Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 138
Discussion: Yongnuo YN-622C
    Membre Avatar de TrueCasimir
    March 2006
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Par défaut Yongnuo YN-622C
    Je me suis lancé à essayer ces émetteurs/récepteurs Yongnuo YN-622C en compagnie de mes trois flashs Canon : 1x580EXII et 2x430EXII
    Reçut d'Angleterre dans un délai très rapide, j'avais opté pour un kit de 4 émetteurs/récepteurs au prix TTC de 137 €uros.
    Vachement et agréablement surpris de la qualité de ces petits outils, donc je vous laissent ici un résumé. Mais en bref, qu' l'on soit partant pour l'E-TTL, le tout manuel ou le multiflash (pas mon truc perso), ces émetteurs/récepteurs vous apporterons une joie et un grand bonheur sans vous ruiner.
    Les déclencheurs de flash sans-fil YN-622C E-TTL, sont une révolution en eux-mêmes. Grace à leur totale compatibilité avec le mode E-TTL (voir modèles de flashs compatibles), vous serez en mesure de photographier vos modèles en toute tranquillité. Ceci notamment grâce à l'ajustement de la puissance de vos flashs, l'ajustement automatique de la couverture du flash en fonction de votre focale, la compensation de l'exposition, l'assistance AF, etc.
    Mais le point clé de ces nouveaux déclencheurs est le contrôle à distance des fonctions de vos flashs depuis votre boitier Canon EOS ! Fini la course contre le montre pendant vos séance photo pour changer les paramètres de vos flashs placés à 2 mètres de hauteur ou à 20 mètres de vous. Sans changer de place vous serez en mesure de modifier les ratios de vos groupes de flashs ainsi que leurs puissances.
    Autre fonctionnalité intéressante la synchronisation haute vitesse. Avec les flashs compatibles (Type 580 EX II, 600 EX, YN-568EX ou encore Metz AF-58, etc.) il est enfin possible de dépasser les mythiques vitesses de synchronisation : 1/200s ou 1/250s. Ceci vous permettra d'augmenter votre vitesse d'obturation au delà des 1/250s, afin de baisser la lumière ambiante de vos scènes et obtenir des photos avec un rendu encore plus dramatique.
    Avec sa transmission numérique sans-fil du type FSK 2.4GHz, vous obtiendrez un taux d'échec quasi-nul et une résistance accrue aux interférences qui risquent de déclencher vos flashs de manière intempestive. Ceci dans un rayon de 360° !
    Ces transmetteurs sont aussi conçu pour fonctionner jusqu'à 100 mètres de distance, supportant 7 canaux et des groupes de flashs A, B et C.
    Une unité de transmetteur YN-622C est à la fois émetteur et récepteur. Le nombre de transmetteur supplémentaire est illimité si vous souhaitez ajouter plusieurs flashs à votre setup...
    Résumé des fonctionnalités
    • Compatible avec les modes de flash : E-TTL II/Manuel/Multi-flash
    • Compatible avec les synchronisations rideaux : 1er rideau, 2ème rideau, Synchro Haute vitesse (HSS/FP) vitesse max de 1/8000s
    • Contrôle à distance des flashs compatibles, directement dans le menu de votre boitier Canon EOS
    • Prise PC pouvant transmettre les signaux pour les 1er/2ème rideau/Synchro Haute vitesse
    • Compensation auto de l'exposition du flash (FEC)
    • Bracketing de l'exposition du flash (FEB)
    • Blocage de l'exposition du flash (FEL)
    • Zooming du flash par rapport à la focale (auto, manuel)
    • Lampe pilote du Flash
    • Ratio de groupes E-TTL (ALL/A:B/A:B C)
    • Manuel/Multi-Groupe (ALL/A:B/A:B:C)
    • Déclenchement du Live view
    • Lampe d'assistance au focus
    • Déclenchement en rafale haute vitesse supporté
    • Le sabot du déclencheur supporte l'E-TTL (avec les flashs compatibles)
    • Les paramètres se sauvegardent automatiquement
    Note: Il y a une prise PC sur le transmetteur YN-622C qui vous permet aussi de le connecter à votre flash par un câble.
    Compatible avec tous les flashs Yongnuo, Canon EX II et des autres marques.
    Compatible avec le 5D Mark III
    Compatible avec le dernier Canon speedlite 600EX-RT
    Groupe de compatibilité A : Ces appareils photo Canon EOS offrent le contrôle des flashs par le menu avec le Yongnuo YN622C.
    Canon EOS 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 5D Mark II, 5D Mark III, 7D, 6D, 40D, 50D, 60D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 1000D, 1100D.
