    Membre Avatar de sixaplus
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
    Par défaut Déclencher le 420EX en mode esclave
    Bonjour a tous,
    J'ai essayé de déclencher mon flash 420EX installé sur un trepied en mode esclave a partir du flash intégré de l'EOS 500d (je crois que c'est possible au vu de la doc) mais même si la cellule infrarouge du 420EX II clignote pour signaler le mode esclave aucun éclair ne part de celu-ci quand je prends la photo.
    J'ai raté quelque chose ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Dernière modification par sixaplus ; 23/03/2010 à 17h30.
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    Y'a une version II du 420EX ou tu voulais dire 430EX II ?
    J'ai un 420EX (I ?), il peut délancher en esclave, mais pas sur commande du flash intégré, faut un flash maitre avec transmetteur infrarouge comme le 580EX ou un transmetteur STE2, sauf erreur.
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Effectivement c'est un 420 EX tout court ! Par contre, sur la doc du 500D il est bien précisé que le flash intégré permet de déclencher un Flash distant réglé en mode esclave ...
    Bordeaux
    Après vérification sur la doc du 420EX, je confirme, déclenchement à distance que par dispositif infrarouge, le 420EX ne réagira pas à un flash intégré.
    Seul le 7D dispose d'un émetteur intégré compatible pour piloter à distance le 420EX.
    Les solutions qui se présentent à toi sont, par ordre de prix :
    - le cordon E-TTL pour déporter, y'en a de 1 à 3m, max 40€ sur eb*y
    - un couple emetteur/récepteur radio, type chinoiserie sur eb*y, tu y perds le TTL et comme le 420EX n'a pas de contrôles manuels, c'est pas terrible. 40€
    - le transmetteur ST2E qui te permettra de piloter plusieurs flashs à distance, 120€ en occase
    - un flash maitre, comme un 550EX ou 580EX, à partir de 200€ en occase
    - un 7D !
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Merci pour cette réponse très complète.
    Je suis intéressé par la solution low-cost N°1 (le câble E-TTL) par contre il n'y a pas de prise pour fixer un câble sur le 420EX ... Faut-il aussi acheter un sabot spécifique ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par sixaplus Voir le message
    Oui c'est un câble a deux sabots, un mâle que tu mets sur la griffe porte flash et un femelle sous le sabot du flash.
    Ca ressemble à ça:
    (Origine photo: PPS, Alexandre Dubosc)
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    C'est encore moi ... J'ai donc acheté un câble de ce type "made in china" sur E-bay pour 20 E environ ... après une semaine d'attente, il arrive enfin ... et j'ai hélas une grosse désillusion car a part la syncro flash rien ne fonctionne ... Pas de pré-flash, pas de mesure E-TTL, pas de réglage de la focale du flash, pas de ré-activation du flash quand il passe en mode veille ... Bref, a part ce que fait un câble syncro à 2 E je n'ai rien d'autre ... Qui à eu ce genre de pb ? Es-ce que je l'utilise bien ??? Ou y a t'il une boutique sur E-bay de confiance ou on peut acheter un câble qui fonctionne à 100 %
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'avais acheté un ST-E2 pour 120 euros, c'est quand même plus pratique... Sinon, il y a les câbles Canon, mais le prix est :blink:
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Balot pour le coup des contacteurs... sinon, ne pas hésiter à aller chiner chez les marchands, perso, j'ai dégoté un 580 ex à 150€ qui marche impeccable. Ses défauts : plus de trappe pour les caches connecteur, pas de patte (le morceau plastique pour le poser), et une affreuse odeur de tabac (si quelqu'un sait d'ailleurs comment s'en débarrasser ?)
    En tout cas, je ne fais que commencer, mais le déporté, ça change la vie
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    C'est surtout que l'on a l'impression d'avoir un boitier tout léger...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Il y a aussi le Trigger Flash (made in china), avec plusieurs canaux. Cela permet par la suite de pouvoir commander des projo de studio (il faut toujours prévoir la suite). Commandé sur internet il y a 2 ans. Pas cher. Aucun problème de fonctionnement !
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Oui, mais avec la limite du 420EX qui ne possède pas de mode manuel. Donc 100% powa (ou rien)... A mon avis ta solution c'est soit :
    - De vendre ton 420EX pour acheter un 430EX pour ensuite le piloter via cable ou cactus...
    - Prendre un STE2
    - Racheter un flash à pas cher reglable en manuel (Yongnuo / Cactus KF36 / serie EZ d'occaz') + un transmetteur radio type CACTUS
    Kouby
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Merci à tous pour tous vos conseils, je vais surement acheter un 430EX et un ST-E2 d'occase pour pouvoir utiliser 2 flashs simultanés.
    Pour mon pb de câble chinois, j'ai fini par découvrir que les contacts électriques coté sabot flash étaient revêtus d'une sorte de vernis transparent, quelques griffures avec la pointe d'une paire de ciseaux et hop j'ai récupéré tous les automatismes comme prévu dans la doc ... Mon expérience servira peut-être à d'autre !!!
    août 2009
    bastia
    450d
    17-70 mm sigma
    une personne peut me dire comment on regle de 430ex 2 en mode esclave si vous plait
  1. Flash 420EX en mode manu ?
    Par Willy59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/12/2009, 16h06
  2. 420Ex esclave du 580 Ex ??
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2007, 12h02
  3. flash 540EZ et 550EX en mode esclave ça marche??
    Par papyjack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/12/2006, 16h20
  4. Désactiver l'Assistance AF sur le 430 EX en mode esclave?
    Par Le Kilt dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/08/2006, 13h05
  5. Mode d'emploi 420EX
    Par celman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/07/2004, 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
