Discussion: choix d'un flash cobra ?
17/04/2011, 12h02 #1Membre
- décembre 2010
- GRENOBLE
- 40
- 14
- Canon EOS 400D
- EFS18-55mm f3,5-5,6/EF50mm f1,8 II/EF100mm f2,8 Macro USM/EF70-200mm f2,8 L USM
Salut à tous,
je remercie par avance les personnes qui prendront quelques instants pour m'aider dans mes choix...
Voilà : je souhaite acquérir un flash cobra. Par contre les techniques de prises de vue avec le flash me sont encore étrangères et je vais donc devoir apprendre à m'en servir. Plusieurs questions se posent alors :
1. Canon ou autre marque ? (ceci car le budget est serré)
2. Quel modèle ? (pour une utilisation en extérieur ou en intérieur, type soirées)
Mon matos actuel pour info si ça peut aider : EOS 400D (bientôt le 7D normalement, c'est pour cela que le budget est serré en ce moment !!).
Merci à tous, j'attends vos éclairages (si je peux dire !) et éclatez-vous bien !
Julien
17/04/2011, 12h24 #2Membre
- août 2007
- Saint Laurent du Var
- 62
- 368
- R6 MK2
- RF 24-105mm f/4L IS USM
Slt, perso j'ai opté pour le Metz 58 AF-1 et ce pour 3 raisons; le rapport qualité/prix, la possibilité de faire la mise à jour du soft via son port USB et enfin pour son mini flash de façade qui fonctionne lorsque la tête du flash est relevée, cela permet de déboucher un visage par exemple.
Il y a un post ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...-af-1-a-32731/
Stéphane.
17/04/2011, 12h38 #3Membre
- avril 2008
- yonne
- 51
- 44
- 40d, 7D
- 50 f1.8 ,10-22,24-105, 100 L macro,70-200 tamron
Pour ma part j'utilise un metz 48 et j'en suis très content avec le 7 D comme avec le 40. Le budget n'est pas trop important moins de 200€ et la il respect bien les température de couleurs.
Feneque
17/04/2011, 15h47 #4Membre
- mars 2009
- 42
- 234
- 450D
- 18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
Je possède 2 flashs :
- un 430 EX II (acheté 200€)
- un YN460 II (acheté 35€)
Le premier est E-TTL, possède pleins d'automatismes, calcule tout seul l'exposition en fonction de plusieurs paramètres, etc...
Le second est purement manuel, il cout donc moins cher.
La question à se poser pour moi est donc la suivante : comment comptes tu utiliser ton flash ? As tu besoin de ces automatismes ou non.
Personnellement, j'utilises souvent mon flash en déporté. Tu as plusieurs façon de déporter ton flash. Soit avec un fil (qui conserve les automatismes, calcul de l'expo etc...), soit avec des systèmes radio et bien souvent tu es obligé de régler ton flash en manuel (un flash comme le YN460 II peut convenir pour cette utilisation du coup)
J'utilise les flashs de deux façons :
- soit pour des événements publiques, le flash est alors monté sur le boitier. J'utilise les automatismes du 430 EX II et je fais rebondir l'éclair sur le plafond. Soit je le déporte via un cactus V4 et dans ce cas je suis en manuel (le YN460 II pourrait suffire)
- soit pour des "natures mortes" ou du studio, dans ce cas, mes flashs sont tous en manuel et des YN460 II suffisent amplement
Voila, donc il faut commencer par connaitre ses besoins avant de trouver le flash qui convient AMHA.
En espérant t'avoir éclairé
17/04/2011, 17h05 #5Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
- c'est mieux que sans !
pour moi, j'ai choisis le metz 58AF1, comme décris plus haut, et j'en suis pleinement satisfait, que ce soit sur le 7D ou le 30D.
17/04/2011, 17h21 #6Membre
- décembre 2010
- GRENOBLE
- 40
- 14
- Canon EOS 400D
Pour ma part, l'utilisation sera plutôt du "débouchage" en contre jour, ou de l'utilisation en intérieur quand la lumière manque (fête, réunion, repas...) du coup il faudrait plutot des automatismes ?
Merci en tout cas pour les infos toujours rapides et éclairées... haha
ju
19/04/2011, 21h45 #7Membre
- mars 2009
- 42
- 234
- 450D
Les automatismes permettent de faire des réglages à ta place et rapidement : pour saisir des moments de vie, ca peut être pratique.
Après sans les automatismes, ca marche aussi. Il faut juste prendre le temps de régler le flash et avoir un peu d'expérience.
Prenons une situation qui rentre dans l'utilisation qui t'intéresse : un diner de famille
- avec le 430 EX : monté sur ton boitier, tu appuies sur le déclencheur à mi course, le flash calcul la puissance à fournir en fonction de la mise au point (si ton sujet est pret ou loin) et de la luminosité. Tu appuies sur le déclencheur à fond, la photo se prend. Tu n'as quasiment rien réglé. Après, tu peux jouer avec la correction d'expo du flash + ou - 2 IL pour moduler la puissance de l'éclair.
- avec un flash manuel, tu allumes ton flash, tu regardes à quelle distance est ton sujet, la luminosité ambiante et tu règles ton flash en appuyant sur des boutons et tu choisi une valeur entre 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/13 et 1/64. Comme tu n'as pas un supercalculateur dans ton cerveau, il arrive que tu choisisses la mauvaise valeur. Du coup, il arrive que tu aies à faire plusieurs essais.
Voila la différence, plus il y a d'automatismes, plus tu vas vite et moins tu as de raté. C'est un peu la même chose (pour un débutant, pour un pro, je ne m'avance pas) entre faire la mise au point à la main et avec l'auto focus : l'auto focus est un automatisme, il fait la mise au point à ta place. Il est plus rapide, il est fiable normalement mais en manuel ca marche aussi ^^
20/04/2011, 04h21 #8Membre
- mars 2011
- Grenoble
- 46
- 1 556
- 5D mk3 / 430 EX II
- 24-105/f4 L IS / 70-200/f4 L IS / 50 f 1.4 / 100/f2.8 L IS MACRO
Tous d'abord il y a une partie "flash" sur le forum.
Perso j'ai opté pour le 430 EX II.
j'en suis très content, il marche bien pour "déboucher les ombre et les contre jours" bref cela pourra t'aller.
Après oui il est plus cher qu'un metz ... mais j'ai préférer rester dans la marque du constructeur pour éviter des problème de compatibilité future.
Même si les autre flash peuvent ce mettre à jours via USB ... j'ai préféré ne pas prendre de risque.
7D - Flash cobra asservi et flash integré
Par MMatt dans le forum Discussions FlashRéponses: 59Dernier message: 19/01/2011, 14h13 -
rapport entre flash cobra et flash de studio
Par sh@m@low dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 17/07/2009, 11h18 -
flash cobra?
Par psykodoll dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 09/06/2008, 17h01 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
20D et son flash cobra
Par AlainNice dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 26/02/2005, 12h37
