Discussion: YN467 et 500D
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.518-55mm : F 3,5 5,6 / 50mm : F 1,8 / 80-200mm : F 3,5 5,6
    Par défaut YN467 et 500D
    je viens de faire l'acquisition du flash YN467 de la marque chinoise yongnuo.
    Ce flash peut il marcher en esclave (il y a un mode esclave S1 S2) avec déclenchement par le flash intégré du 500D??
    Si oui, le flash produit par l'APN est un pré flash ou il apparaitra sur la photo (ce que je ne veut pas??)!
    Merci pour vos réponse.
    Amicalement
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Tu as 2 modes comme tu le dis avec ce flash :
    Mode S1 => Déclenchement dès le premier éclair du flash principal
    Mode S2 => Attente du pré flash puis déclenchement au 2eme
    Je t'avoue n'avoir testé que le mode S1 mais dans ton cas, il faudrait te mettre en S2.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    si tu veux travaillé en esclave avec ce flash Yongnuo 467 comme le 430 ex II, il te faut obligatoirement un transmetteur genre Canon ST-E2 (210€), Yongnuo ST-E2 (140€) ou Pocket Wizard (300€) pour travailler en E-TTL, si tu ne veux pas E-TTL alors le cactus V4 (50€) ou V5 (60€) fera l'affaire.
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    J'ai été un peu vite dans ma réponse, en fait j'ai le YN560 et non le YN467. Le mien est totalement manuel et n'a pas de possibilité TTL comme visiblement a le 467, je l'utilise en flash secondaire en complément de mon 430 EX ii et je le déclenche en activant la cellule photoélectrique intégrée via le mode S1 dans mon cas (ou S2 s'il y a un pre-flash).
    Les indications que j'ai donné précédement sont donc valable uniquement pour le 560 et je ne pense pas que le 467 ne possede de cellule. Il doit etre déclenchable via infrarouge comme l'indique Popa (via ST-E2) ou en effet via Cactus.
    Désolé pour la confusion.
    Dernière modification par crobart.photo ; 13/06/2011 à 20h00.
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Crobard,
    Sa veut donc dire que mon 500d en mode S2 va lancé un pré flash qui ne sera pas visible sur mon écran?? Y a t'il un reglage particulier sur l'APN??
    Merci pour vos réponses précédentes et futures.
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Citation Envoyé par besave Voir le message
    Crobard,
    Le pré-éclair est due au fait que tu es en E-TTL2. Le principe du TTL est d'émettre un pré-éclair avant la prise de vue pour ajuster l'exposition. C'est pourquoi sur le YN560, il y a deux mode (S1 et S2). Soit tu es en TTL avec ton flash principal et alors tu te mets en S2 pour que ton flash secondaire ne se déclenche pas au pre-éclair mais lors du 2eme éclair. Soit tu es en flash manuel (pas de pré-éclair) et tu mets ton flash secondaire en S1.
    Maintenant pour revenir à ce que tu veux faire: déclencher ton flash secondaire YN467 à partir de l'éclair du flash interne de ton 500D qui est donc ton flash maitre.
    Au vue des specs du YN467 (car je ne le connais pas, j'ai le YN560 qui est manuel uniquement), il ne possède pas de cellule photo-électrique permettant de le déclencher à partir d'un éclair, il te faut donc soit un déclencheur infrarouge de type ST-E2 soit un cable synchro entre ton 500D et ton flash, soit un déclencheur sans fil de type Cactus V5.
    Bonne chance.
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Pourtant à en croire cette video : YouTube - ‪SpeedLite Flash Yongnuo YN-467 unpacked‬‏
    ça à l'air de fonctionner???
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Le YN467 a l'air de fonctionner de la meme façon que le YN560 sauf que le YN560 n'a pas de mode TTL.
    Ca doit donc fonctionner si tu te mets en mode S2 sur ton YN467 et en utilisant comme flash principal, ton flash interne. En mode S2, il va ignorer le pre-eclair et delencher au 2eme flash.
    Je ferai le test ce soir.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    oui, sauf que là, c'est pas un 500d, ça m'a l'air d'être un 50d ou un 7d, spa la même chose
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Tu aurais du prendre le YN468.
    Oui et il faut utiliser le mode S2 avec le flash intégré (mais pas de E-TTL).
    Le flash intégré se vera sur la photo. Pour atténuer le flash intégré tu peux mettre un déflecteur devant (ta main par exemple).
    Le mieux serait un transmetteur dans ton cas.
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    ok merci pour ta réponse.
    Je vois que tu as un 1000D donc ça devrait être sensiblement la même chose avec un 500D..
    Après je crois pas qu'il y ait de grosse différence entre le 467 et 468?
    Quand tu dis que je ne peut pas utilisé lE-TTL en slave, il est en manuel donc?
    Merci et à bientôt
    février 2010
    SAVOIE
    Voilà les différences :
    Le 468 a plus de fonctions en manuel, mais elle ne sont pas obligatoire. Et puis l'écran LCD c'est plus pratique.
    Le E-TTL ne fonctionne que branché sur le boitier, donc manuel en déporté.
    octobre 2010
    GRENOBLE
    Canon 500D
    Merci beaucoup c'est cool.
    A bientôt.
  1. 500D + 85 mm L
    Par svizzero dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2010, 01h21
  2. EOS 500D ou EOS 50D.
    Par Gerard 13 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 118
    Dernier message: 21/10/2009, 20h54
  3. Help - Raw - 500D
    Par poetasoneu dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/07/2009, 09h43
  4. 50D ou 500D ou 40D ???
    Par ajt005 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 06/05/2009, 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
