Discussion: Flash à distance ?
26/11/2007, 18h21 #5Membre
- décembre 2006
- Picardie
- 44
- 380
- D700
- 24 à 200mm
Moi j'ai trouvé l'équivalent du cable de déport de flash "officiel Canon" (qui fait au maximum 60 cm je crois et doit valoir il me semble 60 euros) pour 33 euros sur la boutique photim. Les automatismes TTL sont préservés.
Le cable est tortillé facon vieux téléphone filaire.
Il est censé pouvoir s'étendre jusqu'à 1,50m ce qui est mieux que le canon, mais dans la pratique c'est juste bon pour pouvoir tenir le flash sur le coté à bout de bras, car pour l'éloigner plus il faut beaucoup tirer sur le fil (le cable offciel canon est lui aussi tortillé donc comme il est plus court ca doit etre pire-je suppose que c'est juste bon pour la macro).
Il est possible de fixer le flash sur un trépied ou tripod car un report du pas-de-vis est présent sous le sabot. Le mini pied en plastique noir vendu avec le 430EX est compatible aussi mais vu le poids relatif du cable comparé au flash et l'effet "ressort" du au tortillement du cable, c'est pas très stable.
En résumé c'est la seule solution pour déporter le flash en TTL sans investir dans un transmetteur Speedlite dédié qui vaut une fortune et encore à moins d'un metre de l'objectif ca dépanne (la source de lumiere n'est plus pleine face) mais les possibilités de modulation de la lumière restent très limitées.
Je crois que la longueur du cable est limitée par la fiabilité de la transmission des infos à grande vitesse à travers les sabots et/ou le phénomène de résistance du au cablage mais mes connaissances en electrique s'arretent là.
J'espère que ca aide.
Utilisation a distance via ppc
Par gaston22 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 02/12/2007, 15h35 -
distance de MAP
Par frog dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 01/10/2006, 10h36 -
Distance de MAP
Par sk8 dans le forum DXORéponses: 22Dernier message: 31/10/2005, 05h27 -
declencheur flash a distance
Par polux dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/02/2005, 09h22
