Discussion: Flash en mode AV
24/10/2007, 11h38 #1Membre
- mars 2006
- St Armel Morbihan
- 62
- 2 765
- 7D, 40D, SX10IS
- 10x20Sig,18x200IS,28x75 2.8Tamr.,50 1.8,105Sig.,70-210 2.8Sig.,400 5.6L
Flash en mode AV
je fais rarement des photos au flash. il y a une chose que je ne comprends pas
sur mon 40d avec un flash externe 380x
en mode P (oui je fais c'est interdit) l'appareil propose 1/60 s (normal) et F 4.
avec les memes conditions en mode AV sur 4 l'apn propose 1/8 s ????
si j'eteins le flash (ou le retire) le boitier en mode AV sur 4 propose aussi 1/8 s
donc j'en déduis qu'en mode AV, il ne prend pas en compte la presence de flash (meme si il se declenche bien). Comment faire alors pour calculer un bonne exposition toute en controlant l'ouverture ?..
j'ai du rater quelque chose ...
merci de vos lumieres
luc
24/10/2007, 11h42 #2Membre
- août 2006
- à 30 kms de Brest
- 4 320
- 1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
- 10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
Il faut passer en Mode M
Tu règles ta vitesse, ton ouverture et tes isos et le flash va dans la mesure de ses capacités envoyer un éclair qui donnera une bonne exposition (principe de l'ETTL) pour les réglages souhaités.
En mode Av, ça ne sert qu'à faire du fill-in, mais tu peux quand même régler l'exposition au flash
24/10/2007, 12h03 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Pour compléter, je dirais qu'il ne fait pas que du fill in, il permet aussi les poses synchro lentes de nuit, par exemple, un sujet proche devant la Tour Eiffel de nuit, le flash sera bien le seul à éclairer le sujet (donc pas de fill in) et la pose longue s'occupera d'exposer le fond ce qui est fortement utile puisque cela évite de faire le tout en pose longue, forçant le sujet proche à poser 20s sans bouger un cil
EDIT: à noter également qu'il est possible en mode P de forcer la vitesse initialement proposé à 1/60, à la synchroX maxi, cela se faisant via les Cfn. Vitesse Synchro en mode Av en le positionnant à la vitesse maxi au lieu de Auto (je donne pas le n° de la Cfn car elle dépend maintenant de l'apn)
++Dernière modification par gparedes ; 24/10/2007 à 12h08.
24/10/2007, 12h04 #4Membre
- juin 2007
- Région Parisienne
- 192
- EOS5D
- ECanon EF24-70 / EF70-200 / EF16-35
Il faut effectivement passer en mode M. Les modes Tv et Av ne travaillent qu'en FILL-IN.
Il y a à ce sujet un très bon article dans Chasseur d'Images du mois d'Octobre (CI - N° 297). Procure toi ce numéro et il te permettra d'avancer sur la compréhension de l'utlisation du Flash.
L'utilisation du Flash parait complexe, mais une fois que tu aura passé un peu de temps à comprendre comment c'est géré par l'APN, tu verra que c'est en définitive assez simple.
24/10/2007, 13h09 #5Membre
- mars 2006
- St Armel Morbihan
- 62
- 2 765
- 7D, 40D, SX10IS
merci a vous trois pour ces infos (je dois avoir le numéro de CI d'octobre) je vais me plonger dedans.
Je suis donc passé en mode M et mis les parametres F 4 et 60 (ceux du mode P) pour voir.
il annonce une sous expo tres importante (le curseur de la reglette -2 clignotant)
mais la photo est pourtant correctement exposée.
bon je vais lire l'article de CI..
merci encore
luc
24/10/2007, 17h33 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
C'est normal pour la reglette, puisque c'est le flash qui va devoir compenser ce manque de lumière et alongera son éclair pour couper celui ci une fois le sujet bien exposé (ETT II) Cependant il faut seulement vérifier avec un 580 EX par exemple, les distances, car selon les ISO il sera capable d'exposer même loin alors que si c'est ISO bas il pourra le faire sur sujet proche (une barre de distance clignotte sur le 580 EX permettant de savoir la distance qu'il est capable de couvrir à ouverture et ISO donné
24/10/2007, 23h02 #7Membre
- juin 2007
- Région Parisienne
- 192
- EOS5D
Pour essayer; utilise le 1/60 comme base et fait varier l'ouverture. Tu verras tres rapidement l'influence de l'ouverture sur l'éclairage par le flash.
Fais ensuite varier la vitesse tout en gardant une ouverture constante; f/8 par exemple. Là tu verras qu'il y a peu d'influence sur l'éclairage par le flash mais que l'exposition du fond variera.
Oublie le curseur d'exposition qui ne tient pas compte du Flash. C'est déroutant au départ, mais on s'y habitue vite.
Flash en mode Tv
Par YVES42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 20/12/2006, 16h32 -
Flash et Mode Manuel
Par cosinus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/11/2006, 20h36 -
Mode Av et Flash
Par at.choum dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 19/05/2006, 23h10 -
30D mode Av + flash
Par scrapper dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 17/04/2006, 10h48 -
Mode M et vitesse de flash
Par LeCelte dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 01/04/2006, 22h40
