Discussion: Flash 430 EX Tombé
  1. #3
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par tipounastre Voir le message
    Après une chute, mon 430EX a deux petits soucis:
    1. l'écran LCD est en partie illisible - en fait après avoir démonté le flash, j'ai pu constater que l'écran est brisé et que la nappe souple (qui fait contact avec la carte) est fendue.
    ==> Même si ce n'est pas trop dérangeant, je me demandais où acheter cette pièce de rechange.
    2. quels que soient les réglages, il déclenche toujours à pleine puissance.
    ==> Quelqu'un a une idée de comment résoudre ce problème ? Le point 1 peut-il être à l'origine de ce problème (j'en doute). Je pense que le gros condensateur dans la tête de flash est celui qui envoie le courant vers la lampe, mais je ne sais pas où est la partie du circuit qui gère la puissance.
    Je doute fort que tu puisses trouver les deux pièces détachées citées. canon ne fournit pas aux particuliers de pièces détachées nécessitant le démontage d'un produit pour les changer.
    Le déclenchement à pleine puissance de ton flash est probablement dû au choc (déboîtage du bloc zoom de la tête du flash, ou du sélecteur de positions (inclinaison de la tête).
    Il est difficile de te donner des informations plus précises sans voir l'engin en l'état.
    Ceci dit, le condensateur n'est pas dans la tête du flash, mais dans la rotule permettant l'inclinaison de la tête du flash, et il ne gère absolument rien. C'est le circuit de décharge commandé par le microprocesseur de la carte-mère du flash qui gère la puissance de l'éclair (en modulant sa durée).
    Dernière modification par silver_dot ; 22/10/2009 à 18h36.
  1. Tombé ....
    Par _Jeff54_ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/01/2009, 11h45
  2. Flash Tombé : /
    Par stretchie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h16
  3. Flash et caillou tombé
    Par Popachubby dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2008, 00h57
  4. HELP ! mon 400D est tombé...
    Par Ptitcocheu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
