    novembre 2013
    rouen
    EOS 70D
    EF 50mm f/1.4 et EFS 18-55mm 3.5/4.5
    Par défaut avis sur probleme flash cobra
    bonsoir
    je voulais savoir si ca arrive aussi ??
    j ai achater un flash cobra 430 ex canon et declencheur et recepteur yongnuo RF603C2 et kan je branche le tout j ai un flash sur deux . la lumiere rouge du flash ne revient pas tout de suite , c est normal ou pas ?
    Poitou
    Avec une telecommande synchro flash comme les RF-603 le flash part en manuel plein pot, suivant le type de batteries ou piles employées le temps de charge peut dépasser les 3 secondes.
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Désolé JPdsfr, week end fatiguant et mauvaise lecture de ta première intervention, et du coup je pensais que tu parlais du fait que les 603 couplés au 480 marchaient au même titre q'une impulsion du bouton test:
    Je cite:
    "Avec une telecommande synchro flash comme les RF-603 le flash part en manuel plein pot, suivant le type de batteries ou piles employées le temps de charge peut dépasser les 3 secondes."
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Suivant les ISO du boîtier, les accu du flash sont plus ou moins sollicités. "Habituellemment" 400 ISO est un bon compromis. AMHA
    Poitou
    En TTL, et cela dépend de la luminosité externe et l'apport nécessaire demandé au flash, le tout dépendant en plus de la focale utilisée, de l'ouverture de l'optique et de la vitesse bien sur.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    En mode M si tu fixe 1/160 f7 iso 800 ca mets une plombe à recharger car la puissance necessaire est + importante qu'a 1/60 en mode auto. En mode M cest le flash qui ajuste sa puissance pour eclairer selon tes parametres en auto cest toujours 1/60... La seule solution ca aurait ete dacheter un flash de gamme superieur avec alimentations externes mais beauoup +chers
    un CH'ti coin !
    vitesse ? qu'on soit à 1/60 ou 1/200 -> l'éclair devrait faire 1/10 000 environ, c'est l'énergie délivrée qui devrait être plus ou moins importante pour exposer correctement suivant ISO, ouverture sélectionnée, en E-TTL ? AMHA
    Poitou
    La vitesse n'importe pas tant qu'elle est inférieure à la vitesse de synchro (soit entre 1/200 et 1/250 s selon, les boitier). Se placer à 1/160 est une bonne chose pour débuter.
    La puissance nécessaire au Flash pour faire une bonne expo ne dépend que de l'ouverture (f/xx) et de la sensibilité (ISO), et bien sur de la scène.
    Bien sur que non, voir au dessus. Met toi a 1/200e et 1s pour exagérer et regarde si tu a des resultats identiques.
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    En mode TTL, le flash réglera sa puissance indépendamment du temps d'ouverture (hors mode high speed).
    J'essayait juste de faire une remarque simple concernant le sujet (notamment le temps de rechargement du Flash).
    Evidemment que le temps d'expo joue : en particulier sur l'expo du fond (non ou mal éclairé par le Flash).
    mars 2011
    Colombes
    Poitou
    Dans le noir complet, oui, sinon bien sur que la vitesse joue. Par ex prend l'exemple d'une piece assez bien éclairée avec une optique ouverte a 2.8 et iso 800, en réglant ta vitesse a 1/60e pas besoin de flash, en réglant ta vitesse a 1/120e ton flash va partir pour compenser les 1Il manquant, la puissance que le tube délivrera dépendra de la focale utilisée et bien sur éventuellement de la distance des sujets a éclairer.
    C'est d'ailleurs en jouant sur les paramètres d'exposition normaux (ouverture, vitesse, iso) que tu ajuste ta balance entre éclairage naturel et éclairage artificiel et va eviter (ou créer) un fond noir par ex.
    Quand a la durée de l’éclair effectivement elle est d'environ de 10 a 20ms pour un flash cobra (un studio peut monter a 200ms) et varie en fonction de l’énergie demandée jusqu"a descendre aux alentours de 1ms (la puissance fournie n'est pas constante toute la durée d’éclair)
    Mais avant de s'emballer et de dériver du sujet , je rappelle que l'op utilise des RF603, le flash est donc en manuel et si il n'a rien touché est a 1/1 donc plein pot, les réglages de l'apn n'intervenant pas sur la puissance du flash.
    juin 2012
    Gisors
    JPdsfr, çà partira directement plein pot ? donc non dépendant du C.Fn-07?
    Poitou
    La cfn 07 concerne la puissance du flash utilisée lors de la mesure TTL et une action sur le bouton de test : plein pot ou puissance réduite a 1/32, cela n'a rien a voir avec un déclenchement par la prise synchro flash du sabot pour moi (heureusement)
    Poitou
    Pour être plus exact concernant le fonctionnement de la cfn07 et corriger mon propos précédent : Ce reglage n'est actif que pour un flash en mode TTL, déclenché soit par le bouton test, soit par la prise synchroflash sans dialogue informatique. En mode manuel cela part a la puissance sélectionnée quel que soit la source de commande, mais bon RF603 impliquai un basculement en manuel pour moi. Donc tu pouvais aussi avoir raison si l'OP était resté en mode TTL.
    Pour moi aussi cela devient dur les we ,pourtant j'ai eu le soucis il y a peu avec des YN qui n'ont pas de cfn7 et qui m’embêtent pour les régler avec une bidouille a distance.
    Poitou
    Le temps d'ouverture ? Qu'appelle tu ainsi ?
  1. Problème de Flash déporté, votre avis SVP
    Par Celas855 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/02/2014, 19h49
  2. Problème Urgent ! Aide a la mise au point avec flash cobra
    Par Arthurb92400 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 28/08/2013, 14h03
  3. Quelle est la différence entre un flash cobra et un flash torche ?
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/02/2012, 19h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2011, 00h29
  5. Probleme flash cobra 430EX II
    Par ghjuvanpaulud dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2011, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
