25/12/2014, 11h50 #1Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Emetteur et transmetteur sans fils yn-e3-rt et YN-622C, quelles differences?
Salut à tous,
Je suis entrain de voir pour un système permettant de déclencher mon futur flash a distance depuis mon 5d2, et je suis tombé sur ces 2 produits Yongnuo:
l’émetteur ST-E3-RT et les transmetteurs YN22-C.
D’après ce que j'ai cru comprendre, il y a deux solutions:
- Il est possible de mettre un transmetteur sur le boitier et l'autre sur le flash, pour déclencher le flash a distance. Par contre dans ce cas il faudra faire les réglages du flash sur le flash.
- La deuxième solution: mettre l’Émetteur sur le boitier, et un transmetteur sur le flash. dans ce cas, on pourra faire les réglages du flash sur l’émetteur?
Comme je ne suis pas du tout sur de ce que j'avance, j'aurai bien besoin de votre avis!
Merci!
25/12/2014, 13h50 #2Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
pour le ste-3 uniquement avec le flash 600ex rt les réglage se font aussi via l’émetteur.
pour le yn22-c je ne connais pas perso 600ex rt et ste-3
Amicalement
25/12/2014, 14h21 #3
Salut
les yn 22c sont des émetteurs/ récepteurs pour Canon ( d'où le C)qui ne fonctionnent pas en ETTL sauf celui qui est sur l'appareil. Pour qu'ils fonctionnent tous en ETTL il faut utiliser un yn22 C TX qui est un émetteur qui monté sur le boîtier permet de contrôler les 22C en ETTL.
Pour plus de détails faire un tour sur YouTube.
Bonne recherches.
25/12/2014, 15h00 #4
25/12/2014, 16h11 #5Membre
- mars 2006
- Stembert near Verviers in Belgium
- 69
- 329
- Superbes boîtiers Canon
- Un peu de tout....
Je confirme les propos d'Antec et ajouterais que les réglages des flashs (YongNuo et Canon EXII) se font directement depuis l'appareil (pour autant que cet appareil puisse déjà piloter le flash en direct).
Joyeux Noël et bonne année 2015,
Didier
25/12/2014, 17h30 #6Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
C'est aussi l'avantage du YN622TX qui évite de rentrer dans les menus/jusqu'au Xème sous menu de l'appareil pour ajuster les réglages ; tout est sous les yeux en permanence.
Le paramétrage est simple et immédiat.
Noël est passé, alors bonne Année à tous.
25/12/2014, 18h23 #7Membre
- juin 2012
- Gisors
- 44
- 325
- 5D4 70D 600D 15 FLASHS
- 12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
Tu as deux contrôleurs prochent de par leur fonction principale ( Le RT), mais au final bien différents
Le E3 ne va te permettre pour le moment de contrôler que des canon 600 RT, des Yongnuo 600 RT ou des Shany 600 RT
Avantages de posséder un YN E3 RT:
Pour moi le seul gros avantage est que les flashs RT ont leur récepteurs intégrés
Le deuxième avantage d'en posséder un c'est que vous posséder déjà des canon 600 RT à la maison
désavantages de posséder un YN E3 RT:
Pour moi il y en a plusieurs de poids, le premier est qu'il faut posséder les flashs citées dessus et que cela engendre un coût relativement élevé si on en veut plusieurs.
Le deuxième qui me fait plus peur, c'est que canon ont toujours eu des petites folies à rendre propriétaire quasiment chaque flash sortie et que dans X années, lorsqu'ils sortiront le 650 EX RT par exemple, ils mettront peut être un autre type de RT
Maintenant parlons 622,
Je ne vois que des avantages à en posséder,
tarif bas, pourra piloter à distance quasiment l'ensemble des flash TTL(flash qui doivent d'entrée de jeu etre pilotable depuis le boitier), avec des 622 vous pourrez piloter aussi des flashs comme les 600 de chez canon de chez yongnuo ou shany, et pour chaque futur flash qui sortira le 622 sera une solution de pilotage à distance.
Evidemment le désavantage est l'encombrement car l'ensemble est composé d'un flash est un petit boitier.
