Discussion: Fill-in et photos en rafale
03/01/2015, 11h20 #1Membre
- novembre 2012
- Vercors - Trièves
- 53
- 333
- FF, APS-C
- De quoi s'amuser
Bonjour à tous, et tous mes voeux pour 2015 !
J'utilise le plus souvent mes flashes 600 EX-RT en intérieur, avec le boîtier en mode M et les flashes en TTL, parfois avec des ratios. Pas de soucis dans ces cas : j'obtiens des résultats qui me satisfont.
J'ai peu d'expérience en fill-in en extérieur. A priori, rien de compliqué. Mode Av sur le boîtier, synchro haute vitesse, ISO entre 100 et 400, TTL, et roule !
Sauf que, si je prends plusieurs photos consécutives, en rafale ou en coup par coup rapide, mon flash ne se déclenche au mieux qu'une fois sur deux, voire une fois sur trois ou quatre.
Jai mis des batteries (Eneloop) chargées à fond. J'ai même connecté une batterie externe Wallimex Powerblock, et testé la C-Fn 12 du fash en recyclage mixte (batteries + powerblock) ou en recyclage exclusif par le Powerblock. Aucun changement : pas de déclenchement systématique du flash.
Je voulais prendre mes enfants faisant de la luge dans la descente gelée de mon garage, en Ai Servo, focale 70 mm, f7.1. Distance maxi 10 à 12 m, défilement axial en rapprochement. Distance mini 2 m environ.
Des conseils ? Ai-je oublié ou mal fait quelque-chose ?
Merci pour vos conseils.
Stef.
03/01/2015, 11h34 #2Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Bonjour, impossible en rafale a trop grosse puissance. cf.mode emploi
03/01/2015, 11h53 #3Membre
- juin 2012
- Gisors
- 44
- 325
- 5D4 70D 600D 15 FLASHS
- 12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
Tes exhifs donnent combien en vitesse ?
03/01/2015, 13h48 #4Membre
- novembre 2012
- Vercors - Trièves
- 53
- 333
- FF, APS-C
- De quoi s'amuser
En HSS, je suis entre 1/320s et 1/1250s. Le plus souvent à 1/500s ou 1/640s.
Je suis bien sûr conscient que la rafale impacts la puissance, mais en aucun cas la rafale est impossible. Il existe même un mode stroboscopique... Mais votre remarque m'a fait me replonger dans mon mode d'emploi (je précise que je lis tous mes modes d'emploi en détail) et dans les docs que j'ai accumulées concernant la photo au flash.
Je pense qu'en fait, mon problème vient d'une confusion de genres. Le fill-in est plutôt destiné à la photo posée, a faible distance, pour déboucher les ombres disgracieuses sur un visage ou un objet lors de photos en plein jour et en lumière directe. Ce n'est pas ce que je cherchais à faire ce matin.
J'ai donc refait un test à l'instant, en utilisant non-plus le mode flash ETTL et le mode boîter Av, mais les modes flash Ext.A ou Ext.M et le boîtier en M. Vitesse pour l'exposition, diaphragme pour la pdc et ISO pour la portée du flash. Le mode Ext.A gère automatiquement la cohérence des valeurs f et ISO entre le boîtier et le flash et en indique la plage de portée, le mode Ext.M demande la saisie manuelle des valeurs f et ISO pour déterminer la plage de portée qui nous intéresse, et reporter sur le boîtier les valeurs ainsi déterminées.
J'ai en outre mis à 1 la C.Fn06 du flash (flash rapide pour prise de vue en continu). J'ai aussi joué avec la C.Fn21 (gestion de la lumière). Ce paramètre agit sur l'angle de couverture de l'éclairage et peut donner la priorité au nombre guide (donc à la puissance) lorsque réglé sur 1, au détriment d'un contour d'image un peu plus sombre. Cet effet n'était pas gênant dans mon cas.
Ces modes flash Ext.A ou Ext.M ne permettent pas l'HSS. Mais le flash fige les mouvements. J'ai pu ainsi faire des photo en rafale au 1/125s parfaitement nettes de mes gamins dévalant la pente glacée de mon garage. Comme quoi, il n'y a pas que l'ETTL ou le fill-in dans la vie...
Bien sûr, tout autre commentaire et conseils sur d'autres moyens de réglage du flash en rafale pour photos (un tantinet) sportives seront bienvenus.
Cordialement,
Stef.
03/01/2015, 14h04 #5Membre
- juin 2012
- Gisors
- 44
- 325
ok bon ben tu as trouvé tous seul ;-)
en effet dans ton cas le hss n'est pas une solution et suivant la puissance des flashs et leurs hyper recyclage la bonne fourchette de vitesse est souvent située entre 1/100 et 1/250 pour de bons résultats
600 EX-RT : fill-in pour photos en rafales
Par bohns dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/12/2013, 09h44 -
Rafale ralentie après deux photos
Par snake59640 dans le forum EOS 550DRéponses: 4Dernier message: 13/05/2013, 11h07 -
photos ratées en mode rafale
Par michaelh13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 03/11/2010, 13h56 -
Chargeur externe pour flash --> photos en rafale ?
Par clownfish dans le forum Matériels DiversRéponses: 19Dernier message: 29/09/2008, 11h27 -
Fill-in ou Fill-flash avec 30D et 550 EX
Par CorreOl dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 06/09/2007, 09h55
