Discussion: flash canon 600ex
    novembre 2018
    paris
    5dkm4
    70.200 24.70 16.35
    Par défaut flash canon 600ex
    Bonjour a tous,
    Nouveau chez canon, avant chez le concurrent....J'ai un problème avec le flash 600ex , a savoir en réglant la tête du flash vers le haut je perds le zoom auto seul solution faire un réglage manuel (pas pratique). Sur le mode d emploi est indiquer pour le remettre en fonction "réglage personnelle cfn 09"le problème est que je n'ai pas accès a cette fonction qui n'existe pas sur mon flash, que le flash soit en tête cobra ou non ni la fonction et ni le logo sur l écran du flash "détection du format" et pas de solution sur le boitier 5d IV ce que je pouvais faire sur mon ancien boitier.
    votre avis
    MERCI A VOUS
    CORDIALEMENT
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    C'est normal, dès que tu sors de l'axe tu n'éclaires plus ton sujet et le zoom ne sert à rien.
    Cordialement.
    Quelque part cela ne me choque pas, puisque l'utilisation d'un rebond vers un mur c'est justement pour augmenter la surface de renvoi de lumière et d'éviter les ombres derrière les sujets, la fonction zoom ici qui est censé rétrécir le faisceau n'a plus grand intérêt puisque le rebond va l'agrandir (selon la distance de ce rebond cet élargissement sera plus important)
    Pas certain qu'il s'agisse d'un bug mais plutôt d'un choix ... faudrait que je regarder sur le 600 RT II si cela en fait de même ...
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Cela existe aussi sur le vieux Canon 580EX v1.
    C'est assez logique.
    On fait un rebond, c'est pour l'avoir le plus large possible.
    Apres, on peut toujours régler le zoom en manuel.
    novembre 2018
    paris
    5dkm4
    70.200 24.70 16.35
    un grand merci a tous pour vos réponses, j' en profite, peut on enregistrer sur deux cartes l'une en format brute +jpeg et l 'autre simplement en format basse qualité.
    encore merci.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Oui , page 166 à 169 du mode d'emploi
    novembre 2018
    paris
    5dkm4
    70.200 24.70 16.35
    merci Paul pour ta réponse, c' est bien aussi mon avis sauf que mon magasin photo me dis que non.Un seul format sur une carte et un autre format sur l'autre??A tu déjà fait le teste.
    merci
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pour ton flash : le réglage des Cfn : c'est dans ton boitier et non dans le flash....regarde dans le manuel du boitier.
  1. Nouveau flash Canon 600EX II RT
    Par pmy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/06/2016, 21h54
  2. Flash Metz 64AF ou 600EX pour mon 6D
    Par hpa dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/05/2016, 02h20
  3. Dépannage/Réparation Flash Canon Speedlite 600EX-RT
    Par Nidrums dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2015, 14h36
  4. Conseils / Aide diffuseur pour flash 600ex
    Par LorD_S4T4N dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/11/2012, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