    Les flashs suivants supportent le contrôle à distance via les menus des appareils photo Canon EOS :
    Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II
    Yongnuo YN-565EX, YN468, YN468 II, YN467, YN467 II, YN465
    Metz 44 AF-1, 48 AF-1 (Mais fonction zooming auto du flash non disponible selon un retour utilisateur)
    Pour mixer les modes E-TTL et manuel dans un même groupe il faudra le faire derrière les flashs et non à partir des menus du boitier.
    Groupe de compatibilité B : Les plus anciens modèles ne possèdent pas cette fonctionnalité de contrôle des flashs par les menus : Canon EOS 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, 1D and 1D Mark II.
    Si vous utilisez un flash Canon Speedlite 430EX ou 580EX (1ère génération, pas mark II) ou un vieux modèle d'appareil photo sans contrôle du flash via les menus, alors ces changements de paramètres devront se faire à la main.
    Photographiquement vôtre,
    June 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Merci pour l'info.
    Membre Avatar de job31
    April 2009
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    Le compte rendu que j'attendais
    Un grand merci. J'achète
    Membre Avatar de nondidju
    June 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    j'ai reçu il y a quelques jours, un kit comportant deux transreceiver, rien a redire, nickel chrome, sur les deux boitiers, sans soucis, franchement, à ce prix là, il y a pas photo !!
    Membre Avatar de kaisercorsa
    April 2012
    Calvados
    canon eos 7D - 5DMKIII + grip - G15
    24-70 f/2,8 II L /EFS 10-22/70-200 f/4 L IS/100 f/2,8 IS/ 300mm f/4IS/TC X1,4III
    Je confirme, du tout bon sur un 7D avec 430EXII que demander de plus pour ce prix ;-)
    March 2013
    Vabre, 81330
    EOS 70 D + grip, Fuji X100S
    EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
    Bjr et merci pour ces infos. Donc pour moi qui suis équipé avec deux 430 EX, la solution multiflash reste l'équivalent transmetteur STE chez Yongnuo.
    April 2009
    Rennes
    Le STE est infrarouge, le système 622C est radio, bien plus pratique
    Pour ma part commande passer, marre de commander mon 430EXII avec mon 580EXII, et comme ça j'utiliserai mes deux flash pour créer mes lumières
    February 2010
    5Dmk3
    8-15/4 - 16-35/2.8 - 24-105/4 IS - 70-200/2.8 IS II - 100-400 L IS - 50/1,4
    Le 622 marche nikel en effet. petite question cepedant, peux t'on l'utiliser pour commander des flashs de studio et si oui lesquels? Je n'y connais pas grand chose en flashs de studio et je me pose la question à terme de rajouter un de ces flashs en plus de mes cobras pour avoir un peu plus de puissance...
    July 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Citation Envoyé par job31 Voir le message
    Vu qu'il a un mode radio, l’émetteur seul (sans utiliser le récepteur) peut il contrôler un 600ex-rt en mode radio ?
    Membre Avatar de klivade
    March 2007
    france
    eos 40D
    canon 35mm f/2 + 50mm 1.8, canon 28/80mm 3.5/5.6 + 18/55 3.5/5.6
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    Citation Envoyé par Oupstd Voir le message
    attention, les flashs de studio ne se commandent pas en TTL a partir du boitier !!!
    je dois regarder la notice, je pense que l'on sait faire du manuel avec ces emetteurs.
    Abonné Avatar de Cunione
    July 2008
    Avignon
    Citation Envoyé par klivade Voir le message
    +1.
    Merci d'avoir précisé la source Klivade.
    L'auteur aurait pu la mentionner.
    Merci tout de même à lui pour ce post.
    February 2010
    5Dmk3
    On peut faire du manuel, mais vu que je n'y connais rien en flash de studios, je me demande si les "connexions" sont compatibles.
    February 2010
    5Dmk3
    Je suis un peu nouveau sur ce forum, mais pas nouveau dans le monde des forums et je suis assez surpris de voir autant de modération sur le sujet des enseignes...
    Perso ca m'exaspere... On perds une grande partie de l'info, on a du mal à trouver les produits dont on parle... Meme en mp c'est apparemment interdit...
    Que l'on modère le proselitisme abusif, que l'on identifie les revendeurs je veux bien, mais la ca frise la dictature...
    Si le site est lié à une enseigne, ou qu'il appartient au proprétaire d'un magasin alors autant que ce soit affiché en gros. Sinon, pourquoi tant de censure?
    Il existe dans d'autres milieux des forums ouverts qui ont été montés par des propriétaires de structures commerciales et parler de la concurrence est authorisé (sans abus néanmoins).
    j'imagine que le sujet a été débattu maintes fois, mais dans tous les cas, ce n'est pas très clair (pour moi, malré qq recherches) et cela merite un rappel...
