07/08/2011, 21h35 #28
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
La solution sera dans un premier temps d'utiliser ton flash sur le boitier.
Puis tu apprends à maîtriser ton flash.
Et ensuite seulement tu décides quoi faire pour la suite. Peut-être seras-tu à l'aise avec le mode manuel en quel cas un simple câble pas cher pourra te permettre de déporter ton flash. Sinon tu as ceci:Canon Professional Network - Off-Camera Shoe Cord OC-E3 , il en était question plus haut dans ce fil. Ca coûte dans les 60€ en Canon mais il y a des ''équivalents'' pour moitié prix, par exemple en Phottix.
Forcément au delà d'une certaine distance, tu oublies ce genre de câble de déport. Et donc soit tu passes sur des câbles ''trigger'' donc sans E-TTL, soit sur des solutions sans fil genre Cactus sans E-TTL non plus. Dans ce cas, réglage manuel du flash mais ce n'est pas du tout insurmontable, ça demande simplement d'avoir la patience de comprendre comment exposer correctement avec un flash, et comprendre à quoi servent les menus, ce qu'est la vitesse de synchro, ce que signifie 1er et 2nd rideau, et puis aussi et surtout... parfaitement maîtriser les paramètres d'exposition de son appareil photo.
Mais ça un conseiller-vendeur compétent aurait pu et du te le dire.
Flash déporté pour photo de mammifère nocturne
Par eos-raf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 26/01/2011, 21h37 -
conseil pour achat d'un flash (ou pas).
Par chrismgx dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 20/04/2010, 17h30 -
conseil pour l'achat d'un flash
Par passionnée dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 21/11/2007, 07h05 -
Mon premier flash : conseil pour l'achat
Par elinono dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 21/08/2007, 12h57 -
besoin de conseil pour achat d un flash
Par regis dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 10/02/2006, 08h50
