    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Par défaut Demande renseignements sur flash Yongnuo YN568 et Canon 430EX II
    je suis possesseur d'un 50D et j'aimerais avoir qqs explications
    Le Yongnuo YN 568EX se décline en deux versions : la 568EX et la 568EX Master.
    J'aimerais savoir si la seule différence entre ces deux versions est la prise en charge du flash maître TTL.
    Possédant un 50d, je ne suis pas concerné par cette option mais quand je vois la différence de prix
    entre les deux modèles .... D'autre part, est-ce la seule différence ?
    Quand j'aurai fait le choix entre les 2 modèles ci-dessus, il me faudra comparer le gagnant au Canon 430 EXII.
    Quel est votre avis ?
    Merci de me répondre.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    Post
    tu oublie le 568ex2 ! c'est la dernière version sortie
    PS : j'ai bau regarder sur le site, je vois pas de 568ex et 568ex master !
    et si tu veux comparer, note aussi le yn500 yongnuo, j'ai les 2 modèles, parfait, voir mon post la dessus...
    https://www.eos-numerique.com/forums...xii-co-241356/
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Disons qu'il y a le 568EX et le 568EX II qui fonctionne avec la prise en charge du flash maître.
    Enfin, c'est ce que j'ai compris.
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Nondiju, sur cette page d'******, je vois bien 2 flash => http://www.******.fr/s/?ie=UTF8&keyw...l_9jiydzu7bs_b
    Le Yongnuo YN-568EX TTL Flash Speedlite HSS for Canon 5DII 5DIII 7D 50D 40D 30D 20D de DBPower®
    et
    le Yongnuo YN568EX II Flash Master Speedlite E-TTL HSS pour Canon série 7D 60D 50D 40D 30D 20D 5DIII 5DII 5D 1Dx 1Ds/1D
    La différence de prix est de 13€ et si le EXII est + performant et est compatible avec le 50D, je partirais sur ce flash.
    ou sur le Canon 430EXII
    Bonne soirée
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    oui, et comme on dit, qui peut le plus...
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    J'ai les deux: YN568EX et Speedlite 430EXII
    Ma femme m'ayant offert le yongnuo, je le trouve très bien pour son petit prix! Il a toutes les fonctions de bases du 430EXII en plus d'être plus puissant et de pouvoir descendre à 1/128. Je lui reproche juste son gabarit XXL comparable au Speedlite 580, son système de fixation (par serrage, pas de lock) et son temps de recyclage (long! près de 5 secondes après un éclair à 1/1 :s)
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Bonjour et merci Cérès pour ta réponse,
    c'est le temps de recharge du Yongnuo qui me fait un peu hésiter.
    Cérès, vu que tu as les 2, lequel utilises tu le plus fréquemment ?
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    bizarre ce temps de charge, j'ai le bip assez vite, surement mieux que 5s !! quels accus tu utilises ??
    sinon, en gabarit, il y a le yn500, je le possède aussi, qualité pareille que le 568.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    oui effectivement mon temps de recharge est nettement inf à 5 sec
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    J utilise des eneloop 2000mah
    Je parle bien d une utilisation en déporté en manuel au ratio 1/1, le YN568 se recharge moins vite que le 430EXII. En reportage j utilise esentiellement le canon, mais c est plus par habitude qu autre chose
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Cérès, le YN568 ne fait pas physiquement un peu gigantesque par rapport au 430 ?
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Si, il est, je pense, aussi grand que le Canon 580
    Ardennes
    Bon en même temps le YN est plus puissant aussi...
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Bonjour et merci Cérès?
    Je suis encore hésitant sur le modèle donc je cherche à éliminer un des deux modèles (430EXII ou YN568EXII)
    J'ai lu le Yongnuo était un peu fragile au niveau de la trappe batteries. Est-ce vrai ?
    janvier 2013
    Paris 10
    1D Mark III - 40 D
    17-40L f4 - 70-200 L f2,8 - 50 f1,8 - 85 f1,8- Sig 105 f2,8 - Sig 100-300 f4
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Je rebondis sur cette discussion... J'ai le 568 EX II et le 565 EX en plus du Canon 430 EX. Le 568 EX ne semble pas si fragile au niveau de la trappe de piles. Aucun souci de ce côté là...
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    Bonjour et merci Raoul pour ta réponse,
    j'avais vu ce commentaire sur ****** et je n'ai jamais eu le flash en main.
