    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Mulhouse
    EFS 18-55
    Par défaut Synchro Flash Speelite 560YN avec emetteur/recepteur RF602
    je possède un boitier eos 400d ainsi qu'un flash speedlite YN560.
    Je n'ai aucun problème avec le flash, il fonctionne très bien sur le boitier ainsi qu'à coté du boitier.
    Aujourd'hui, je ne souhaite plus que mon Flash se déclenche avec le flash du boitier mais avec une télécommande sans fil RF-602 RX et un Déclencheur Radio RF-600 TX que j'ai récemment acheté.
    Mais voilà après plusieurs essais, je n'arrive toujours pas à déclencher mon flash.
    En appuyant sur le déclencheur du boitier, les leds de l'émetteur et du récepteur passent au vert mais pas de flash.
    Le flash en mode S1.
    Est ce que quelqu'un à une petit idée?
    Membre Avatar de sergio50
    st lô / Manche
    80ed orion etc
    seboune
    j'ai des 602 + YN 560II aucun souci par contre je suis qu'en manuel donc je dirais passe en M sur le flash .
    A+ serge
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Mulhouse
    EFS 18-55
    Bonjour Serge,
    Merci pour ta réponse,
    mais même en M cela ne fonctionne pas.
    Seb
    st lô / Manche
    80ed orion etc
    re
    question bête mais tu as bien réglé entre déclencheur et récepteur sur le même code ? et as tu essayer pour voir si tes 602 fonctionnent en appuyant directement sur le déclencheur ? et piles bien chargé dans le flash .
    A+ serge
    mai 2010
    strasbourg
    5D mark II, 50D
    T28-75, C85mm F1.8, C50mm F1.8, S10-20mm f4-5,6
    Enlever le S1 et laisser le flash en mode normal comme s'il était sur le boitier.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Mulhouse
    EFS 18-55
    Pour te repondre Serge, j'ai effectivement mis le meme code.
    Si j'appuie sur le declencheur du boitier les 2 leds passent au vert et si j'appuie sur le bouton de l'emeteur , les 2 leds passent également au vert. donc de ce coté là, ca à l'air de fonctionner.
    Les piles du récepteur et du flash sont chargées.
    La pile de l'emetteur est neuve, elle aussi, je l'ai sortie du blister il y a 2 semaines. Je peux toujours en acheter une demain pour enlever le doute. Mais sinon je ne vois plus ou chercher.
    st lô / Manche
    80ed orion etc
    re
    je vois plus trop les contacteurs sont propre ? c'est bien pour du matériel canon ? pas eu d’erreur à la livraison
    A+ serge
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Mulhouse
    EFS 18-55
    Merci serge pour ta réponse, cela ne fonctionne toujours pas après plusieurs tests. je vais tout renvoyer.
    Et encore merci
    A+ Seb
  1. Connaissez-vous emetteur/recepteur WANSEN ?
    Par nico971 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/11/2012, 04h00
  2. synchro flash et emetteur
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/01/2011, 08h27
  3. Set Emetteur Recepteur radio pour Aurora
    Par cooladn dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/05/2008, 15h51
  4. Cable synchro et Emetteur récepteur
    Par hisoka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 12h01
  5. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
