Discussion: reglage 550ex
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    Par défaut reglage 550ex
    bonjour a tous
    apres plusieurs recherche et apres avoir consulté le manuel du 550 ,je n'arrive pas a regler la puissance de l'eclair en mode M avec le 20d et pour la macro et le portrait ça devient genant,si quelqu'un pouvait m'eclairer
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Pour travailler en mode manuel, le plus simple est d'avoir le 20D ET le 550EX tous les deux en manuel.
    Par exemple f5.6 et 1/125s sur le 20D.
    Et pour le 550EX, la procédure est à la page 44 du manuel du flash.
    Sur l'écran d'affichage du flash, tu dois avoir M affiché (pour mode manuel), et par exemple 1/4 d'affiché (et qui ne clignote plus!) pour la puissance partielle.
    Suivant ce que donne la photo, tu augmentes ou diminues cette puissance partielle.
    Ou alors, tu as un flashmètre, ce qui simplifie grandement les choses.
    Je n'avais pas vu que tu avais un ST-E2 et deux 500EX.
    Pas de différence de principe, mais dans le manuel du 550EX c'est page 71 et suivantes. Connais pas.
    Dernière modification par spitsky ; 22/10/2006 à 17h16.
    Montpellier
    R6 et R7
    tu règle le boitier en manuel et tu choisis le diaph et la vitesse. pour la macro f11 1/100s par exemple.
    tu laisses le flash en ettl2 et tu déclenches : l'éclair compensera le manque de lumière
    DIJON
    EOS40D
    Merçi pour vos conseils,je vais essayer tout ça dimanche:clap:
    Membre Avatar de kissaero
    à l'ouest ...de paris
    1D MK III
    Tu met le flash en TTL et le boitier en manuel
    ensuite tu regle la correction d'expo flash sur le boitier selon tes souhaits
    le TTL fera le reste
    DIJON
    EOS40D
    Citation Envoyé par kissaero Voir le message
    apparement ça ne fonctionne pas jai l'impression que la puissance de l'eclair est toujours la meme,ça fonctionne bien avec le flash en manuel mais pas en ttl,jai essayé avec mes deux 550 et pas de changements ,y a til un parametre dans le 20d qui serait mal reglé?
    Membre Avatar de Olivier
    Paris & Shanghai - China
    EOS 5D II
    24-70mm /2.8 L - 70-200mm /2.8 L - 50mm / 1.2 L
    Par défaut Réglage en 1/250s ...
    J'ai aussi quelques pb à utiliser le 550EX en dehors du mode P (1/60s uniquement).
    Je ne parviens pas utiliser le flash en extérieur en mode Av : est-ce possible?
    Tours
    EOS 350D
    Citation Envoyé par tom1900 Voir le message
    Si tu veux faire une correction d'exposition en TTL, il faut, je crois, ne faire aucun réglage sur tes flashs déportés, mais faire une correction d'exposition au flash directement sur le 20D.
    (Page 51 du manuel du ST-E2, et page 96 du manuel version anglaise du 20D).
    Facile à vérifier si cela fonctionne. Fais une correction de -2 sur le 20D et tu dois constater quand même une exposition bien différente.
    Membre Avatar de silver_dot
    si on met le flash en mode synchro rapide, il faut savoir que son NG se trouve trés réduit en fonction de la vitesse, et par voie de conséquence, sa portée (0,70m au 1/500spour 100Asa)
  1. Speedlite 550ex
    Par nicojerem dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/12/2007, 11h46
  2. 550EX d'occasion ou
    Par drumgirl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/06/2007, 22h44
  3. 550EX + quoi ?
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/12/2006, 12h33
  4. 300d + 550ex = E-ttl .
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/04/2005, 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
