Discussion: correction d'expo flash ou boitier
02/06/2010, 14h02 #1Membre
- avril 2010
- 43
- 32
- EOS 450D
- 18-55 / 55-250 / 50mm 1/8 II / Bagues allonges Kenko façon polonaise!!
Je me plonge de plus en plus dans la lecture en tous genre sur l'utilisation du flash type cobra.
J'ai une question sur la correction d'exposition:
Quelle est la différence entre corrigé l'expo sur le boitier ou sur le flash.
est-ce que corriger par exemple à -1 sur l'appareil et laisser le flash à 0, revient à la même chose que de laisser le boitier à 0 et corriger l'expo du flash à +1.
c'est surement trés bête ma question mais je suis un peu perdu.
en fait je vois pas pourquoi on corrige pas uniquement sur le boitier ou sur le flash. Car au fil de mes lecture j'ai l'impression que tantôt on corrige sur le flash tantôt sur le boitier et parfois sur les deux genre -2 / -2.
D'avance merki pour vos éclairages !!!!
02/06/2010, 14h35 #2Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Précise ta question car on ne peut pas corriger sur les deux la correction d'exposition sur le flash est prioritaire. Le -2 / -2 fonctionne dans le cas ou il y a suffisamment de lumière pour sous-exposer la scène pour faire une ambiance de nuit la journée.
02/06/2010, 15h02 #3Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Correction d'expo -1, tu baisses l'expo globale de ton image.
Correction d'expo -1, tu baisses uniquement la part du flash dans l'exposition globale.
Donc, à toi de voir 1) l'ambiance que tu souhaites donner 2) l'importance du flash par rapport à l'apport de lumière naturelle, tout ça par rapport au calcul optimal du boitier.
En pratique, la correction du flash se fait surtout en cas de rebond de l'éclair sur un mur (perte de puissance due à la reflexion).
02/06/2010, 15h07 #4Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Je vais sûrement dire des bêtise, mais c'est ce que je comprends.
Quand on sous-expose le flash depuis celui-ci, on modifie par fraction de sa puissance en manuel.
Alors que lorsque l'on sur ou sous-expose le flash du boitier, on demandera au flash de modifier suivant l'E-TTL.
02/06/2010, 15h12 #5Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Du tout, les flashs (et notamment la correction d'expo) sont pilotables depuis le boitier et la correction s'impose au calcul du E-TTL dans les 2 cas. Depuis le 40D et le 580 EX II, certaines fonctions du flash sont même visibles sur l'écran du boitier (pas besoin d'utiliser l'écran et les touches du flash).
02/06/2010, 15h15 #6Membre
- avril 2010
- 43
- 32
- EOS 450D
merci bien pour ces explications
j'ai entre temps trouvé cet excellent site (surement trés connu) qui explique bien ces notions de correction d'expo.
Correction d'exposition au flash - Univers photo
je viens de tout imprimer et relier (tout ça o boulot bouh!!!)
02/06/2010, 16h13 #7Membre
- septembre 2004
- Mont de Marsan (40)
- 65
- 58
- 5D MKII
- Canon 24-70 f2,8L USM - 85 f1,8 USM - 100 f2,8 Macro IS - Sigma 70-300 f4-5,6
Le réglage sur le flash est prioritaire sur le réglage du boitier (précision donnée dans le manuel du 580 EX II).
Dernière modification par aXXel ; 03/06/2010 à 11h31.
02/06/2010, 16h20 #8
02/06/2010, 16h26 #9Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
J'appuie ce que dis Brice : le réglage de l'expo Flash est prioritaire sur le réglage de l'expo Flash du boitier. Il l'a dit dans le message numéro 5, le répéte dans le 8 et il a 100% raison
L'expo Flash et l'expo boitier sont deux choses totalement différentes et ne sont pas liées entre elles ! On peux en mettre une à -2 et l'autre à +2 sans problème, suivant les effets désirés !Dernière modification par zero_janvi ; 02/06/2010 à 16h29.
02/06/2010, 17h40 #10Membre
- septembre 2004
- 65
- 58
- 5D MKII
Ben c'est ce que je dis...
Note page 14 du manuel 580 EX II : Si la correction d'exposition au flash a été réglée sur le Speedlite et sur l'appareil photo, la valeur de correction d'exposition du Speedlite est prioritaire par rapport à celle de l'appareil photo.Dernière modification par aXXel ; 03/06/2010 à 11h29.
02/06/2010, 22h47 #11Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
- 5D Mark III grippé
- Canon : 50/1.4, 85/1.8, 24-105 L, 70-200/4 L IS
Je me demande si on est pas en train de se mélanger les pinceaux : quand zero_janvi dit "l'expo boitier", ce n'est pas l'expo flash réglée sur le boitier, mais bien l'expo du boitier. Du moins c'est comme cela que je le comprends.
