    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    je me suis mal expliqué le Yongnuo yn‑e3‑rt se mais sous le flash mais il faut le piloter
    Membre Avatar de christian73230
    novembre 2016
    Dordogne
    canon eos 7d Mark2 + 6D
    10/18 15/85, ef40, ef85, 50/1.8 EF70/200.F4 USM Tamron 150/600, sigma 12/24 + 24/105
    Description
    Transmetteur YN-E3-RT de YongnuoPermet la commande à distance de flashes E-TTL Canon ou YongnuoDéclencheur de flash par radiofréquence destiné aux photographes professionnels se servant de flashes externes. Déclenchez les flashes Canon Speedlite ou les flashes Yongnuo compatibles dans un rayon de 1000 mètres. Le contrôle par radiofréquence permet un fonctionnement fiable, même en l'absence de contact visuel direct. Points forts :
    • Déclencheur de flash à distance par radiofréquence
    • Déclenchez certains flashes Speedlite dans un rayon de 100 mètres
    • Élément du système de flash E-TTL II
    • Permet de contrôler jusqu'à 15 flashes
    • Déclenchement de l'appareil photo à distance
    Caractéristiques :
    • Contrôle ultra-fiable des flashes externes : Contrôlez les flashes Canon Speedlite ou Yongnuo compatibles dans un rayon de 100 m. Le déclenchement par radiofréquence 2,4 GHz fonctionne de façon fiable, même en extérieur et derrière des obstacles, sans visibilité directe.
    • Photographie multiflash : Créez des configurations complexes d'éclairage multiflash en déclenchant jusqu'à 15 flashes à l'aide d'un seul transmetteur YN-E3-RT monté sur l'appareil photo. Le système de mesure E-TTL II du flash facilite le contrôle de l'exposition.
    • Contrôle à distance des appareils photo : Vous pouvez activer un appareil photo équipé du transmetteur YN-E3-RT à partir d'une seconde unité ou d'un flash compatible, comme le modèle Speedlite 600EX-RT ou Yongnuo YN-600EX-RT. Il est possible de déclencher jusqu'à 15 appareils photo simultanément à des fins de prises de vue synchronisées.
    • Design convivial : Il est doté d'un écran de contrôle LCD rétro-éclairé et facile à lire et est alimenté par deux piles AA/LR6.
    • Mode : E-TTL, Multi, Manuel, GR
    • 5 groupes A, B, C, D, E
    • Support de la fonction 1ère rideau, 2nd rideau (uniquement en mode M), HSS
    • Support des ratios TTL, du bracketing d'exposition, des lampes pilotes intégrées aux flashs
    • 9 fonctions customisables
    • Sauvegarde automatiques des réglages
    Compatibilités
    Tous les appareils photo reflex Canon supportant le système E-TTL II / E-TTL
    Flashes :
    • Yongnuo YN600EX-RT, YN600EX-RT II, YN968EX-RT
    • Canon 600EX-RT, 600EX II-RT
    • Canon 430EX III-RT
    • Canon ST-E3-RT
    Zoizo
    Citation Envoyé par dordje Voir le message
    Pour un flash non récepteur
    Tu mets le flash sur le yn-e3-rt et tu mets le yn st-e3-rt sur le boitier pour le piloter
    christian7230: copié-collé illisible
    D'autres réponses adaptées à ta demande :
  1. paramètrer un YONGNUO YN600EX-RT II
    Par dordje dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/12/2017, 08h54
  2. Déclencheur pour flash Yongnuo YN568EXII
    Par benlal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/09/2017, 12h52
  3. Flash YONGNUO pour eos 70D YONGNUO – YN600EX-RT II
    Par Ze Clubbeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/03/2017, 23h37
  4. Qualité de construction du Flash YONGNUO YN600EX
    Par alexis_h dans le forum J'ai acquis/testé
    Dernier message: 30/12/2016, 23h02
  5. 6D + Yongnuo YN600EX-RT
    Par guillaume61 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2015, 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
