    mai 2011
    EOS 550 D / 430 EXII
    18-55 IS / 50 1.8 / 70-200 F/4 L
    Par défaut piloter 430 EXII à distance via un 550D sans transmetteur (IR ou cable)
    J'ai cherché à faire à piloter mon 430 EXII à distance via un 550D sans transmetteur (IR ou cable) en vain. Je n'ai rien trouvé sur le forum et dans le mode d'emploi du 550D, mais j'ai peut etre mal lu.
    Comment puis-je faire ?
    Merci par avance,
    Stéphane
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    La réponse m'interesse, mais je crains que le déclenchement à distance par Flash intégré ne marche qu'avec le 7D ..... va falloir acheté un transmetteur je le crains...
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Le 550D ne peut pas commander les flashs à distance (pas de transmetteur intégré). Cette fonction n'existe que sur les 600D, 60D et 7D.
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    La solution ( peu couteuse et efficace) du Cactus V4 ou V5 peut resoudre ton probleme
    mai 2011
    Parfait, je vais regarder pour la différence en V4 et V5.
    Membre Avatar de Philou73
    St Donat Québec
    5DIII
    Ou PHOTTIX Strato II
    aucun
    jocker
    Est ce que les Cactus permettent la mesure TTL, eTTL?
    Merci.
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par Hitman_11
    Merci.
    Non, ton flash sera à régler en manuel.
    De toute façon, à partir du moment oú la flash-boîtier par rapport au sujet est différente (flash posé à côté), la mesure de distance fournit par le boîtier au flash sera erronée.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Merci.
    Non ils ne sont pas TTL …
    Perso, j'utilise un ST-E2 et j'en suis content.
    juillet 2011
    IDF
    il n'est pas possible de déclencher un 430 EX II à distance par le flash intégré du boitier 550D ?
    D'après ce que j'ai pu lire ici et là, le 430 ne peut être qu'esclave et ne peut pas être déclenché par l'éclair d'un autre flash ?
    De ce fait il faut un emetteur ou un boitier permettant de le déclencher à distance par un autre moyen ? par infra rouge par exemple ?
    Chose que le 7D ferait mais pas le 550D c'est bien ça ?
    Donc je suis obligé d'investir dans un cable ou bien un transmetteur Canon pour déclencher mon 430 EX II à distance ?
    Existe t-il à peu de frais des cellules sensibles avec griffes, sensibles à l'éclair d'un flash permettant de déclencher un 430 EX II ?
    (J'ai noté qu'il faudrait utiliser la memo d'expo pour éviter de déclencher le flash déporté au moment du pré-éclair permettant la mesure TTL précédant l'éclair final correspondant à la pdv).
    Ou bien faut il un emetteur/recepteur radio type cactus v4 ou v5 permettant de declencher à distance ? Est ce compatible avec un 550D ? (comment le boitier cactus est il "reconnu" par le boitier canon ? Comme un flash externe ?)
    Dernière modification par roadrun_fr ; 09/12/2011 à 11h42.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Si le fait de passer en manuel sur le flash ne te dérange pas, tu peux peut-être regarder du côté des cellules de déclenchement (les cactus sont bien) d'entrée de gamme …
    Ces modèles sont compatibles avec n'importe quels appareils.
    L'émetteur, en général fixé sur le sabot de ton reflex, reçoit le signal de déclenchement qui à son tour envoie un signal au récepteur qui lui est connecté à ton flash déporté …
    Le boitier n'a donc pas à être "reconnu" par ton eos mais ses systèmes ne sont bien sûr pas TTL …
    aucun
    jocker
    Merci.
    Petite question subsidiaire.
    Si on a la mesure depuis le boitier, le flash indique la plage de distance. Non?
    Merci.
    aucun
    jocker
    Merci.
    Est ce que le ST-E2, permet de reporter l'info TTL sur le flash?
    Est ce que cela fonctionne avec le 430 EX II?
    merci.
    Citation Envoyé par richiloopi Voir le message
    novembre 2011
    Le sud
    5d mark II
    24-70 USM f2.8
    oui, le st-e2 peut le faire. Mais l’intérêt est quasiment nul
    Citation Envoyé par alex_77 Voir le message
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    En mode ETTL, le flash envoi un pré-éclair juste avant ouverture de l'obturateur. Le boîtier se sert de ce pré-éclair pour calculer la durée/puissance de l'éclair du flash nécessaire pour obtenir une exposition correcte.
    Maintenant selon la position du flash par rapport au sujet et au boîtier l'effet obtenu diffèrera.
    C'est en tout cas ce que j'ai lu ci et là à ce propos ....
    En mode manuel il n'y a pas de pré-éclair et donc de calcul par le boîtier. Il faut donc ajuster soi même la puissance du flash.
    Olivier
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Merci.
    Oui, celà marche mais souvent ton flash ne sera pas placé à la même distance du sujet que celle qui sépare ton boitier du sujet …
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Le ST-E2 fonctionne très bien en TTL (pour les photos sans préparation) mais souvent je me sers de déclencheur radio en manuel en variant la puissance sur le flash …
    Celà permet de bien mieux gérer ses effets de flash (à la strobist)
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    J'utilise un Yongnuo STE-2 (copie chinoise du canon), il m'a couté 60 euros. Le prix des cactus, le TTL en plus.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Pour moins de cent euros, il existe désormais chez le revendeur assez connu des Cactus des "Triggers" radio TTL …
    La qualité est certes surement inférieur aux Pocket Wizards mais vu leurs tarifs çà me semble être une bonne alternative.
    Je pense qu'il y d'autres modèles qui existent et il ne faut donc pas hésiter à fouiner sur le web pour voir l'essai et le test de différents modèles (Yongnuo, Cactus, Phottix et aussi les excellents Radio-Popper, etc, …)
    octobre 2010
    EOS 60D
    En radio 2.4Ghz E-TTL les transmetteurs Pixel semblent, d'après ce que j'ai pu lire ci et là, plutôt bien.
    Le Pixel King, aux alentour de 160€, gère la synchro haute vitesse et l’émetteur est pourvu d'une griffe de flash. A défaut le Knight est à environ 100€ mais pas de synchro haute vitesse ni de griffe de flash sur l'émetteur ...
    Olivier
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Je viens de jeter un petit coup d’œil aux transmetteurs "Pixel"; ils ont l'air pas mal …
    Comme quoi maintenant il y a vraiment de nombreux modèles radio disponibles et même en TTL.
    aucun
    jocker
    Quelle est la différence entre les PW flex TT5 et Multimax?
    Merci.
  1. Câble Pocket Wizard déclenchement à distance
    Par Bob Harris dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2011, 10h56
  2. 580 EXII à distance avec un 550D
    Par madjpm dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2010, 19h50
  3. 580ex peut'il piloter un 420ex sans émettre d'éclair?
    Par Lioo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/11/2010, 00h29
  4. Comment zoomer à distance avec ou sans fil
    Par Cathare 09 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 22/08/2010, 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
