    Membre Avatar de boretto
    Belgique-Flémalle
    EOS 50D Grippé + Speedlite EX 430 I
    EF-S 18-55 IS|EF 50 1.8|EF 70-300 IS USM|Sigma 105 EX 2.8|Sigma 24-70 EX 2.8
    Par défaut Demande info 430EX sur EOS 50D
    Désolé si le sujet a déjà été traité. La fonction recherche n'a rien donné.
    J'ai un 430EX monté sur un EOS50D, mon soucis est que le flash n'affiche plus la focale comme c'était pourtant bien le cas avec mon 400D. J'ai même essayé avec mon 50 1.8, rien n'y fait, c'est un peu ennuyeux car je suis obligé de l'utiliser en manuel tout le temps.
    Tant que j'y suis:
    J'ai aussi remarqué que le flash n'est pas "compatible" pour utiliser le menu flash externe sur le 50D.
    Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer ces phénomènes?
    Merci d'avance, :34:
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    A la parution du 430EX, le 50D n'existait pas encore. Ce qui explique probablement cette incompatibilité. En fait, ton 430EX ne reconnaît pas le 50D!!!
    Avec le 430EX II, la compatibilité est totale. Mieux encore, tu peux gérer ton flash via le menu de l'appareil photo.
    J'espére t'avoir aidé avec ces quelques éléments de réponse "boretto".
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Tu ne peux pas faire le réglage du flash 430 EX via le menu du boitier car le flash étant plus ancien que ton 50D, comme dit plus haut, ne reconnait pas le 50D. Les réglages doivent se faire sur le flash.
    Par contre, tu devrais toujours avoir l'affichage de la focale, qui n'est effective que si la tête du flash est en position horizontale (pas possible si la tête est inclinée vers le haut ou à la verticale) et tu dois vérifier également que le petit diffuseur, qu'il est possible de mettre devant la tête, soit bien enfoncé à fond dans son logement.
    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Sur mon 40D, c'est pareil, je n'ai pas accès aux réglages de mon 430EX.
    ... mais le changement de focale est bien transmis à mon flash. (mon objectif étant plus ancien que mon flash)
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par boretto Voir le message
    Citation Envoyé par chacha95 Voir le message
    Petite confusion entre 430EX et 430EX II (ce dernier étant gérable directement par le boîtier?
    L'état de surface des contacts de la griffe flash du carter supérieur est susceptible de provoquer le genre de dysfonctionnement que tu nous signales ici.
    Je te suggère de procéder à un bon nettoyage à ces contacts qui présentent une fâcheuse tendance, soit à s'oxyder, soit à s'encrasse, ce qui n'est pas de nature à faciliter la communication entre le flash et le boîtier.
    Belgique-Flémalle
    Merci à tous pour vos réponses.
    Mon soucis a été réglé avec ceci:
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    En effet, j'utilise très souvent mon flash en indirecte, et ce depuis un certain temps. Voilà pourquoi, j'ai oublié le fait qu'il devait être en position horizontale.
    Par contre pour le menu externe, j'avais bien lu quelque chose sur la compatibilité avec le 50D mais j'avais besoin d'une confirmation.
    Merci encore pour votre aide, :thumbup:
  1. débutant demande info
    Par caco_vdr dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/01/2008, 13h42
  2. Demande info sur exifs et Psp
    Par IXUS_v3 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 29/01/2007, 00h37
  3. 430Ex:En mode manuel Info Exif = Off
    Par Blanc-a dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/12/2006, 00h18
  4. Demande info 1D
    Par Urania dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/09/2006, 17h55
  5. Demande info sur un Plugin
    Par f_trt dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/09/2004, 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
