    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    Par défaut Flash externe plus détecté sur 450d
    Je me tourne vers vous car depuis quelques temps mon Speedlite 430EX II n'est plus détecté sur mon 450d.
    J'ai testé le flash sur un autre boitier, il fonctionne.
    Le problème viendrait donc du sabot de mon boitier ?
    J'ai cherché sur le forum et sur le net quelles pourraient être les causes de ce problème, mais je n'ai pas trouvé.
    Auriez-vous des pistes ?
    Merci d'avance!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les plots du flash sur le boitier sont sales ?
    présence d'un copeau isolant entre plot et sabot (plastique ...) ?
    la griffe du flash bouge sur le boitier ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par teuf Voir le message
    Merci d'avance!
    Nettoie bien les contacts de la griffe support de flash externe du boîtier. Ils ont tendance à s'oxyder facilement.
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Si tout ca ne fonctionne pas reinitialise ton boitier j'ai eu un problème équivalent, enfin le boitier détectait le flash mais ne le déclenchais pas !
    mars 2009
    Merci pour vos réponses.
    J'ai scrupuleusement suivi vos conseils : nettoyage des plots de contact et réinitialisation de la config usine. Verdict: le problème persiste.
    Dois-je me tourner vers un atelier de réparation ?
    (il y en a un vers chez moi, Majirep pour ne pas le citer, Lyon 6e)
    un CH'ti coin !
    Question idiote ( mais il en faut ... )
    les accus du flash sont chargés ?
    mars 2009
    La question n'est pas si idiote : je me la suis aussi posée !
    Mais les batteries sont ok, je peux déclencher des éclairs avec le bouton Pilot.
    Majirep n'est pas un atelier agrée Canon.
    passe plutôt par Serviphot qui est un atelier agrée Canon disposant des pièces détachées et de l'equipement nécessaire pour la remise en état de ton boîtier.
    mars 2009
    Entendu, merci du conseil, en plus c'est vraiment à 2 pas de chez moi ! :thumbup:
    (suis nouvel arrivant à Lyon, je n'ai pas encore totalement pris mes marques !)
    Et le pire c'est que j'ai déjà du passer devant plus d'une fois, je suis inexcusable ...!!!
    Dernière modification par teuf ; 05/10/2010 à 19h49.
    mars 2009
    Problème réglé : le souci venait de la griffe du flash, le sous-ensemble capot supérieur a été remplacé par Serviphot.
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 08h22
  2. Relier Flash externe à mon 450d ?
    Par Julfan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2010, 13h36
  3. Connection entre le flash externe et le CANON 450D
    Par vincee44 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/12/2009, 20h57
  4. Quel écran externe + grand pour un 450D ?
    Par Gerbaldus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2009, 17h27
  5. achat flash externe et flash macro
    Par pierre_57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
