Discussion: probleme flash integre
24/12/2021, 18h41 #1Nouvel utilisateur
- décembre 2021
- la rochelle
- 1
- eos 600 d
- canon 135mm
mon flash integre reste bloque et affiche un code erreur 05. Que faire pour debloquer la situation?
merci pour vos reponses
24/12/2021, 20h35 #2Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 65
- 4 454
- 6D, 5DIV
Code erreur lié au flash
Erreur 05 : Problème d'ouverture du flash intégré Cette erreur est générée en cas de détection du mauvais fonctionnement de l'ouverture de la trappe du flash intégré. Cela peut être causé par un blocage mécanique de l'ouverture de la trappe ou de son détecteur d'ouverture. Effacement • Extinction et rallumage de l'appareil. Essayer aussi en enlevant et remettant la batterie
Si cela ne suffit pas, il y a un Pb mécanique ou encrassement du détecteur et là direction SAV, suf si bricoleur averti.
Plus d'info sur le lien suivant "http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Messages%20d'erreur%20EOS.pdf"
24/12/2021, 21h54 #3Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 100
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Plus simplement, une lamelle dans le sabot flash du boîtier doit être encrassée et reste collée, faisant croire au boîtier qu'il y a déjà un flash monté dessus.
Nettoyage du sabot.
Si le problème persiste, le problème est autre... => SAV
25/12/2021, 07h17 #4Utilisateur
- mars 2014
- Dijon
- 42
- 282
- 5D mark iii
- -EF 50 1.4 -Tamron 24-70 2.8 -canon 16-35 f2.8 II + quelques vielleries
Ou bien un truc viens bloquer le mouvement du crochet (fragile) qui libère le flash
Envoyé de mon W-V800-EEA en utilisant Tapatalk
26/12/2021, 09h55 #5Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Surement ta solution:
https://www.dropbox.com/sh/7rwwnjcbnqm4x1x/AAD54BU_fotaW2AfxDE4afRma?dl=0
si le lien ne fonctionne pas, voir Eos Numérique pour t'expliquer la procédure.
26/12/2021, 14h24 #6Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 100
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Le lien ne fonctionnera pas...
Donc le plus simple pour le rédacteur est de décocher "convertir automatiquement les liens dans le message" (disponible dans "aller en mode avancé" lors de la réponse), puis pour le lecteur de faire un copier/coller du lien dans un onglet du navigateur
26/12/2021, 14h48 #7Membre
- août 2006
- 404
- 55
- 802
- 77D 5DMKIII 7DMKII 1Dx 1DMKIII 1DsMKIII
- de 10 a 400.
Si sa marche avec un très bon tuto de Solver_Dot de l’époque.
27/12/2021, 11h49 #8Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Deux retours d'expérience:
1. sur le Powershot de mon épouse. Un tour au SAV... 150 balles et c'est retombé en panne. Donc SAV, oubliez!
J'avais proposé à mon épouse l'achat d'un petit Metz à tête orientable pour 90€, c'eut été plus pertinent.
2. sur mon 7D, cela revient régulièrement parce que j'utilise régulièrement mon Metz 60AF sur le sabot.
Solution comme écrit plus haut par fg06, la lamelle colle... nettoyage à l'aide un cure-dent en bois. Remarquez qu'il y a un petit trou sous la lamelle qui peut être encrassé.
En principe, ça marche.
probleme flash intégré 60D
Par APB dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 11/10/2013, 16h36 -
problème flash integré
Par doudou9970 dans le forum EOS 600DRéponses: 2Dernier message: 16/01/2013, 13h53 -
probleme flash integré
Par mimilili dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 02/12/2011, 06h15 -
350D : problème de flash intégré
Par vinz_m1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 04/04/2009, 16h01 -
Problème flash intégré
Par johny974 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/12/2007, 16h29
