Discussion: flash déportés et chinois
01/05/2009, 19h11 #1Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
- Canon EOS 1D mark III
- Tamron 28-75f2.8 , 50mmf1.8, Canon 70-200f4L, Arsat80/2.8+Tilt, Zenitar 16mm fisheye
OK c'est moi qui n'ai pas du comrpendre, je pensais que tu parlais du flash torche sur ebay cité plus haut. Je ne connais pas ces références et je pensais peut-être à tort que c'était un ancien flash non utilisable en e-ttl et donc à n'utiliser qu'en manuel. Auquel cas ce n'est vraiment utilisable que s'il a un réglage d'intensité du flash (pouvoir avoir un éclair fort ou faible).
S'il est E-TTL pas de soucis, il va s'utiliser en automatique.
Oui et cela ne pose pas de problemes pour ton boitier. En fait s'il est E-TTL de toute manière c'est qu'il est fait pour les boitiers numériques récents... donc pas de soucis. Le soucis est pour les flash plus ancien (soit manuel, soit automatique ou TTL simple) ou là, il faut se méfier.sinon je mesure une tension continue de 4.74 volts entre le point chaud et les autres picots (sauf 1 = 0v)
en action 1.5volts
c'est correcte comme prise de mesure ?
merci
Sylvain
Nouvel an chinois
Par Citrus dans le forum [Reportage]Réponses: 2Dernier message: 01/02/2009, 16h01 -
puissance de deux 580 deportes??
Par loic_canon dans le forum Atelier StudioRéponses: 2Dernier message: 21/09/2008, 18h25 -
Système de flash déportés
Par Midnight dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 28/03/2008, 15h02 -
Jardin chinois
Par Elpix dans le forum [Paysage]Réponses: 1Dernier message: 23/08/2007, 23h18 -
Le nouvel an chinois !
Par winston dans le forum [Reportage]Réponses: 8Dernier message: 23/02/2007, 14h14
