    geo18
    Citation Envoyé par Caman Voir le message
    Après plusieurs essais j'ai utilisé les réglages suivant :
    - EOS 450d en manuel réglé la vitesse sur 1/60 et ouverture 5.6 100asa
    - 45 CT1 100asa ouverture 5.6
    Suis-je dans le bon ... avez-vous d'autres réglages à me conseiller. merci
    La 45 CT1 est en haute tension sur son contact central, au moins 200 volts, tu prends un risque en utilisant cette configuration.
    Pour t’en assurer, il faut mesurer la tension entre le plot central et le contact de masse dans un des cotés du sabot.
    Les boitiers modernes ne supportent que quelques volts.
    Dernière modification par geo18 ; 25/07/2009 à 17h26.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    450D en mode P, expo - 2/3 IL en permanence, 1/60, flash activé
    Le réglage de la puissance du flash se fait suivant le contexte (pour moi en tout cas METZ 48AF) :
    E TLL, l'automatisme fait tout, c'est blanc , bien exposé, pas cramé mais çà fait Flash ...
    1 ) E TTL vers le plafond, çà fait déjà plus éclairage d'ambiance
    2 ) Comme 1 mais flash réglé entre -1 et -2 IL à ajuster pour avoir une photo légèrement sombre au LCD (pas de risque de cramer les blancs ..) -> à remonter DPP
    3 ) pas de plafond ou de mur, cobra direct sur la personne
    si situation stable (même lieu et personnes aux mêmes endroits)
    -> mode Flash M et diminution de puissance 1/8 1/16 voir moins
    4 ) pas de plafond ou de mur, cobra direct sur la personne
    situation variable, personne qui bouge de place, éclairage fixes différents
    -> E TTL correction flash -2IL
    ETC ...
    AMHA pour le tout
    Dernière modification par the cat ; 25/07/2009 à 17h40.
  1. Flash METZ
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/02/2011, 11h08
  2. Flash Metz 36 AF-4
    Par eoseb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2009, 10h18
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/06/2009, 00h27
  4. Flash 48 ou 58 AF Metz?
    Par Nemo foto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/11/2008, 18h32
  5. Flash METZ 36 AF 3C
    Par re12 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/12/2007, 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