Donc pour moi, oui "L'expo Flash et l'expo boitier sont deux choses totalement différentes".
Ai-je bien compris ?
02/06/2010, 23h55 #12Membre
- septembre 2004
- 65
- 58
- 5D MKII
Si si je me mélange les pinceaux
Dernière modification par aXXel ; 03/06/2010 à 11h34.
03/06/2010, 00h01 #13
03/06/2010, 00h06 #14Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
- Canon EOS 5D MK II
- EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
Tout est dit dans le premier chapitre de la page web indiquée par snorkel:
Correction d'exposition du flash
Il y a deux sortes de corrections d'exposition :
- la correction d'exposition globale.
Elle est réglée sur le boîtier et affecte A LA FOIS l'exposition de la lumière ambiante et de celle du flash pour Nikon, mais seulement l'exposition de la lumière ambiante sur les appareils Canon.
- la correction d'exposition du flash.
Régler la correction d'exposition du flash n'affecte que la lumière envoyée par le flash. L'exposition de la lumière ambiante n'est pas affectée. Cela ne peut être réalisé que sur le flash lui-même, mais certains appareils possèdent un bouton sur le boîtier où la correction d'exposition du flash peut être réglée sans retirer l'oeil du viseur.
03/06/2010, 00h34 #15Membre
- septembre 2004
- 65
- 58
- 5D MKII
Cas du 5D Mark IIcertains appareils possèdent un bouton sur le boîtier où la correction d'exposition du flash peut être réglée sans retirer l'oeil du viseurDernière modification par aXXel ; 03/06/2010 à 11h39.
03/06/2010, 00h46 #16Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 53
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
Se servir de la sur expo du flash va avoir de l'influence sur le fond en le rendant plus noir.
Alors qu'en sur exposant au boitier, temps plus long normalement, on va avoir plus l'ambiance du fond sur la photo.
03/06/2010, 00h56 #17
03/06/2010, 09h04 #18Membre
- mai 2009
- 46
- 1 530
- 5D mkii // Speedlite 580 EX II
- 35mm f2 / 17-40mm f4 L / 24-105mm f4 L IS / 70-200mm f2.8 L / Sigma 50mm DG f1.4 HSM
Ce post part en sucette...
les remarques de zero_janvi et charly226 sont très pertinentes :
pouvons nous distinguer à chaque fois :
- l'expo de l'image (réglée sur le boitier, qui se corrige typiquement de -2 à +2 en av tv et p)
- la correction d'expo flash réglée sur le boitier
- la correction d'expo flash réglée sur le flash cobra (430 EX, 580 EX etc)
merci !
pouvons
03/06/2010, 10h11 #19Membre
- avril 2010
- 43
- 32
- EOS 450D
Désolé d'avoir semé la zizanie sur EOS-Numérique !!! mais au moins mon post fait réagir ce qui me fait dire que mes interrogations (voir incompréhensions) sont plus ou moins justifiées !!!!
en tout cas merki pour tous les conseils.
Je ne sais pas comment on faisait avant sans l'internet et sans les forums!!!!
et sinon je voudrais encore remercier tous ceux qui font des tutos sur leur blog, ceux qui traduisent des blogs entier de professionnels. Pour débuter même s' il faut être vigilant car on a vite fait de s'y perdre c'est qd même exceptionnel.Dernière modification par snorkel ; 03/06/2010 à 10h15.
03/06/2010, 10h36 #20
03/06/2010, 10h44 #21
03/06/2010, 11h15 #22Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
vrai sur le 5D
Boitier -2 flash +3 Free - Envoyez vos documents
-2 +1 Free - Envoyez vos documents
0 +1 Free - Envoyez vos documents
03/06/2010, 11h28 #23Membre
- septembre 2004
- 65
- 58
- 5D MKII
Exact Maurice c'est moi qui me suis planté....
J'étais parti sur le correcteur flash sur le boitier qui sert que pour le flash...et pas pour l'image globale.
En effet en mode auto on peut jouer sur les 2.
Je corrige les post en fonction de.........Dernière modification par aXXel ; 03/06/2010 à 11h41.
03/06/2010, 17h57 #24Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Bon... D'une question simple, on en fait un topic très très compliqué à suivre, entre les erreurs, les corrections, les éditions.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que :
1) On peut régler indifférement la correction d'exposition (CE) de la cellule du boitier à +1, 0, -1 ou toute autre valeur, par rapport à la mesure théoriquement optimale (evalutative, moyenne pondérée, selective ou spot) en mode P, Av, Tv, et M (en mode M, c'est la variation directe des paramètres de prises qui induisent la sur ou la sous-expo par rapport à cette mesure).
2) On peut régler de manière indépendante à la précédente, la Correction d'Exposition du Flash (CEF). Cette CEF sera réglée à +1, 0, -1 ou toute autre valeur par rapport à la mesure de puissance E-TTL théoriquement optimale transmise par le flash au boitier.
