    Membre Avatar de ycf125tech
    Pontarlier, Besancon, Belfort,
    5D Mark II + EOS 7D
    17-40 L F4, 24-105 L,70-200 F2.8L, 100 Macro 2.8 + 50 mm 1.4 + tokina 10-17 Fish eye
    Par défaut Adaptateur Jack 3.5 vers 2.5 pour Flash
    Hello tous le monde,
    J'ai trouvé de vieux flash avec un câble Synch en Jack 3.5. Je vous les déclencher avec des Jack 2.5 pour le 400D.
    Savez vous si les adaptateurs Jack Femelle 3.5 vers Jack Male 2.5 audio marche aussi pour la photographie ?
    Voir l'exemple si dessous.
    Merci beaucoup !! Bonne soirée.
    Hoéville, France
    90D
    24 105f4;70-200f2.8 is; 100Lis; 28-135; 18-200 tout en Canon
    Le jack doit fonctionner mais attention si la tension de ton ancien flash est trop élevée tu va griller ton 400D.
    renseigne toi bien sur la tension avant d'essayer le risque est gros.
    Francis
    5D Mark II + EOS 7D
    Merci de la réponse, mais je vois pas trop comment je pourrais le griller. Quelqu'un sait comment le déclenchement fonctionne avec les Jack ? Par impulsion électriques ?
    Hoéville, France
    90D
    Citation Envoyé par ycf125tech Voir le message
    Pour déclencher le flash on courcircuite les deux bornes les bornes du sabot
    Sur les flashs modernes la tension entre les deux bornes est quelques volts alors que sur d'anciens flashs la tension peut atteindre plus de 100 volts
    Dans les appareils modernes c'est l'électronique qui fait le cout-circuit et non plus un simple contact électrique d'où le danger de griller l'appareil.
    J'ai eu un 450D, la prise jack servait pour un déclencheur à distance avec fil et pas pour le déclenchement du flash et comme le dit Squale71 je n'ai pas vu de prise synchro
    Francis
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Normalement, pour déclencher les vieux flashs, il suffit de court-circuiter les bornes du sabot. Tu veux déclencher comment depuis un 400D qui n'a pas de prise synchro ?
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Si je ne me trompe pas, sur la photo, il s'agit de jacks stereo.
    Je pense que pour ton flash, il faut un mono.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Si tu es bricoleur tu peux adapter un ancien flash sur un nouveau boitier.
    Notes on the Troubleshooting and Repair of Electronic Flash Units and Strobe Lights and Design Guidelines, Useful Circuits, and Schematics
    Ton adaptateur 3,5<--->2,5 est "stéré" il n'y a pas de probleme , mais un mono serait plus sur pour la liaison, Je m'en suis fabriqué plusieurs afin de les adapter à un boitier de "high speed" DIY ... (le bout du jack au plot du sabot et le contact le plus large sur la msse soit le contact sur le coté du sabot du flash.
    Voici une (vieille) liste de la tension de certains flashs :
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Autrement fais une recherche sur le site, il y a déja eu des discutions à ce sujet.
    Bonnes trouvailles...
    Dernière modification par baron_noir ; 31/01/2012 à 23h48.
    5D Mark II + EOS 7D
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Merci à tous le monde pour vos explications. Pour les boitiers High Speed j'ai vu que c'étais du 2.5. Si je branche l'adaptateur Jack 3.5 <---> 2.5 Mono sur un trigger Cactus V5 avec un boitier High speed, cela devrait marcher ?
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Quel boîtier High speed utilisés -tu ?
    Moi j ai des cactus V4 avec un boitier high speed V1 K-ton amélioré ...
    Dernière modification par baron_noir ; 01/02/2012 à 18h47.
    5D Mark II + EOS 7D
    Hello, pour déclencher des catus V5 et Le V1 de K-ton aussi. Cela fonctionne chez toi ? Aurais tu une photo de l'installation ? (boitier, Cactus, V1) Car je suis un peux perdu quand même avec ces JacK ... Merci Beaucoup !! !! !!
  1. Quel adaptateur pour flash MT24EX sur 100mm Macro version L ?
    Par bru.no dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/01/2011, 09h08
  2. Adaptateur 60D pour prise synchro flash studio
    Par joachim dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/11/2010, 17h14
  3. Adaptateur SDHC/SD vers CF
    Par Zmei` dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/12/2009, 16h25
  4. Adaptateur mini jack vers télécomande 20D 30D 40D 5D 1D etc..
    Par Vik dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/04/2009, 22h22
  5. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
