    avril 2014
    rennes
    7d
    Par défaut problème maitre esclave radio yn 622c godox c860c et bissin di866
    Je vais essayer d'être le plus clair possible et déjà je remercie les personnes qui sauront peut être me guider.
    Je dois préciser que mon niveau est très moyen.
    voilà mon souci.
    Je pilote mon V860C avec les YN 622C.
    fonctionnement impeccable.
    lorsque je veux utiliser le godox en maitre pour commander le nissin en esclace, tout fonctionne bien si je n'utilise pas YN622c.
    Quand je pose les transmetteurs sur boitier et sous le flash maitre ( le godox), sa programmation de flash maitre disparait dès que j'appuie à mi course sur le déclencheur de mon boitier ( 7D)
    en resumé la fonction maitre esclave fonctionne bien sans radio, mais ne fonctionne plus avec la radio!
    J'avoue être un peu à la ramasse.....
    Merci de votre aide.
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Ben.... c'est on ne peut plus normal...
    Des l'instant ou tu as un transmetteur sur ton boitier c'est le master et il ne pilotera que des esclaves....
    avril 2014
    rennes
    7d
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    Bonjour William
    j'avais pensé, certainement mal que:
    - en mettant un transmetteur sur le boitier et un sur le godox
    - en reglant le godox en maître et en ajustant le nissin en esclave j'aurai pu bénéficier de l'IR du godox pour déclencher nissin.
    Bon j'ai faux!
    que faudrait il faire pour que godox et nissin fonctionnent ensemble ( avec radio boitier et godox)?
    merci bien
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Acheter un transmetteur pour le nissin
    juin 2012
    Gisors
    Il te suffit juste d'avoir un 622 TX sur ton boitier et deux 622C (un sous chaque flash)
    avril 2014
    rennes
    7d
    ok , la commande d'un 2e flash par infra rouge n'est donc pas possible.
    c'est bien ça?
    juin 2012
    Gisors
    Non!
    tu ne pourras faire que du S1/S2
    avril 2014
    rennes
    7d
    ah! ok
    merci Williams 27 pour la pertinence de tes réponses.
    bonne fin de journée
    bien cordialement
    avril 2014
    rennes
    7d
    hello everybody
    Je souhaite apporter un complément d'info à ceux qui auraient le même souci que moi.
    J'ai fouillé ( il parait que je suis pugnace) et ai trouvé la solution pour faire fonctionner mes deux flashs comme je le souhaitais dans la description de mon problème.
    solution :
    - godox commandé par radio
    - nissin ( sans radio) : il existe sur ce flash un programme "slave SD"
    et là: miracolooo!...
    tout nickel.
    Encore merci à ceux qui m'ont aidé.
    cdlt dg
    juin 2012
    Gisors
    C'est ce que je te disais au dessus.... S1/S2 c'est du mode optical slave qui correspond à ton mode Slave digital SD de chez Nissin ....
    Mais attention tu ne seras pas dans un mode type master/slave (en ir ou rt), mais uniquement en type optical sensor
    seul le godox pourra être pilotable à distance, le nissin lui ne sera que déclenchable à distance.
    avril 2014
    rennes
    7d
    Merci Williams.
  1. Maitre / Esclave Flash ??
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2016, 11h05
  2. help :flash maitre et esclave
    Par eldadarbator dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/12/2013, 16h01
  3. Metz 36 AF-4C maitre? Esclave?
    Par ApoKps dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/10/2010, 15h41
  4. transmeteur radio plus besoin de maitre-esclave ?
    Par pedrito49 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2010, 15h09
  5. Maitre/esclave gestion de l'eclair du maitre (Sigma 500 DG super)
    Par Decyb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2006, 01h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