La CE gérant plutot l'apport en lumière ambiante, et la CEF l'apport de la lumière du flash par rapport à un calcul certes savant mais très théorique, il est donc possible de moduler l'une par rapport à l'autre. Quelques exemples en mode Av :
Mode Av, une photo de neige (CE à +1~+2), avec un coup de flash direct pour l'avant plan (portrait par exemple) (CEF à -1).
Mode M, une photo en intérieur avec un flash indirect sur le mur (CEF à +1)
Mode AV, une photo de couché de soleil (CE à -1, sinon on aura l'impression d'être en pleine après-midi), avec flash direct (CEF à moduler, on peut laisser à 0, on peut vouloir baisser pour éviter l'effet fromage blanc).
Je ne rentre pas dans le détail de la gestion du flash entre Av et M, ce n'est pas le sujet, et il y a déjà moultes discussions sur le sujet.
Bref, CE et CEF sont tout à fait indépendant. Régler votre CE comme si vous n'aviez pas de flash
Et la CEF pouvant se régler sur le flash et sur le boitier, c'est toujours le réglage fait sur le flash qui s'impose au boitier.
Ex: On règle CEF+2 sur le boitier, puis CEF+3 sur le flash, c'est +3 au final. Si les CEF sont contradictoires, c'est la CEF réglée sur le flash qui aura priorité.
Hé... entre nous... tout ça, je ne l'ai pas inventé, j'ai du le lire dans le manuel.......................
03/06/2010, 18h04 #25Membre
- septembre 2004
- 65
- 58
- 5D MKII
OUI :clap_1:
03/06/2010, 18h08 #26Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
OUI
03/06/2010, 18h27 #27Membre
- mai 2009
- 46
- 1 530
bricecom : nominé à l'oscar du meilleur vulgarisateur des "problèmes techniques à se couper en 4
oui c'est ça.
Petit amendement,
En mode M on ne parle plus de correction d'exposition. En effet en modes P, Av et Tv, on déplace le curseur sur l'échelle à +1, 0, -1 (ou +), mais en M le curseur se comporte comme une cellule, et va se positionner sur l'échelle, en fonction des réglages définis par le photographe sur les ISO, l'ouverture, le mode de mesure d'expo, et la vitesse.
Pour la Correction d'expo flash, là pas de problème, c'est limpide.Dernière modification par 044 ; 03/06/2010 à 18h33.
03/06/2010, 19h01 #28Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire. Mais ta précision est de bon aloi
03/06/2010, 23h59 #29Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
Eh bien voilà, on est tous d'accord...
04/06/2010, 11h44 #30Membre
- avril 2010
- 43
- 32
- EOS 450D
merki j'ai tout compris
Pfff en fait c'est d'une simplicité la photo !!!!!
...........Bon OK je sors!!! :-))))
Encore merci @ tout le monde
13/06/2010, 12h14 #31Membre
- avril 2010
- 23
- canon eos 400D - Canon EOS 7D
- macro 100 mm/f:2.8, 70-200 mm f:4, 50 mm f:1.8, 17-55 mm f:2.8, 15-85 is usm
Bonjour tout le monde,
D'abord merci beaucoup d'avoir simplifier la compréhension du flash à un débutant comme moi dans ce domaine .
J'ai toutefois une question concernant le flash cobra 430 EX que je possède: avec le bouton mode je peux le mettre sur M 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 et ainsi de suite. J'avais compris que c'état pour sous exposer sur le flash même. Mais vous parler plutôt de sous exposition -1 ou - 2, et là j'ai du mal à suivre.
Merci de votre aide.
13/06/2010, 12h19 #32Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
En manuel, tu gères toi même la puissance avec des fractions de la puissance max (1/2, 1/4, 1/16, etc...). Les corrections d'expo -1 ou -2 s'entendent par rapport au calcul théorique sans correction du mode ETTL de ton flash et se comptent en IL (diaphragme).
13/06/2010, 12h25 #33Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
Si tu te met sur M 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 et ainsi de suite,tu es en flash tout manuel.C'est seulement en mode auto que sous exposition -1 ou - 2 est actif.
13/06/2010, 12h34 #34Membre
- avril 2010
- 23
Merci à vous deux, vos explications sont exactement ce que je cherchais :-))
Correction d'expo et mode manuel
Par StormyWeather dans le forum Discussions techniquesRéponses: 40Dernier message: 17/07/2013, 21h36 -
Correction sous-ex sur flash ou boitier?
Par twany dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 29/07/2008, 21h54 -
Correction d'expositions, flash vs boîtier
Par Mozusses dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 12/07/2008, 13h30 -
Correction d'expo avec 24-105 L
Par jeje91 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 25Dernier message: 11/06/2007, 19h58 -
Sur la correction d'expo !
Par Olive10 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 29/12/2005, 17h27
