    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut flash deporté sur mon 5D MKII
    j'ai actuellement un 5D MK II équipé d'un flash canon 430 EX II et bientôt d'un deuxième, j'aimerai utilisé ces flash en déporté tout en gardant les fonction du flash E-TTL haute vitesse ......
    quel émetteur transmetteur fiable vous me conseillé
    merci par avance
    Membre Avatar de ABBS
    France- Loire(42)
    canon eos5D MackIII- Canon 7D- Canon 30D
    60mm- 16-35mm F/2.8 - 100mm- 24-70mm- 28-135mm- 70-200mm- 100-400mm
    Je dispose du Canon ST-E2 avec deux flashs qui fonctionne très bien 430EX et 420 EX
    janvier 2013
    Paris 10
    1D Mark III - 40 D
    17-40L f4 - 70-200 L f2,8 - 50 f1,8 - 85 f1,8- Sig 105 f2,8 - Sig 100-300 f4
    Salut ! tu peux prendre Yongnuo YN-622 C tu peux faire avec du Manuel ou du TTL à 30 € l'unité. Un endessous de chaque flash + 1 sur ton boitier. Le menu de ton boîtier le recoonnaîtra et après tu paramètres comme tu veux.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Merci pour ces infos sinon niveau portée ça donne quoi entre le canon Yongnuo
    Autre question le canon coûte beaucoup plus chers mais d'après ce que je comprend on est pas obligé d'avoir un dispositif en dessous de chaque flash donc à partir d' un certain nombre de flash canon devient équivalent en terme de prix ?
    janvier 2013
    Paris 10
    1D Mark III - 40 D
    Pour la portée les Yongnuo YN 622 c'est 100 mètres environ. Sur le Canon effectivement on n'est pas obligé avec de mettre un transmetteur sous chaque flash.
    Cependant Yongnuo fabrique aussi un transmetteur identique au Canon (un peu plus cher que le Yongnuo YN-622) mais bien moins cher que le Canon (ST-3). C'est le Yongnuo YN E3 RT. A priori c'est une tuerie
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    le gros avantage du système YN 622 (1x622TX + ?x622C) est qu'il est totalement indépendant et qu'il accepte tout type de flash Canon EX et compatible IR ou RT. C'est la liberté absolue lorsqu'on possède plusieurs générations de flashs, avec en plus une grande simplicité d'utilisation.
    Ainsi, avec cet ensemble, je peux gérer, en radio et simultanément, un 600Rt, un 420EX (pas jeune) et un 270EX, le tout en eTTL. Ca marche super bien.
    J'ai longuement réfléchi avant de faire ce choix stratégique et en ai conclus que mettre le doigt dans la logique Canon coûtait beaucoup trop cher. Il faut tout jeter à chaque génération ; ça va ! Je préfère investir dans de bonnes optiques.
    Je vais bientôt compléter cet ensemble avec un YN568EX (eq au Canon 580EX) pour moins de 130€, et tout va marcher impeccablement .
    Bon ok, ça fait balader les 622 en plus, mais au moins je peux utiliser tout mon matériel en Radio.
    Cordialement.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Je te remercie je vais étudier ça
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai des viltrox 210
  1. Quel flash pour sport en flash déporté?
    Par Kvong dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2014, 23h12
  2. pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2012, 08h08
  3. flash déporté
    Par adri80 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/12/2011, 22h45
  4. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 23h11
  5. flash déporté
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2008, 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