Mais si tu ne disposes pas de flash actuellement, tu dois te poser les bonnes questions:
Nombre de flashs souhaités à terme
Budget
déjà en répondant à ces deux questions tu auras ta décision dans ce que tu acquerras
25/12/2014, 21h05 #8Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Merci à tous pour vos réponses!
je comptes prendre un Yn 600 ex rt quand il sera de nouveau en stock comme premier flash, et je compte acquérir 3 flashs au total (mais plus tard). Pour les 2 autres flashs, je penchais plus pour des 568 exII, donc effectivement, si le E3 RT ne fonctionne qu'avec les flashs RT, autant partir sur les 622!
Et je n'avais jamais entendu parlé du 622TX, et effectivement, ça me semble être une bonne solution a mettre sur le boitier, pour ma vraiment plus cher qu'un 622 au final (40 contre 30 euros).
Merci encore à tous et joyeuses fêtes!
26/12/2014, 09h57 #9Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
26/12/2014, 09h59 #10Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Ah oui, une derniere question: Est-ce qu'avec un 622 (ou 622 tx), je pourrai controler mon yn 600 ex rt a distance sans lui ajouter un 622 ? (juste avec la radio transmission intégrée au flash). Ou cela ne fonctionne justement qu'avec le Yn e3-rt monté sur le boitier (ce que je suppose ^^)?
Merci!
26/12/2014, 10h41 #11Membre
- juin 2012
- Gisors
- 44
- 325
Ce sont deux système rt indépendant, donc comme je te l'ai dit plus haut tu devras mettre un récepteur sur un 600 pour qu'il communisue avec le 622 tx
26/12/2014, 13h09 #12Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Je pense qu'il est plus simple de n'avoir que des flashes yn568ex2 et des transmetteurs yn622c.
Les panachages de flashes ou transmetteurs ne sont pas toujours très bons.
26/12/2014, 19h08 #13Membre
- juin 2012
- Gisors
- 44
- 325
Je viens de tester à l'instant les 622 TX et RX sur un YN 600 EX RT
Au final le 622 TX gere très bien le tout nouveau YN 600 EX RT à distance, donc totale compatibilité (en même temps le contraire aurait été surprenant)
A noter aussi que lors d'un petit test, j'avais un YN 600 EX RT sur mon boitier, et un autre à distance en mode wireless esclave monté sur un YN622RX.
Tant que j'utilisais mon YN600EXRT sur mon boitier, je gérais très bien le flash, mais dès lors où j'ai commencé à gérer depuis le 622 TX, plus aucun moyen de revenir à une gestion flash flash.
Le 622TX passe vraiment au dessus de tout. A noter aussi que le 622 TX te permettra de gerer des flashs à distances en HSS, ce que ne feront pas les 600 EX RT entre eux.
26/12/2014, 21h22 #14Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Ok, super! Merci à tous encore une fois pour ces précisions!
Pour prendre que des 568ex2, en fait j'aurai aimé avoir une focale un poil plus longue sur un des flash, c'est pour ca que j'ai choisi le 600!
19/01/2016, 11h33 #15Nouvel utilisateur
- janvier 2016
- Onex
- 42
- 2
- Canon 5D3 + 70D
- 24-105 L 50 f1.8 18-135
Je suis tout nouveau sur le forum même si grâce à vous j'ai déjà été pas mal dépanné.
Je viens d'acquérir 2 flash yn600ex-rt et une antenne yn-e3-rt qui fonctionnent à merveille tous ensemble.
J'ai par la suite pris un yn622c II pour pouvoir contrôler mon canon 430exII avec mon antenne, seul bémol, impossible de connecter mon yn-e3-rt avec le 622c II mis sur mon 430 ex II.
En vous lisant plus haut je crois bien qu'ils ne sont pas compatible. Ou oui et c'est moi qui suis mauvais?
19/01/2016, 12h27 #16
19/01/2016, 15h36 #17Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
Ou un deuxième 622, C ou TX, en pilote.
19/01/2016, 16h32 #18Nouvel utilisateur
- janvier 2016
- Onex
- 42
- 2
- Canon 5D3 + 70D
Ok merci bien pour vos réponses c'est bien ce qu'il me semblait.
19/01/2016, 17h45 #19
580 EX ou 580 EX II Quelles différences?
Par photoenvie dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 14/10/2011, 10h05 -
450d et 1000d quelles grd differences?
Par celinette59 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 6Dernier message: 23/02/2011, 16h45 -
75-300 : version I, II , III ... quelles différences ?
Par floki dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 06/05/2009, 23h21 -
Trépied ? quelles differences ?
Par mickeyiec dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 26/02/2007, 18h49 -
Par romain74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 24/03/2006, 18h34
