Affichage des résultats 21 à 34 sur 34
  1. #21
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Ah, mais oui, ç'est ce que j'aurais dû faire ! Merci !
    C'est fait !
  2. #22
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    J'ai une question; j'ai finalemnt commandé un flash annulaire, et dans les commentaires sur ce genre de flash, il est dit qu'on pouvait régler l'intensité du flash...est-ce que le résultat est le même que lorsqu'on modifie l'exposition à la pdv, en "sous-exposant" ou "sur-exposant" ? Ou ça n'a rien à voir ,
  3. #23
    Aucune idée, ne sachant quel modèle tu as commandé...
  4. #24
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Neewer macro 48 LED Anneau lumineux (fonction Flash ou Lumière continue)
  5. #25
    Lu la doc publicitaire sur un site de vente.
    Je doute qu'il soit gérable depuis le boîtier (pour régler la puissance du flash). Faudra donc choisir sur le boîtier du flash parmi les 7 niveaux de puissance. Pas sûr qu'on puisse faire 50% gauche et 75% droite... ça semble être gauche ou droite ou tout.
    Bon amusement.
  6. #26
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Non je me suis mal exprimé, je ne parlais pas de gérer la puissance du flash depuis le boitier, mais gérer l'exposition depuis le boitier, comme tout photographe peut le faire en sous ou sur-exposant ! ESt-ce que le réglage sur le corps du flash (en plus ou en moins) est équivalent ? (équivalent à une sur ou sous exposition forçée sur le boitier ?)
  7. #27
    Bien compris ta question dès le départ... Le flash ne semble pas dialoguer avec le boîtier... Aucune adaptation de l'exposition possible hormis ces 7 niveaux de puissance modifiable sur le flash. Donc le plus simple lumière continue et réglage du boîtier en conséquence.
  8. #28
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Je comprends. Bon, j'ai reçu la chose, je vais faire des essais ! Merci
  9. #29
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Reçu mon flash annulaire. Installation facile, mode Flash (plus ou moins puissant) ou mode Lumière permanente. Deux essais avec le mode Flash; effectivement le flash ne dialogue pas avec le boitier (réglages dans la maison ce soir, sans éclairage, avec comme sujet une petite statuette, mode manuel "M", 1/200 - f:/4.5 - ISO Auto ). Mon écran me montrait une sensibilité à 6400 ISO sans flash, et en déclenchant le flash, avec les même vitesse et ouverture, sensibilité toujours à 6400... mais résultat pas mal du tout. Je continue mes essais dehors avec des petites bêtes . Au lieu de laisser les ISO Auto, je devrais peut-être les mettre à 100 ou 200...? (je pensais quand même qu'avec l'éclair du flash, les ISO seraient plus bas...?)
  10. #30
    Ben non si tu l'utilises comme un flash et qu'il n'y a pas de dialogue entre les 2 (flash/boîtier) comme je l'avais compris selon le descriptif, le boîtier calculera les iso pour exposer correctement en l'absence de lumière supplémentaire... D'où mon conseil de lumière continue...
    Après, peut être qu'avec une certaine habitude, tu peux rester en mode flash en comptant sur une sous expo au moment de régler ta PDV, l'éclair compensant cette sous exposition. Mais la sous ex du barregraphe du viseur reste limité.
    Bref bon courage.
  11. #31
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Un petit détail, je ne sais pas si ç'est normal, ceux qui ont testé cet accessoire pourront sans doute me le dire; même après l'avoir correctement fixé (à l'anneau de la bonne taille et à l'objectf), le flash tourne ! Enfin je veux dire qu'on ne peut pas le fixer pour qu'il ne bouge pas...les mouvements sont bien sûr limités par le cordon, mais il tourne, selon les mouvements de l'appareil. Il n'y a aucun moyen de le fixer d'avantage...ç'est peut-être normal...
  12. #32
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    Bon. IL faut que j'en supprime alors ?
    Bon, alors, il faut surveiller les petites annonces
    Et sur le sujet des flash annulaires, regardez les séries des experts 'New-York, Miami, ....) vous verrez qu'il faut un flash annulaire, même pour prendre des photos à deux mètres
  13. #33
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Une petite question sur le fonctionnement du Neewer LED Ring-flash; il est livré avec plusieurs anneaux de plastiques de différentes couleurs , dont un transparent. Instinctivement j'ai placé le neutre (transparent) sur l'anneau du flash, mais pensez-vous que pour la macro d'insectes, une autre couleur pourrait être intéressante ?
    Richard
  1. Lampe Annulaire Falcon Eyes Macro Avec Flash MRC-80FV
    Par Alex dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2019, 05h00
  2. Quel flash annulaire pour un objectif macro canon EF 100 mm is usm ?
    Par hobereau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/10/2014, 07h46
  3. flash annulaire pour macro pas cher
    Par saiph dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/02/2014, 19h43
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2011, 20h47
  5. essai de macro au flash annulaire SIGMA
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 25/06/2007, 16h38
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h52.