    Perso, l'effet que ca a sur moi est de me détourner du forum... Pourquoi perdre mon temps à discuter avec des gens, qui me conseillent du materiel, qui m'envoient des liens précis en email et que je dois dechiffrer en remplacent des symboles par des lettres, alors que tout ca est beaucoup plus simple ailleurs...
    Membre Avatar de azertyuiop
    March 2008
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Pour l'histoire des enseignes, je trouvais ça bizare au début mais quand on sait le support audiophil et tout le reste, on leur doit bien ça pour un site gratuit.
    Et je pense c'est surtout pour éviter la diffamation qui peut aller assez loin et faire couler un forum.
    Encore ici c'est le seul point sur lequel tout le monde fait attention, va sur d'autre forum, on te martel de pleins de règles,on ban parce que t'a pas bien utilisé le moteur de recherche (pourris) et ici au moins on te le dit gentiment.
    Et bon,dès que tu as le nom d'un produit,soit google,soit tu demandes par mp l'adresse mail pour ne plus être sous la gouvernance d'eos-numerique
    Merci pour le CR,si j'ai bien compris aussi, un module fait emetteur/recepteur?
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    Citation Envoyé par azertyuiop Voir le message
    ...Merci pour le CR,si j'ai bien compris aussi, un module fait emetteur/recepteur?
    oui ce sont des transrecepteurs
    February 2010
    5Dmk3
    On devrait lancer un sujet sur ce theme car j'ai peur de pourir le fil. Ce CR est d'ailleurs très bien fait.
    Cependant je ne suis pas d'accord avec toi... Pour ce qui est de google, on ne trouve pas tout ou alors il faut parfois énormément chercher. Par contre on trouve d'autres forums avec de l'info...
    April 2009
    Rennes
    Pour revenir au au sujet (oui moi aussi la modération m'a surpris au début ici, je reste cependant).
    622-C reçus : vraiment extra, je les teste en conditions réelles mardi.
    March 2006
    Un peu de tout....
    Pour ceux qui se demandent si ça permet de commander des flashs de studio... eh bien c'est oui via un câble PC Port. Un PC Port est disponible. sur chaque transreceiver.
    Par contre, pour piloter un flash Canon 600ex-rt en mode radio, je pense que ça ne marche pas en direct, mais en plaçant un transreceiver yn-622c en dessous, ça marchera du tonnerre ;-)
    Bien à vous et bonnes photos
    Membre Avatar de Lioo
    July 2007
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Bonsoir, quelle différence avec le transmetteur intégré au 7D si ce n'est qu'ici on est en radio?
    March 2006
    Un peu de tout....
    Le système intégré au 7D est similaire au système ST-E2 sauf qu'au lieu d'utiliser un faisceau infra-rouge en principe invisible pour nos yeux et invisible sur la photo, le 7D envoie un éclair pré-flash pour piloter les flashs slave (si compatible) et ce pré-flash peux se voir sur les photos dans certains cas (rare mais ça existe). La limite est surtout très vite atteinte car il ne faut pas d'obstacle entre le 7D (émetteur) et le(s) récepteur(s). De plus la porté est limitée à une dizaine de mètre. En radio pratiquement pas de limite...
    Bonnes photos
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    le 7D c'est le flash du boitier qui donne le signal, si t'es pas dans le bon axe, c'est foutu, de plus, il y a un eclair de plus, ca peut donner un reflet genant sur la photo.
    October 2009
    Capturer l'instant
    Bonjour et merci beaucoup pour ce retour.
    Je suis actuellement équipé des cactus V4 qui ne m'ont jamais posé de problème.
    Mais j'aimerai pouvoir diriger depuis le boitier mes 430 ex II, c'est possible apparement avec les 622C, mais je souhaite aussi dépasser les 1/200s, est-ce possible avec les 430ex II ou faut-il obligatoirement le 580 ex II ?
    Merci.
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    avec un 7D, la vitesse syncro maxi est de 1/250,c'est le boitier qui limite, pas le flash, après il faut faire du HSS, les 622C le permettent.
    April 2009
    Rennes
    Je confirme
    J'ai fais du 1/5000 ce we avec les 622
    November 2012
    Aix en provence
    Canon Eos 5D3
    Canon 50mm 1.8; Canon 24-105 F4 L
    J'ai posé la question sur un fil indépendant, mais je vois que vous maitrisez bien le sujet du coup, je tente ma chance...
    Est-ce que le YN568 est compatible avec l’émetteur YN 622?
