Discussion: Flash deporté qui declanche pas au bon moment?!
08/04/2006, 09h44 #1Membre
- mars 2006
- Carrieres sous poissy
- 45
- 161
- EOS 310D+400D
- 16-50 2.8 , 50 1.8 & 70-300 4-5.6
bonjours j'ai acheter un DG super et quand je le deporte il se declanche mais il n'y as pas d'influance sur l'image...
probleme de vitesse?
que doit je faire?
pour rappel il est piolter par le flash de mon 300D
MERCI
08/04/2006, 09h49 #2Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Tu le déclenches avec quel flash ?
Celui de l'appareil ou un flash externe fixé sur le sabot de l'appareil ?
Dans le premier cas, le flash intégré envoie un pré-flash qui déclenche le flash déporté mais pas au bon moment.
TransFXB
08/04/2006, 10h57 #3Membre
- mars 2006
- 45
- 161
- EOS 310D+400D
salut
c'est la flash de l'apareil qui declenche...
pi meme si il fait les pres flash de mise au point j'attend qu'il se recharge, je shot, le flash deporté se declenche mais rien a l'image :blink: fnif
09/04/2006, 11h06 #4Membre
- mars 2006
- 45
- 161
- EOS 310D+400D
sioupléééé ya pas une ame charitable qui pourais me metre sur la piste?
si il faut enlever les rafales de flash, comment..
si il faut utiliser une certain plage de vitesse
snif help me please :34:
09/04/2006, 11h20 #5Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Si j'ai bien suivi l'explication de ta procédure, quand tu shots le boîtier refait un pré flash, ce qui déclenche encore une fois ton flash déporté. Est-ce que tu mémorises ton exposition et ton flash en tenant ton déclencheur à moitié?
Envoyé par flatspinman
09/04/2006, 11h39 #6Membre
- septembre 2004
- Paris 75020
- 78
- 583
- 1D, 10D, 5D
- 35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
Helas pas gd chose à faire
Car je crois me rappelelr que le flash intégré du 300D ne peut pas être réglé or fonction E-TTL
Regarde le mode d'emploi il faut débrayer la fonction E-TTL du boitier qui command ele pré éclair
10/04/2006, 15h04 #7Membre
- mars 2006
- 45
- 161
- EOS 310D+400D
bon hier soir j'ai reesayer en interieur et ca marche...
comprend po
11/04/2006, 11h22 #8Membre
- septembre 2005
- suisse
- 42
- 54
- 40d
- 50mm 1.8 / 70-200 L4.0/ peleng 8mm / canon 17-40L/ canon 100mm f2.8 Macro
salut,
en Mode CO SL (donc esclave declenché par n'importe qu'elle flash) il faut te mettre en 1/4 en puissance et pour que ca marche!!!
sinon, pour pouvoir shooter en 1/1 et 1/2, il faut d'abord faire une memorisation en appuyant sur le bouton * et ca marchera.
voila
Mon flash ne se déclanche pas ....
Par Sharleen dans le forum Discussions FlashRéponses: 16Dernier message: 26/07/2007, 17h59 -
flash déporté
Par carlton34 dans le forum Discussions FlashRéponses: 14Dernier message: 12/10/2006, 14h54 -
flash deporté
Par planeur dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 26/12/2005, 10h22 -
Flash déporté
Par Joss21 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 03/12/2005, 12h04 -
Flash déporté
Par felin dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 27/06/2004, 21h52
