18/02/2008, 12h15 #1Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Hello,
De mon côté j'utilise un 430EZ qui est le jumeau du 420EZ, et je trouve les photos excellentes... Mais il faut juste savoir l'apprivoiser :
. Mettre le flash en manuel, et estimer la puissance necessaire (generalt 1/4 est suffisant)
. Sur le boitier, positionne les ISO à un niveau bas : style 100 ou 200.
. Ne pas oublier la balance des blancs sur "flash"...
. Positionner le boitier sur le manuel: "M" . La durée d'expo doit être du type 1/100s car c'est la durée classique d'un synchro flash. Ajuste l'ouverture, à toi de trouver le bon compromis si tu veux un portrait (style Av=2.8) ou un groupe (style Av>=5.6)
Et voilà c'est tout ! Le truc c'est de savoir à peu près doser la puissance du flash : si tu as une ouverture plus grande (Av=2.8 par ex) l'appareil a besoin de moins de lumière et donc il faut diminuer la puissance du flash...
LE conseil pour embellir les photos : le plafond blanc si il y en a un ! C'est un excellent reflecteur et il evite de donner des photos trop "dures", il faut juste positionner l'angle de ton 430ez sur la plafond à mi distance vers ta cible photo, et generalt mettre une puissance de plus sur le flash.
Voilà bons shoots
TitiDernière modification par titi_67207 ; 18/02/2008 à 12h22.
18/02/2008, 17h18 #2Membre
- novembre 2007
- 35
- 5
- Canon 400D (Nikon D80 de mon frere)
- Canon EF-S 18-55mm, ef 50mm 1.8, Nikkor 50mm, Nikkor 35mm, Nikkor 18-75mm
Merci pour la reponse titi_67207
Je commence a comprendre maintenant. Mais encore ma question que j'ai posté avant Porqoui quand j'utilise le mode Av meme si je mets sur n'importe quel focal(2.8,5.6,8.0 etc) l'appareil va toujours remettre le shutter speed(temps) a 1/200. Je croiyais qu'il va recalculer et changer le shutter speed quand j'utilise des differents focals. En plus j'ai rien changer dans la fontionne personalisée(je met toujours le mode auto pour la vitesse synchro en mode Av) Estce que c'est normal? Et sur la fonction personalisée estce quil a d'autres choses que je doit modifer? Ah ouai encore une chose c'st qoui le multi sync(il ya des choix 1Hz-5Hz)que je peux regler sur le flash?
19/02/2008, 09h49 #3Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Si en AV, il t'indique toujours 1/200 sec comme vitesse, il faudrait vérifier si tu peux placer le flash en HS (High speed) ou synchro haute-vitesse. Sur le 420EX c'est possible mais sur le EZ je ne sais pas.
Pour le multi sync, je crois que ça sert à régler la vitesse de l'éclair en mode stroboscopique. Ce mode sert à deux choses,
1-si tu émets de la lumière avec ton flash sans prendre de photos, tu peux visualiser ce que ça donnera comme éclairage.
2- Lors de la prise de vue, le flash émet une série d'éclair très rapidement. Par exemple un coureur à pied sur un fond noir te donnera une série d'images en "décomposant" le mouvement.
19/02/2008, 11h20 #4Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
re hello,
Oui donc en resumé evite d'utiliser le mode Av pour le flash et prefere le mode "M"... tu pourras en plus regler le temps de declenchement ce qui te sera necessaire pour faire du multi-synch stroboscopique (mais la puissance est limitéé à 1/16 si j'ai bon souvenir): exemple tu mets le fash sur 10Hz et fixe le temps d'expo à 1/2s, tu devrais avoir 5 petits flashs pendant ce temps, à tester avec un fond noir pour bien voir le mouvement du sujet (balle de ping pong, mains...)
Bons essais
Titi
27/08/2008, 16h25 #5Membre
- octobre 2007
- 38
- 130
- Canon EOS 6D
- Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
02/09/2009, 11h54 #6
[MODE DE MESURE] En mode manuel
Par Yoshi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 07/02/2008, 13h53 -
Comment utiliser le 70-300 USM IS Canon
Par fabien02 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 13/08/2007, 22h28 -
Comment activer le mode Raw+Jpeg sur eos 400D ???
Par X@v dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 30/06/2007, 21h54 -
Comment utiliser un filtre polarisant ...
Par Zorglub1975 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 30Dernier message: 28/07/2006, 09h05 -
mode manuel
Par ygen72 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 25/03/2005, 15h35
