    EOS 400D
    EF-S 18-55 mm ; EF 50 mm f/1.8
    Par défaut Reglage de la balance des blancs avec flash cobra
    Ma question va peut être vous paraitre mais j'ai un doute.
    Lorsque l'on utilise un flash cobra sur un reflex numérique (EOS 400D + 580 EX II), doit-on régler la balance des blancs sur flash ??
    En effectuant des tests en intérieur avec lumière classique type tungstène et le cobra monté, les photos sont trop bleues. Alors que lorsque je règle en mode balance des blancs flash les photos sont beaucoup plus proches de la réalité.
    Alors est-ce une coincidence ou c'est normal ? En extérieur avec soleil et ou nuage dois-je régler la balance sur flash lorsque j'utilise un flash cobra ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de silver_dot
    sélectionne la BDB auto sur ton boîtier et travaille en RAW, c'est bien plus simple
    tu retouches ainsi facilement la BDB si besoin, et sans prise de tête
    EOS 400D
    merci pour cette réponse, mais j'aimerai éviter le post traitement au maximum, donc je shoot en JPEG et il me faut régler la balance des blancs.
    Si quelqu'un a une idée sur ma question je suis tout ouï !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Sous DPP, pour ce genre de traitement en RAW, c'est UN clic de souris...
    Le traitement basique des RAW sous DPP, c'est des vacances :thumbup:
    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Si on veut peaufiner, ne faudrait-il pas adapter la température de couleur du flash via des filtres à la température de la lumière ambiante...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Le problème de vouloir régler la balance des blancs avec le flash vient de la porportion qui existe entre la lumière naturelle et le flash. Si ton éclairage ambiant est très puissant le flash intervient peu. Par contre dans une ambiance très sombre, presque toute la lumière vient du flash. Si ton sujet se déplace, il peut se rapprocher ou s'éloigner de la source lumineuse, ce qui complique encore les choses.
    Et c'est sans parler de la température de couleur des différentes sources, tungstène avec ou sans revêtement blanc, tunstène avec gradateur, abat-jour qui influence la couleur émise par l'ampoule, reflet des différentes couleurs des murs, tube fluorescent, etc.
    Dernière modification par danielhphoto ; 22/08/2008 à 10h15.
    1DIII
    C'est donc du pignolage ces histoire de gelatines sur les flash pour corriger les températures de couleurs ?
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par xavierb Voir le message
    Je ne pense pas que cela le soit mais cela reste, à mon sens, limité à certaines scènes : surtout celles comportant un ou plusieurs points lumineux de même température de couleur.
    Je n'ai jamais expérimenté mais j'ai lu un article très bien fait à ce sujet ... si je retrouve l'adresse ...
    Olivier
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    J'en utilise pas, mais franchement ça peut être très utile quand la température de couleur entre ton flash et la lumière ambiante est très différente. Genre une lumière ambiante très chaude, et un coup de flash par dessus, ça peut te faire des trucs louches certaines fois, par exemple tu peux ne jamais arriver à régler correctement ta WB sur l'ensemble du visage. Dans un cas comme ça, une gélat te permet d'ajouter de la lumière de la même nature que la lumière ambiante. Y'a pas mal de fois où j'aurais bien aimé en avoir en fait...
    Bordeaux
    tamron
    Les gélatines, c'est + pour donner une "ambiance" à tes photos. maintenant avec le numérique, pourquoi se compliquer la vie ??
  1. Réglage balance des blancs du 40 D pour flash
    Par loulef dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2010, 00h40
  2. Balance des blancs
    Par gribou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2007, 18h56
  3. Reglage balance des blancs
    Par davdag dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/01/2007, 17h09
  4. Réglage Balance des Blancs
    Par margaute dans le forum DXO
    Dernier message: 11/01/2007, 22h09
  5. reglage balance des blancs
    Par gribou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
