    Membre Avatar de benmwa
    Rhône-Alpes/Edimbourg
    40D+Grip
    17-85 f/4-5.6 50 f/1.4 135 f/2L 430EXII
    Par défaut Declenchements multi-maitres: V2s + 580EXII
    Bonjour a tous!
    Nombreux sont ceux sur ce forum a utiliser des Cactus V2s pour declencher a distance leur(s) flash(s).
    J'ai un 430EXII et des V2s. Tout marche pour le mieux.
    Je me demandais s'il etait possible de faire un systeme de declenchement multi-maitres... Je m'explique.
    Par exemple, declencher un 580EXII via l'emetteur V2s mais simultanement declencher un 430EXII via le 580... Bon ok, le plus simple serait de prendre 2 recepteurs mais c'est juste une idee.
    Merci pour vos commentaires.
    benmwa
    Membre Avatar de ktom
    tours
    EOS 40D
    50mm
    Je ne pense pas il car il faut surement mettre le 580 en esclave pour le faire fonctionner avec le cactus.
    Une solution consisterait à relier le 580 par cable TTL ou non au boitier et de le mettre en maitre pour déclencher le 430.
    Dernière modification par ktom ; 11/03/2009 à 20h27.
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Citation Envoyé par ktom Voir le message
    Je ne penses pas : le cactus se comporte comme un cable TTL, donc pour le flash, c'est comme si il était sur le boitier (enfin, via le cactus il n'a pas forcément les infos TTL, mais en tout cas il déclenche).
    Le principe "maitre" / "esclave" ne s'applique à la transmission infra-rouge entre flashs Canon. Donc à mon avis, tu peux tenter le 580EX en "maitre" même avec le cactus.
    Si il n'y a pas d'infos TTL via le Cactus, tes deux flashs seront à régler en manuel.
    Maintenant, je n'ai pas de cactus, ni de 580EX, donc je suppose que c'est comme cela, mais je n'ai pas fait l'essai.
    Charly
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    Soit relier le le 580 exII (qui possède un pc synchro?) au 430 via un cordon mâle PC-PC avec un hot shoe. Soit équiper le 430 d'un hot shoe avec cellule de déclenchement optique. Le tout pour une config en flash déporté sans TTL.
    tours
    EOS 40D
    50mm
    A oui exact villabonni je n'avais pas pensé à Cactus + 580 + cellule de déclenchement optique sur le 430.
    40D+Grip
    Merci a tout le monde pour ces infos.
    Je testerai ces configs si possible.
  1. Et si on faisait le point sur les flash maitres!
    Par fredilmio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2008, 23h10
  2. 580ExII _ Esclave
    Par ZeG19 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2008, 10h48
  3. [Piles / 580EXII]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 19h17
  4. Agility dogs: chiens et maîtres sportifs
    Par copperblue dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/08/2007, 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