    Ou bien est-ce que je dois avoir 2 émetteurs YN622 (Un sur le APN canon et l'autre sous le Flash)?
    Merci et désolé d'avoir poser cette question ici.
    @ bientôt,
    Enzo
    April 2009
    Rennes
    tu as ta réponses sur l'autre sujet
    Nouvel utilisateur
    April 2013
    Eragny 95610
    5D MARK III
    24-70 F2.8 USM , 50 F1.4 USM
    Bonjour et merci pour ce compte rendu très détaillé.
    Cependant j'ai un problème.
    Mon matériel: 5D Mark III, 430 EX II, 600 EX-RT, YN 622C.
    Je n'arrive pas à contrôler mon 430 EX II via le boitier (5D Mark III) alors qu'avec le 600 EX RT, je n'ai aucun problème. Je suis obligé de désactiver la mise en veille de mon 400 EX II pour bien l'utiliser. Pouvez vous m'aider??
    Merci.
    En m'excusant d'avance si je me suis trompé en postant mon message ici.
    March 2010
    Suède
    Canon EOS 450D - Canon EOS 5D Mark iii
    Canon EF 16-35 f/2.8 L USM - Canon EF 24-70 f/2.8 L USM - Canon EF 70-200 f/2.8 L USM
    Bonsoir tout le monde, une petite question concernant cet équipement qui l'air fort sympathique... Je n'ai pas compris (peut être lu trop vite, mais je me suis repris à plusieurs fois pourtant) si il était possible de changer les paramètres de flash paramétrés en mode Manuel depuis l'appareil photo.
    Je suis équipé d'une 5D markiii et ai un 580 EX II et 430 EX II, j'ai bien compris que les YN622 permettent de modifier les paramètres du mode E-TTL, mais peut on faire la même chose en manuel? je suppose que oui, mais je voudrais juste une petite confirmation avant d'acheter ça éventuellement. Je me mets au flash et pour apprendre je préfère fonctionner en manuel pour apprécier l'impact des différents paramétrages. merci!
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    oui, il fonctionne aussi en manuel, avec flash cobra, ou flash studio
    March 2010
    Suède
    Merci!
  32. #32
    January 2010
    Tracy Le Val
    EOS 1000D
    18-55/28-135 IS USM/75-300 USM
    Citation Envoyé par TrueCasimir Voir le message
    Merci pour votre présentation de ces transmetteurs/récepteurs. Les miens sont en cours de livraison. Voilà maintenant un mois que vous les utilisez. Pouvez-vous me dire si les YN-622C sont gourmands en piles? J'ai l'intention d'acheter des piles rechargeable mais je ne sais pas quelle capacité prendre.
    Merci infiniment.
  33. #33
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    difficile à dire, je ne les utilise qu'à l'occasion, je retire à chaque fois les piles, et j'ai toujours plusieurs jeux sous la main.
  34. #34
    October 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par patedepoulet Voir le message
    Merci infiniment.
    Ce type de matériel n'est pas vorace et il vaut mieux opter pour des piles plutôt que des accus à mon sens.
    Après il est effectivement conseiller de les retirer en cas de non utilisation (prolongée)
    Olivier
    Sent from my CINK SLIM using Forum Runner
  35. #35
    February 2013
    Finistère
    Canon EOS 650D et flash 430exII
    18-135 STM, 50mm 1.8, 10-22USM.
    Le 622 fait-il télécommande comme le 603 qui inclut un cordon 2.5 ? Je regarde les photos sur différents sites et je ne vois pas de bouton qui ressemblerait à celui permettant le pilotage de l'appareil photo.
  36. #36
    January 2010
    Tracy Le Val
    EOS 1000D
    Merci de partager votre expérience. Je vais aller acheter des piles pour être prêt à faire feu dès réception.
  37. #37
    April 2012
    Calvados
    Cela va faire quelque chose comme 2 mois que je les utilisent avec des piles classique energ.... sans les retirés avec quelques cession plus ou moins longues et bien je viens de vérifier leur état de charge 95%. Du coup je garde mes accu que j'avais acheter en prévision avant de les recevoir pour mes flashs ;-)
  38. #38
    January 2010
    Tracy Le Val
    EOS 1000D
    JE les ai reçu, mis les piles, hop sur le sabot et miracle!!! Ces gros boîtiers (en effet, leur taille m'a surpris) fonctionnent à merveille. Il ne reste plus qu'à apprendre se familiariser avec le positionnement de la softbox, jouer avec l'ouverture et la lumière ambiante. Après m'être habitué, je serais un pro du strobisme (bon, un pro il y a du boulot...).
