Discussion: [Eos70D] Fonctions personnalisées au Flash
10/11/2014, 08h07 #1Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
N'ayant pas trouvé de réponse dans le manuel utilisateur, je vous soumets cette question concernant le réglage des fonctions du flash externe sur un EOS70D.
Dans le menu [Contrôle du flash] // [Réglages C.Fn Flash externe]
il y a un sous menu :
Sous menu n°6 ""Flash rapide PdV en continu"" : activé/désactivé
Serait-ce pour l'utilisation du mode rafale ?
J'ai testé en mode rafale avec mon boitier + flash YN568ex2 (Boîtier mode M, Flash E-TTL), avec (1) cette fonction activée et (2) désactivée, et je n'ai trouvé aucune différence.
A quoi correspond exactement cette fonction ?
Merci pour vos réponses éclairées.
10/11/2014, 11h00 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il faut regarder la notice du flash et pas celle du boitier
"Cfn6 : Vous pouvez régler ou non le declenchement du flash pendand la prise de vue en rafale alors sue le voyant de flash chargé s'allume en vert (Avant que le flash soit complétement chargé)"
Corrolaire : En fonction de la vitesse de rafale, de la puissance demandée au flash, de la performance des batteries, de la presence ou non d'un booster externe le chargeur du condensateur du tube peut peut ou pas monter celui ci a sa tension nominale.
Si il n'y arrive pas dans les temps l'option 0 bloque le déclenchement du boitier et donc interrompt momentanément la rafale jusqu’à la charge complète du condo, si l'option est a 1 la cadence de la rafale est prioritaire et le flash donne ce qu'il peut, ce qui provoquera éventuellement une sous exposition comme le dit la suite de la notice.
10/11/2014, 11h28 #3Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Ok, merci JPdsfr.
J'y vois un peu plus clair car aucune info dans la manuel utilisateur Eos70d ni dans le manuel du flash.
10/11/2014, 12h17 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Normal ce n'est pas une fonction du boitierla manuel utilisateur Eos70d
Quel flash ?ni dans le manuel du flash.
10/11/2014, 12h21 #5Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Déjà précisé dans le post initial : yn568 ex2
Il n'y a que ça comme info dans la notice du yongnuo 568 :
High-speed continuous shooting
The flash can realize the high-speed continuous shooting function. Please set the camera in the continuous shooting form and then shoot.
Please note: The number of photos that can be continuous shot is related with the output level. Please use the fully charged battery.
10/11/2014, 12h26 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui je l'ai vu apresPrécisé dans le post initial : yn568 ex2
Il est normal que tu n'ai rien vu dans la notice ni de différence lors des essais ............ parce-que les YN568 ne possèdent pas cette option (comme d'autres)
. D'ailleurs si tu bascule cette option a 1, que tu sort du menu pour revenir ensuite dessus elle sera automatiquement revenue a 0.
10/11/2014, 12h34 #7
10/11/2014, 15h24 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est ce qu'il se passe avec le 565 monté sur le 1d du bureau, ne n'ai pas testé d'autres combinaisons, mais la notice du 568 comme celle du 565 parlant des autres Cfn sans que celle soit commentée me fait dire qu'elle n'est pas active non plus. Perso celle qui me manque c'est la Cfn7 ........La fonction reste bien activée (sur 1) en sortant du menu avec mon YN568
Tu peux aussi faire l'essai de configurer cette cfn6 directement a partir du flash enlevé du boitier.
renseignements sur fonctions personnalisées eos 10d
Par hollister1340 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 16/06/2010, 07h26 -
Fonctions personnalisées 50D
Par fchevali dans le forum EOS 50DRéponses: 1Dernier message: 25/10/2009, 21h31 -
[5D MKII] Fonctions Personnalisées
Par Lorenzo73 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 18/04/2009, 18h38 -
Fonctions personnalisées EOS 40D
Par Luftikus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 20/12/2007, 21h10 -
Par patfly30 dans le forum CanonRéponses: 1Dernier message: 14/08/2004, 15h05
