Discussion: Schtroumpf alors !
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Schtroumpf alors !
    Salut, je vient de recevoir un nouveau flash le YN600ex-rt, quand le flash est monter sur le boitier certaine photos sont bleutée (voir l'exemple si dessous).
    avez vous dèja rencontrer un problème de se genre ?
    avez vous une solution a se problème ?
    Membre Avatar de yannick1000
    juillet 2010
    Maine et Loire
    24-105 L*Sigma 50 1.4*100 macro L*70-200 F4 L
    Bonjour, on en saurait un peu plus avec les exifs, mais tout cela sent la coquille de réglage de balance des blancs... Étais-tu en AWB automatique?
    juillet 2011
    Les exifs : EOS 7D - EF 24-70mm 2.8L USM
    F:8 - 1/250éme - Iso 100 - 70mm
    AWB manuelle sur flash.
    Dans la même serie sans changer les exifs ou l'emplacement du sujet/boitier j'ai des photos avec la bonne BdB d'autre non.
    juillet 2010
    Maine et Loire
    Ah, dans une même série.... J'ai fais une rapide recherche, le forum en parlait ici... peut-être trouveras tu ton bonheur...
    juillet 2011
    Merci pour le lien, mais ils ne donnent pas de solution a mon problème.
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    A première vue je dirais balance des blancs mode tungstène et map sur du noir et enregistrement jpeg
    as tu une différence en balance des blancs automatiques et balance des blancs mode flashs, le tout en raw +jpeg ?
    juillet 2011
    La BdB est bien en mode flash. la map est sur la tête du chat (qui est foncée).
    j'enregistre uniquement en RAW, j'ai juste transformer en JPEG pour le mettre ici.
    Jusqu'a présent en BdB automatique je n'ai pas se problème.
    Membre Avatar de bohns
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    Es-tu sûr que ton flash s'est bien déclenché lorsque tu as obtenu cette dominante froide ?
    BdB "flash" + pas d'éclair + éclairage tungstène ou halogène ?
    Perso, je n'utilise jamais la BdB "flash" lorsqu'il y a un autre éclairage artificiel. Soit BdB "auto", soit BdB personnalisée en utilisant un bouchon Kayser Vivicap.
    Cordialement,
    Stef.
    juillet 2011
    Sans flash la photo serai entièrement noir. je n'ai donc que le flash pour éclairer.
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    Dans ce cas, problème de flash.
    Poitou
    Je ne vois pas trop comment, des petits ecarts de t° de couleur j'en ai eu avec des tubes douteux mais les ecarts restaient faible (en studio cela peut etre genant). le flash qui ne part pas pour une raison x ou y avec un bdb foireuse me parait effectivement plus probable, les exifs complets permettraient peut être d'en savoir plus.
    juillet 2011
    Que voulez vous comme Exifs supplémentaire ?
    le flash a bien flasher, je suis d'ailleurs bien exposer.
    juillet 2010
    Maine et Loire
    Nous donner accès au fichier brut..on aura tout comme ça!
    juillet 2011
    Membre Avatar de sats
    mai 2010
    france-Marne la Vallee
    60d
    EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
    Pour moi, c'est un problème de balance des blancs. Quand on met la balance des blancs à "lumière du jour", la photo reprends ses couleurs normales.
    Poitou
    Ok, compris.
    Dommage que Canon ne donne pas la température de couleur réellement utilisée mais dans ton raw la valeur appliquée est inférieure a 2000°. Comme en mode Flash la valeur de temperature est fournie par le flash et non pas fixe ton probleme peut venir de plusieurs problemes : s
    - Soit le dialogue entre le flash et le boitier ne se fait pas toujours correctement, dans ce cas tu aura d'autres soucis
    - Soit la mesure de t° reelle effectuée par le flash en interne se fait mal de temps en temps aussi (sur les flashs Canon tu a une fibre optique qui envoie la lumiere du tube sur une cellule, aucune idée pour du YN)
    - Soit il y a un soucis de protocole de dialogue et tu peux tenter une mise a jour du flash.
    En attendant tu peux utiliser une balance de blancs personnalisée et ne pas sélectionner le mode flash (rester en awb-auto devrait aussi marcher)
    juillet 2011
    Ok, compris.
    Avec mon autre flash Canon je n'ai aucun problème, donc pour moi ca viendrai du flash, je crois que je vais le renvoyer, il doit certainement avoir un problème lors de ca fabrication ? (je l'ai recu lundi)
    La mise a jour est dèja faite, et ca n'a pas changer le prolbème. les autres utilisateurs du YN600ex-rt ne se sont pas plains d'une mauvaise BdB.
    août 2013
    46N6E
    s-f
    Vérifie dans ton appareil photo:
    Menu > Ecart br. Bal > ok pour y entrer
    il faut que le curseur soit au milieu c'est à dire avoir comme cordonnées 0,0/+-0
    juillet 2011
    Verifier et c est bon. Le probleme ne vient donc pas de la
    août 2013
    46N6E
    s-f
    Je viens de voir ton raw. J'ai vu récemment qu'il y a une mise à jour firmware de ce YN600RT.
    (est ce que tu as magic lantern dans ton appareil? si oui, à ta place je l'enleve)
    juin 2012
    Gisors
    Carthor,
    As tu ce problème sur un pourcentage élevé de photos ou juste une toutes les 100 photos ?
    As tu la possibilité de tester sur un autre boitier ?
    Car clairement il y a un souci dans le dialogue entre le flash et le boitier mais pas certain que cela soit le flash… Sauf:
    As tu effectué la mise à jour du YN 600 dernièrement ? si oui je te conseille soit de la refaire, soit de downgrader la version.
    juillet 2011
    J ai la derniere version pour le yn600ex-rt (faite le 09), j ai magic lantern sur la carte mais c est ni installer ni mis au moment des photos.
    juillet 2011
    Comment on downgrade ? Le probleme n es plus apparu depuis deux jours, je dirai que j avais le cas 1 fois sur 10.
    juin 2012
    Gisors
    Ok
    si tu ne l'as plus pour le moment alors ne change rien.
    si cela revient, attends d'avoir 2-3 cas de photos bleues puis défais et remets le flash du dslr du boîtier et change de carte sd. Puis avise si cela continue
    juillet 2011
    Ca serai un problème de carte CF ? quand j'ai mis la carte sur le pc il y a eu un message comme quoi la carte avais un problème.
    Poitou
    Non, exclu puisque ton Raw se corrige tout seul en changeant la valeur de la bdb, l’intégrité du fichier n'est pas mettre en cause.
    C'est Windows qui a trouvé un flag qui ne lui plaisait pas ..... bon pas forcement a tort.
    Ce que tu peux faire c'est utiliser une valeur de bdb fixe (ou en awb) sur le boitier et voir si tu a des incohérences de fonctionnement autre du flash ( zoom, puissance .....). Et bien sur remettre a zero les parametres du flash si on ne te la pas deja dis.
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] La maison du schtroumpf grognon
    Par sleg dans le forum [Flore]
    Dernier message: 11/11/2012, 22h05
  2. OUI, ben alors!
    Par moon dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 21/10/2010, 20h11
  3. Moi, je schtroumpf pas les photos !!
    Par lhundulin dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/03/2010, 19h02
  4. Oui... et alors ??
    Par ardeas dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2008, 14h12
  5. Un schtroumpf noir ?
    Par Gurol dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 09/10/2008, 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
