Discussion: [ Canon Speedlite 600 EX-RT ] Zoom HS ?
05/11/2018, 22h36 #1Membre
- mai 2013
- rennes
- 52
- 53
- 60D, 5D mark IV
- 18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
Depuis deux jours, je fais les constats suivants sur l'un de mes flash :
- Constat que la fonction « zoom » du flash est inopérante : que le diffuseur grand angle soit sorti ou rentré, pas de mouvement du zoom interne du flash.
- Constat que le flash reste bloqué en mode « grand angle » : toute de suite après mise sous tension, affichage bref de la lettre A ou M avant de disparaitre, et affichage de 3 tirets ‘- - -‘ derrrier le mot Zoom : ‘Zoom - - - mm’. J'ai effectué des tests de prises de vue avec le diffuseur grand angle sorti et rentré et j'obtiens le même résultat. J'ai comparé avec des prises de vue avec un second flash (Speedlite 600 EX II-RT) et j'obtiens le meme résultat lorsque le diffuseur est sorti.
- Le flash détecte bien la position de la tête : mode horizontal, mode vers le bas ou mode vers le haut.
- Le premier bouton (celui de gauche) permet de sélectionner le champ ‘Zoom’ sur l’écran LCD, mais ensuite, la molette centrale du flash ne permet pas de basculer d’un mode Auto vs Manuel ou de choisir une focale manuellement.
Pas de problème avec le deuxième flash, le Canon Speedlite 600EX II-RT : détection de la focale sélectionnée sur le zoom, sélection Auto/Manuel via le premier bouton (celui de gauche) puis choix via molette centrale possible.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Outre les réinitialisations des fonctions que j'ai effectué sur le flash et sur mon boitier, peut-on remettre le flash en configuration usine si c'est un problème logiciel ?
Le flash n'a subit aucun choc, je retire systématiquement les piles après utilisation.
J'ai envoyé un mail au support Canon, sans retour pour le moment.
Le flash a moins de 4 ans.
Achat groupé canon eos 5 d mk iii+ canon speedlite 600rt
Par audiophil dans le forum Offres et Commandes groupées Audiophil-FotoRéponses: 0Dernier message: 31/03/2017, 10h10 -
image pas nette avec canon 70d et 17 55 2.8 et flash speedlite canon 430ex ii
Par legreg51 dans le forum EOS 70DRéponses: 14Dernier message: 30/12/2014, 11h33 -
CANON Speedlite 420 EZ (argentique) ou yongnuo Speedlite YN460 pour premier flash !?
Par cil-c dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 20/01/2013, 10h07 -
Canon Speedlite Transmitter ST-E3-RT + 600 EX RT + Canon 5D Mark II
Par Matthieuclooney dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 20/11/2012, 19h18 -
différence entre CANON Flash Speedlite 580EX II et Flash Speedlite 430EX Ii
Par Yorka77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 25/03/2011, 13h39
