Discussion: déclenchement flash BRONCOLOR C70 & C171
04/11/2007, 19h04 #4Membre
- mai 2007
- france
- 83
- eos 5D
- EF 24-105f/4L IS USM
La cellule ? tout simplement elle est sur le dessus du flash; On la devine sur ta deuxième photo du C70. Elle n'est pas déconnectable.
Place les deux flash allumés à quelques mètres l'un de l'autre.
a l'arrière du flash il y a le tableau de bord.
Le sélecteur tournant partie inférieure doit être sur 1/2 ou sur 1( 1/2 puissance ou puissance max)
Le petit voyant vert indique que le flash est chargé ( c'est rapide entre 1 ou 2 s entre deux éclairs )
Le petit bouton rouge à côté c'est pour déclencher manuellement le flash.
Tu appuies et ton flash déclenche et automatiquement le flash qui est à côté doit se déclencher aussi ( il doit être à vue, ne pas le mettre dans une autre pièce ).
Si ce n'est pas le cas c'est que ce n'est pas en état et c'est à faire réparer.
Si cela marche cela doit être pareil avec tout flash annexe quelqu'il soit que tu déclenches comme tu veux manuellement ou pas ( c'est l'éclair du flash annexe qui va déclencher automatiquement les broncolor )
Pour le reste du tableau de bord le gros interrupteur en haut c'est pour la lumière de mise au point qui peut être éteinte ou allumée au maxi ou qui suit la puissance du flash ( si tu mets la puissance du flash sur 1/2 la puissance de la lampe pilote sera aussi divisée par 2.
Pour le câble de syncho, je me rappelle maintenant que la prise ( à côté du sélecteur de puissance ) est spécifique à Broncolor. Il faut voir chez eux.
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 22h23 -
[430ex] Assistance AF sans déclenchement flash
Par djlex03 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 05/06/2006, 19h37 -
Déclenchement flash studio - 350D
Par lahire dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2006, 22h50 -
declenchement flash slave
Par arnaud.eos.95 dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 11/04/2006, 20h12 -
20D déclenchement intempestif du Flash ?
Par MAC dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 17/01/2006, 16h19
