot)
    Même si je déconseille le flash pour un bébé (au mieux vaut mieux du flashage indirect) mais le mieux est d'utiliser le mode M
    Utilise 1/20 F5.6 ISO fixe à 800 ou 1600 ... normalement cela devrait le faire ...
    Le mode AV n'est pas fait pour cet usage
    Alsace
    7D - 5D Mk2
    Canon 10-22 - 24-105 - 70-200L2.8 - 24 - 40 - 50F1.8II - 85F1.8 - 135L
    lorsqu'il y a très longtemps j'ai acheté mon 430 EX, j'ai eu le même genre de problèmes. Je n'avais pas bien compris le fonctionnement du flash.
    Je te suggère pour faire simple d'essayer un truc en environnement "peu éclairé" :
    Mode M
    ISO 400
    f/6,3 (par exemple, à ajuster en fonction de la PDC voulue)
    1/200e
    Avec ça, tu seras certainement nettement sous-exposé... mais en déclenchant le flash en mode E-TTL, ce dernier va compenser le manque d'exposition. Et comme la vitesse est satisfaisante, tu n'auras plus de flou.
    Après, les réglages sont à ajuster en fonction de tes besoins/souhaits/résultats voulus, mais l'idée c'est de se mettre en mode M et laisser le flash compenser (dans la limite de ses capacités et dans la limite de la vitesse de synchro).
    Citation Envoyé par Akyos Voir le message
    Mode M
    ISO 400
    1/200e
    Le problème d'un réglage de ce genre est triple :
    - ISO peu sensible à la lumière
    - peu ouvert (un poil moins que la pleine ouverture)
    - vitesse synchro flash max qui fait rentrer peu de lumière
    Résultat : le flash va devoir envoyer la pleine puissance et créera ombres marquées et un sujet très clair pour un fond relativement sombre
    Le pb essentiel vient du faite qu'il a travaillé en AV, synchro lente. Le temps proposé est alors le même que celui sans flash. Cela peut donc proposer 3s de pause.
    Le flash est une lumière rapide qui bloque le mouvement en environnement basse lumière. En utilisant des vitesses de 1/20 (et même moins) on a pas assez de temps de pause pour "marquer" les déplacement qui auraient demandé 3s pour faire cela, la vitesse rapide du flash va figer quand même le sujet (sauf grosse tremblote) ... la vitesse relativement lente va laisser rentrer un peu de lumière et la sensibilité haute sera donc relativement sensible pour la pauvre lumière ambiante présente
    On évite alors les pb du réglage proposé
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Chez Canon, flash = manuel.
    (je sais, on peut rêver plus pratique.....)
    Membre Avatar de job31
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    Passe en manuel. Un bébé ça ne court pas, obture à 1/100 tranquilou. L'ouverture en fonction de la pdc que tu souhaites.
    Et en effet si tu peux flasher un mur ou le plafond le gamin te dira merci (et t'auras sans doute une meilleurs lumière, fonction du support)
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Je ne serais pas aussi catégorique, il y a deux cas à mon avis :
    l'utilisation du flash en appoint pour "déboucher" auquel cas le mode AV fait l'affaire,
    le cas où c'est le flash qui devient source principale et là le mode M est quasi obligatoire, effectivement
    décembre 2012
    Le pb essentiel vient du faite qu'il a travaillé en AV, synchro lente, ...
    Non le Monsieur a dit "priorité vitesse" et que "5.6" clignotait ... donc c'est lui qui a fixé la vitesse
    Les éléments de réponse sont bons de toute façon... mais fauts lire la question
    Alsace
    7D - 5D Mk2
    Oui, le but de mon exemple était juste de démontrer qu'avec un réglage complètement "décalé" par rapport aux conditions de prise de vue, le flash allait compenser.
    Mais il ne constitue pas un réglage à suivre pour faire une belle photo... C'était juste pour donner un exemple afin de comprendre ce qui se passe en mode M avec un flash.
    C'est pour ça que j'avais rajouté ensuite que c'était à adapter
    septembre 2011
    60D
    15-85 et 70-300
    Bonsoir
    Merci à tous pour vos conseils que j'ai suivi et qui se sont avérés très fructueux. J'ai utilisé le mode manuel et j'ai pu avoir régler plus facilement la mise au point et ainsi avoir des photos plus nettes
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
    depuis bien longtemps que je suis canon addict ....
    pour ma part je me pose en mode av MAIS sur le 400 je prends l'option 1/200 sur flash en menu perso(sauf quand je veux une vitesse plus lente ),sur le 60d il y a pas de compense de 1/60 a 250 en auto ey 1/250e menu perso
    je choisis laseconde option avec bonheur sinon le le mode M est une excellente solution ,çà me rappele le temps des rolleye(torche) et du philips d'excellents flashes ces deux là pas de ettl mais un excellent sensor comme on disait a l'epoque ,le progres quoi de toute façon le flash est "in pis aller" la lumiere se construit parfois a l'aide de plusieurs flashes mais quand on commence a maitriser ...on sait plus s'en passer
    ps sur le 60 mode auto de 1/60 a 200 es assez et meme tres convaincant ....peut etre pas assez flexible ou a maitris manu pour certains cas mais il est tres facile a utiliser et avec de bons resultats
  1. photos floues au flash sur 550D
    Par HCBET dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2013, 23h10
  2. Photos floues avec 7D et 70/200 F4 IS USM
    Par BARISEY dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/03/2013, 13h00
  3. Photos floues avec un 1000D
    Par hane dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 03/04/2012, 17h23
  4. Photos Floues avec MS Picture Manager
    Par Ulysse91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/02/2011, 16h41
  5. photos floues avec mon 40D+24 70 canon
    Par alexjoea dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2010, 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