    Bonne soirée
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    franchement, tu te poses beaucoup trop de questions pour un flash à 120€ !! achete, tu ne le regrettera pas
    juin 2006
    EOS350D-760D- 50D
    x
    les questions, je préfère les poser avant de l'acheter après ...
    Et puis, ce n'est pas un flash à 120€. Si c'est le 430EX, c'est + de 200€ et si c'est le 568 c'est environ 160€ (hors achat exotique)
    Merci encore pour aide
    Canon 400d
    18-55 / 50mm f/1.8 / 17-70mm f/2.8-4
    Je souhaite acheter mon premier flash, et un second plus tard (j'ai un Canon 400D qui ne sera pas remplacé dans l'immédiat).
    N'ayant jamais eu de flash je suis un peu largué sur les différentes fonctions & accessoires compatibles nécessaire pour la communication entre 2 flashs + boitier, ainsi que le déclenchement à distance.
    Après les divers tests que j'ai pu lire, je comptais acheter le YN-568EX II.
    Et un peu plus tard un second flash + déclencheur YN622 TX
    Entre temps le YN 600EX-RT est arrivé !
    Je suis donc un peu perdu...
    Concernant le YN600EX-RT, il est à priori incompatible avec le 400D.
    Est-il inutilisable avec le 400D ? ou seuls quelques fonctions sont impactés ?
    Pour le YN-568EX II, suivant les vendeurs il est indiqué "Master" vous me confirmez que la version "II" est obligatoirement "Master", et qu'apporte-t-elle ?
    Mais question va peut-être paraitre studpide... mais le déclencheur YN622 TX peut-il faire office de déclencheur "boitier" si un flash cobra est monté sur le boitier ?
    Est-ce que certains vendeurs sont à éviter sur ebay/****** ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Salut
    pour ton premier flash et si tu comptes par la suite en acheter d'autres mais aussi avoir les fonctions rt, je te conseille alors de partir sur le Yn 600 ex rt totalement compatible au meme titre que le 568 ex 2 avec ton 400d
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Si à terme tu as plusieurs flashs, c'est à mon sens un gros avantage d'avoir les mêmes pour n'avoir qu'un seul mode d'emploi à se mettre en tête. Pratique en reportage pour ne pas trop galérer dans les menus. Donc autant partir sur le plus récent.
    J'appuie le conseil de Williams27 pour le 600, qui travaille directement en radio (ou via les YN622) et est compatible avec les Canons. Ca te laisse tous les choix :
    - avec le 622TX et 2x 622C, avoir 2 flash déportés ; l'appareil est plus léger et ça te laisse plus de créativité dans ton éclairage
    - directement avec un flash sur l'appareil, 1 seul flash déporté
    Pour la différence de prix ...
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    je ne voulais pas créer un nouveau post donc je profite de celui la,
    Je viens de vendre mon 70D pour un 100D (sans système de controle de flash sans fil) et un 6D (pas de flash integré...) et j'avais 2 flashs 430EXII pour faire de la macro que je commandais à distance.
    Vous me confirmez que le yongnuo YN 568 EX II master me permettrait de les controler ?
    Qu'en est il du yongnuo 600 EX RT ? il fonctionne uniquement en radio et donc avec les 600EX c'est bien ca ?
    Sinon quelles autres solutions à mon problème sans passer par des transmetteurs.
    Merci d'avance !
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Pour piloter tes 2 flashs 430 en déporté, la solution en IR est le ST02 (Canon ou YN).
    Le 600Rt ne parle qu'aux 600RT en radio et à tous les autres Canon en IR.
    Je ne peux répondre sur la compatibilité directe du 568 avec les 430.
    Maintenant, utiliser un flash rien que pour en commander un autre limite tes possibilités d'éclairage et est lourd à porter.
    L'intérêt des transmetteurs est qu'ils te transforment tes flashs IR en radio, mode bien plus fiable en extérieur, particulièrement au soleil, que c'est plus léger sur l'APN et que tu n'as plus à aller dans tous les sous menus de l'appareil pour les régler ; tout se passe directement à partir du pilote.
    Cordialement.
    juin 2012
    Gisors
    D'ailleurs si certains ont de la patience.... Yongnuo vont sortir des YN-E3-RX, ce qui à terme sera le récepteur donnant le plus de possibilités car couplé par exemple à un canon 430 EXII et piloté depuis un YN-E3 RT, ce dernier pourra aussi piloter en direct des YN-600-EX-RT mais aussi des Canon 600 EX RT
    mars 2014
    Etranger
    EOS 20D
    50mm 1.8
    Pour les gens intéressés par le yongnuo yn600ex-rt, je recommande de lire les commentaires au bas de ce post : YONGNUO ? YN600EX-RT Now Available! | FLASH HAVOC
    Apparemment un certain nombres de gens ont un problème de batteries qui se vident en une nuit (en l'absence d'utilisation), et quelques autres petits bugs qui seront sans doute résolus avec de nouveaux firmwares.
