Citation Envoyé par jeantintin Voir le message
Bonjour à vous tous,
Sur mon "vieux 550 EX", la tête inclinant ne tient plus sur les positions intermédiaires (90°). Connaissez vous "une astuce" pour resserrer le système ?
D'avance merci.
Bonne journée.
Jeantintin
Ce problème que vous décrivez sur votre Canon Speedlite 550EX est assez courant avec le temps.
La tête du flash repose sur un mécanisme à cliquet et un ressort de friction qui peuvent s’user ou se desserrer.
Quelques solutions possibles :
Vérifier la vis de tension
Certains flashs ont une vis de friction sous la tête inclinable. Vous pouvez essayer de la resserrer légèrement (souvent une petite vis cruciforme ou hexagonale accessible sous le joint du pivot).
Utiliser une cale fine
Si la tête bouge trop facilement, une solution temporaire consiste à glisser un petit morceau de papier ou de ruban adhésif dans l’articulation pour augmenter la friction.
Démonter et réparer le mécanisme interne
Si vous êtes à l’aise avec le bricolage, vous pouvez démonter la tête du flash et vérifier l’état du mécanisme de friction. Il s’agit souvent d’une rondelle en plastique ou d’un ressort qui s’est détendu. Avec un tournevis adapté, retirez les vis sous la tête pivotante et resserrez le mécanisme. Attention à ne pas forcer, les pièces internes sont fragiles.
Utiliser un support externe
Si aucune réparation n’est possible, vous pouvez fixer un petit support externe (comme un bras articulé ou un collier de serrage léger) pour maintenir l’angle désiré.
