Discussion: Flash 550 EX
19/02/2025, 08h56 #1Membre
- mai 2009
- France - Rhône 69
- 78
- 76
- EOS 400 D et 6 D
- Tamron 28-300 DI F3.5/6.3 DEFS 18-55 - EF 75-300 - Sigma 2,8 18 -50. Canon 24-105 FF
Flash 550 EX
Bonjour à vous tous,
Sur mon "vieux 550 EX", la tête inclinant ne tient plus sur les positions intermédiaires (90°). Connaissez vous "une astuce" pour resserrer le système ?
D'avance merci.
Bonne journée.
Jeantintin
19/02/2025, 14h12 #2Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 978
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Ce problème que vous décrivez sur votre Canon Speedlite 550EX est assez courant avec le temps.
La tête du flash repose sur un mécanisme à cliquet et un ressort de friction qui peuvent s’user ou se desserrer.
Quelques solutions possibles :
Vérifier la vis de tension
Certains flashs ont une vis de friction sous la tête inclinable. Vous pouvez essayer de la resserrer légèrement (souvent une petite vis cruciforme ou hexagonale accessible sous le joint du pivot).
Utiliser une cale fine
Si la tête bouge trop facilement, une solution temporaire consiste à glisser un petit morceau de papier ou de ruban adhésif dans l’articulation pour augmenter la friction.
Démonter et réparer le mécanisme interne
Si vous êtes à l’aise avec le bricolage, vous pouvez démonter la tête du flash et vérifier l’état du mécanisme de friction. Il s’agit souvent d’une rondelle en plastique ou d’un ressort qui s’est détendu. Avec un tournevis adapté, retirez les vis sous la tête pivotante et resserrez le mécanisme. Attention à ne pas forcer, les pièces internes sont fragiles.
Utiliser un support externe
Si aucune réparation n’est possible, vous pouvez fixer un petit support externe (comme un bras articulé ou un collier de serrage léger) pour maintenir l’angle désiré.
19/02/2025, 18h17 #3Membre
- mai 2009
- France - Rhône 69
- 78
- 76
- EOS 400 D et 6 D
Je vais tester, toutes ces possibilités et en tout cas merci beaucoup, d'avoir pris le temps de me répondre rapidement.
Bon shot et bonne soirée
Jeantintin
pb entre 1D mark4 et Flash 550EX : pas de faisceau rouge d'assistance du flash
Par hdezo dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 29/01/2023, 11h54 -
Flash 270 ex II monté sur 6 D peut il faire fonctionner en ETTL II un flash déporté
Par olivier75015 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 23/02/2017, 21h10 -
compatibilité entre contrôleur de flash yn622n TX nikon et flash yn568 II canon
Par Bly dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 23/11/2014, 21h45 -
Synchro haute vitesse flash 430EXII esclave piloté par le flash pop-up
Par buk25 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 07/04/2014, 06h38 -
flash pas assez flashe le flash, mon flash
Par leborgne550d dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 26/11/2010, 11h38