    L'important c'est d'acheter à un endroit où l'on peut faire jouer la garantie pour être tranquille.
    juin 2012
    Gisors
    Sur la dizaine de YN-600 EX RT que j'ai, seul un présente un léger bug (qui consiste à devoir ouvrir le capot à piles après l'avoir mis sur off sinon impossible de le rallumer).
    Après concernant les batteries qui se vident durant la nuit, rien eu e ce côté là, et dans tous les cas dans leur manuel, Yongnuo précisent bien qu'il faut toujours retirer les piles après utilisation (même si je te l’accorde c'est chiant!).
    Un nouveau firmware vient de sortir et corrige certains petits bugs de certaines versions 123 (mais rien de bien méchant).
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    J'ai reproduit 1 fois le bug des piles à sortir ; alors que j'étais dans le menu fonction pour voir la version de Firmware (123), je l'ai laissé se mettre en veille. Impossible à rallumer. Si on sort du menu avant la mise en veille, tout va bien.
    Si non, tout est ok ; pas de vidage d'accus ; j'ai fait plein d'essais depuis que je l'ai (12/01) et ai toujours les mêmes accus Eneloop dedans.
    Par contre, impossible de charger l'updater sur le site hkYongnuo. Je l'ai chargé sur un autre site, mais il ne fonctionne visiblement pas en W7 64. De toute manière, je ne comprend pas la relation entre la version existante 123 et celle proposée 1.8 ??.
    Mais comme tout marche bien, je n'avais pas l'intention de modifier quoique ce soit, puisque le Firmware 123 date du 22/12. J'attendrai le bon updater et une bonne raison de le faire.
    Je suis vraiment satisfait de ce YN600 et de sa parfaite similarité avec le Canon originel. Pratique.
    Il devient mon 2ème flash en complément de mes Canon 600EX RT, 420EX et 270EX que j'utilise avec les 622 TX et C.
    De quoi bien bosser et facilement
    Cordialement.
    Membre Avatar de gt-jerome
    Villeurbanne
    Canon 70D
    Canon 50mm 1.8 II /Canon EF-S IS STM 18-135mm / Tamron 70-300 mm SP Di VC USD
    oups, j'arrive après la bataille
    ayant les 2 (YN568 EX2 et canon 430 EX2), l'intéret du 430, le silence d'utilisation et l'encombrement. Mais ça s'arrete là. Le mien après 2 ans de bon et loyaux service est parti en cacahuètes il y a peu, en utilisation normal, le ETTL ne marche plus, obliger de l'utiliser en manuel, et en esclave le ETTL réapparait... bref, 250€ le flash alors que là, sur mamazone, 110 € le 568EX2, plus puissant, HSS, possibilité + - 5 IL, fonctionne aussi bien que le canon et aucun soucis de finition (contrairement à ce que j'ai pu lire sur des gens qui cassent les ergo de fermeture du logement des piles...)
    Donc pour 110€, on a un truc aussi bon qu'un canon 580 qui lui coute 600€... j'ai un 70d, le flash suit la rafale H+ sans soucis (bon, apres, c'est sur que les piles en prennent un coup mais en tout cas, rien à dire sur le temps de recharger du YN568. Seul défaut : il fait du bruit lorsqu'il s'adapte à la focale, un ddzziii ddzzziii qui s'entend dans le silence, moins quand il y du bruit ambiant). Il commande très bien mon 430 en esclave
    Membre Avatar de jelk2009
    le havre
    Si je suis bien votre raisonnement, donc le YONGNUO qui peut commander mon 430 EX II ne peut être que le YN 568 II ou 600 ? Pas modèle inférieur ?
  1. Flash Canon 430 Ex II couplé a un Yongnuo
    Par Fred62 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2014, 10h02
  2. bornes + et - sur un yongnuo YN500 & YN568 ???
    Par nondidju dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/01/2014, 20h09
  3. canon 650D et flash YongNuo YN-568EX sans fil ??? help
    Par hagen74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2013, 09h53
  4. flash yongnuo avec un canon 20 D
    Par c-sergio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2012, 11h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2011, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