  39. #39
    January 2012
    aix en provence
    5D Mk3 / 5D Mk2
    85:1.8 70-200:2.8 IS L 24-105:4 IS L 35:2 24:1.8 14:2.8
    bien bien bien...
    Canon fait des très bon produit mais je viens de constater en manipulant le D800 d'un ami que celui ci possédait un faisceau d'assistance AF (faisceau qui n'est pas disponible sur mon 5D mark III mais uniquement sur la gamme de flash Speedlite 480, 580, 600 ect...).
    Ma question : Le transceiver YN 622C possède un faisceau d'assistance AF. Celui ci est il aussi efficace que celui des flash speedlite ?
    Explication : en conditions sombre, le 5D3 rame un peu à faire la mise au point alors qu'avec le faisceau je gagne quelques précieuse secondes de MAP. seulement je ne suis pas un adepte de la photo au flash et à moins de désactiver le flash dans le menu, le flash s'enclenche. Cela s'additionne au fait que le flash fait un poid conséquent dont j'aimerais m'affranchir. La solution d'installer le ST-E2 semble la meilleur mais le prix un poil trop élevé surtout si ce n'est que pour me servir du faisceau d'assistance AF de celui ci.
    merci pour vos réponses.
  40. #40
    January 2010
    Tracy Le Val
    EOS 1000D
    Il est vrai que le transmetteur yn-622C possède un faisceau d'assistance auto focus. Il couvre une zone équivalente à celle couverte par le faisceau de mon 430 EXII et il est très efficace.
    En utilisation de flash déporté il est d'une réelle efficacité. En acheter un juste pour la prise de vue en milieu sombre peut être un option. Seul problème, il est difficile à trouver à l'unité.
  41. #41
    Membre Avatar de caviar59
    April 2007
    Cambrai (Nord)
    CANON 5Dmark III ; CANON 7D
    Que du CANON (17 à 300 mm...)
    Est-ce que ce Yongnuo YN-622C fonctionne avec un 430 EX (non 2) ?
    Je possède également un metz 58 AF2, est ce que je pourrais l'utiliser en simultané avec ce 430 EX grace a cet adaptateur ?
    Merci de vos réponses ...
  42. #42
    Abonné Avatar de rem22
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    Vu qu'il fonctionne parfaitement avec le 2 il y a de fortes chances qu'il fonctionne avec le 1.
    Je ne sais pas si tu peux piloter ton flahs depuis le boitier directement par contre : correction d'expo par le flash etc...
  43. #43
    January 2010
    Tracy Le Val
    EOS 1000D
    Citation Envoyé par caviar59 Voir le message
    je ne suis pas un spécialiste des flash canon mais peut-être que mon expérience pourra t'aiguiller. J'ai essayé avec un 420 EX et le résultat en TTL était correct mais dès le passage en manuel le résultat n'était pas probant du tout.
    Cependant il n'y a quasiment aucune différence notable entre la version I et la version II du 430 EX. Par contre sur la liste de compatibilité des flash, le 430 EX n'apparait pas...
    "Compatible ETTL flash list (support wireless remote
    control through camera menu)
    Canon 600EX(RT)/580EXII/430EXII/320EX/270EXII"
    J'ai un collègue de travail qui habite proche de chez toi. Si tu veux tu lui dépose ton flash, je te fais le test et tu récupère ton flash 3 ou 4 jours après. Je t'enverrais pas mail des photos prises avec ton flash dans différentes conditions (TTL, manuel...)
  44. #44
    September 2007
    region parisienne
    canon 40d (bientot)
    canon 50-1.4 (bientot)
    bonjour
    peut on utiliser le déclencheur yn-622c pour déclencher le boitier(prise de vue)?
  45. #45
    November 2006
    Bern
    5d (I & III), fuji compact
    Sigma 105 macro, Canon 17-40, 50 1.8 (suicidé du haut de la table) 85 1.8, 70-200-4is
    Citation Envoyé par krany Voir le message
    bonjour
    Non pas prévu. Mais tu peux le faire avec le yongnuo 603 si tu veux, ca marche top pour une 40aine d'euros, tu as un déclencheur à distance. Bonus, tu pourras aussi déclencher en meme temps un flash avec le recepteur intégré comme le yongnuo 560 III (sait on jamais si les suivant auront aussi cette spécificité bien pratique). Mais tu t'as pas deTTL comme avec le 622.
  1. Yongnuo YN-565 EX
    Par ADX dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2013, 16h16
  2. yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Par azzura77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 10h02
  3. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 18h05
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
  5. 430 ex II face à Ni-Di-622c et sigma 530 dg
    Par ddss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2011, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
