    Membre Avatar de solex61
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    utilisateur EOS-numerique
    Par défaut Montage d'un ML3 sur un 350D et 24-70 f/2.8?
    Bonsoir a tous,
    J'ai l'occasion d'acheter pas chere un flash annulaire canon ML3.
    Je possede un 350D et je voudrais utiliser mon 24-70 f/2.8 avec tube allonge.
    Je vourdrais savoir si le flash est compatible avec le 350D (je pence que oui mais avec le réglage de la puissance en manuel) et s'il ce monte sur mon zoom?
    De plus, petite question quelle est la difference entre le ML3 et le ML2?
    Merci d'avnace pour vos réponces
    Membre Avatar de SOQUETTEUX
    La Marolle en Sologne (41)
    Eos 1Ds mark II, Eos 1D mark III
    18 à 300mm
    salut
    Malheureusement pour toi je ne pense pas que ton ML 3 soit compatible (du moins pas en TTL). J'ai un ml 3 et un 20D mais je n'ai eu le temps encore de faire les tests mais je pense pas que ca marche.
    Pour ce qui est du montage il monte sur les objectifs macro canon (qui ont une petite bague ou le flash vient se clipser, je ne connais pas le diamètre de la lentille de ton 24 70 mais je pense que la lentille de ton objo doit etre plus large que l'ouverture du flash (peut etre existe t il des bagues d'adaptation mais ca me parait difficile pour cette configuration!)
    Il y a qu'une solution essaye le flash sur ton matos
    Je t'aurais bien proposer de venir tester avec le miens mais ca fait des kilometres!!!!!
    Ps : qu'appelles tu pas cher pour un ML 3
    Soquetteux
    Membre Avatar de silver_dot
    Le ML3est un flash conçu au temps du T90 et des prmiers boîtiers EOS argentiques, donc à automatisme TTL.
    Incompatible donc pour les EOS numériques qui exigent un flash ETTL (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 580EX, ou flash annulaire MR14), si on monte un flash TTL dessus, le déclenchement ne peut se faire qu'en mode manuel.
    Le ML2 est plus ancien que le ML3, il était conçu pour fonctionner avec l'ancienne génération de boîtiers mécaniques (série A) et la série T, au lieu d'un tube annulaire autour de l'ovjectif, il comprenait deux petits tubes diamétralement opposés, qu'on pouvait déclencher soir ensemble, soit séparément. Idem que le ML3 pour ce qui concerne la compatibilité avec les EOS nimériques.
    A signaler également le fait que certains objectifs EF dédiés aux boîtiers de la première génération EOS, peuvent s'avèrer incompatibles avec les EOS numériques ( provoquant l'affichage Error 99 au déclenchement).
    Dernière modification par silver_dot ; 10/01/2007 à 17h25.
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    merci pour vos réponces.
    En ce qui concerne le prix c'est sur Ebay.
    il est pour le moment à 50 euro
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...1829&rd=1&rd=1
    mais lors que vous dite non compatible, c'est seulement la puissance du flash qui est à faire en manuel?
    ou bien il ne le reconnait meme pas avec un signal d'erreur?
    je pence que je ne vais pas encherir sur ce flash, je vais plutot essayer de me faire une torche annulaire avec des leds haute luminaissance.
    Alsace
    Canon 7D + Canon 7D
    70/200 f2.8 L II - 85 f1.8 - 24 70 f2.8 L II- 50 f1.2 L - 8 16 f4.5-5.6
    La puissance de ce flash ne peut pas etre regler en manu il me semble, en tout cas je n'ai pas vu cette option sur la notice ...
  1. Montage d'un grip sur le Eos 400D
    Par america dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 21h27
  2. j'aurais besoin d'un avis sur un 350D
    Par gagletor dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 12/09/2006, 13h05
  3. Photo d'un 350D et 70/200 f4 L
    Par djphil2146 dans le forum EOS 350D
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/05/2006, 23h59
  4. La synchro d'un flash Sigma et Eos 350D
    Par fred2lyon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/01/2006, 08h19
  5. Montage d'un flash sur 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/01/2006, 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
