20/10/2011, 07h21 #1Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
- 5D Mark III, EOS 7D, EOS 40D
- 24-105 f4 série L , 70-200 2.8 IS II USM ; 150-600 SP Tamron
Comment gérer le ratio entre 580EXII (Master) et 430 EXII (Slave) ?
Chacun sait à la lecture du mode d'emploi du flash 580EXII comment réaliser des groupes de flash (A, B ou C) afin d'affecter des ratio de puissance lors du déclenchement (via le système Canon de déclenchement sans fil).
Possesseur d'un seul 430 EXII je souhaite pour ma part effectuer un ratio entre le 580EXII (monté sur le porte flash de mon EOS 40D) et un 430EXII déporté.
Curieusement mes essais ne m'ont pas permis de régler une différence de puissance entre ces deux flashs... le 580EXII se déclenche :
- soit pas du tout (réglage volontaire où seul le slave se déclenche)
- soit à pleine puissance avec le 430 EXII
Je souhaiterais pouvoir régler mes ratios de puissance bien plus subtilement.
Avis donc à la communauté si l'un d'entre vous possède ces équipements ou a déjà réalisé l'expérience... je suis à l'écoute des infos que vous pourrez me fournir.
Merci d'avance !
Christophe (Toulon)
20/10/2011, 09h06 #2Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Par expérience, car j'ai déjà eu ce genre de problème, vérifie que tes piles sont bien chargées, car dans le cas contraire, ton flash (surtout le 580 EX 2) va te faire n'importe quoi, et aussi le branchement sur ton boitier. Un mauvais contact et ton flash ne répond pas comme il faut. Des fois ça peut venir du boitier, je sais qu'avec mon 5D, je dois parfois l'éteindre et le rallumer.
La communication se fait par infra-rouge, il faut faire attention à ce que ton émetteur reçoive bien le signal de l’émetteur (éviter donc le plein soleil).
Tu as aussi la solution du mode manuel, donc plus problèmes de ratio, c'est toi qui ajuste la puissance de chaque flash.
Gaetan
27/10/2011, 21h26 #3Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
Gaetan,
Je découvre ton message un peu tardivement car je n'ai pas été notifié.
Je constate que tu possèdes comme moi des deux types de flash... idéal pour se placer en situation de Master / Slave.
J'ai peu de doute sur l'état de mes piles car j'ai acheté un chargeur intelligent qui me valide la charge de chacune de mes batteries. Ma question, posée autrement, serait plutôt la suivante (et je te la pose volontiers car tu disposes du matériel pour faire l'essai) : arrives tu à changer le ratio entre le 580EX monté sur le porte flash et le 430 EX ?
J'arrive pour ma part à changer le ratio du 430 EX mais pas à changer le ratio du 580 EX qui envoie toujours à pleine puissance.
Je reprends tes pistes de recherche de cas de panne :
- branchement sur le boitier : pas d'inquiétude de ce coté car le 580EX se déclenche bien et pilote le 430 EX normalement
- extinction et rallumage : testé... ne change rien à l'affaire
- lien infrarouge : sachant que c'est sur le 580EX directement connecté sur le sabot que je veux exercer un changement de ratio le lien Infrarouge n'a pas d'influence
Je maîtrise aussi le réglage en mode manuel mais avouons que lorsqu'on dispose du mode ETTL on essaye de l'utiliser au maximum (d'autant que je joue immédiatement sur la compensation d'exposition au flash).
Merci de m'indiquer si tu as pu tester tes flashs dans la configuration que j'indique.
Si besoin est je peux être plus précis sur ma procédure de test.
Cordialement
Christophe
28/10/2011, 17h39 #4Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
OK, on y va !
Sur le 430 :
Mode ETTL
Canal 1
Esclave groupe B
Sur le 580 :
Mode ETTL
Canal 1
Master
Ratio A:B
Pour afficher le ratio, appuyer sur la touche zoom, affichage ration ON et groupes A et B seulement.
Faire varier le ratio A:B avec la molette du 580. Par convention, le Groupe A est le flash maître et le B l'esclave.
29/10/2011, 07h40 #5Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
Chicco,
Merci pour ta réponse détaillée. Je vais essayer de mettre cela en pratique au plus tôt (il me semblait avoir suivi la même procédure mais j'ai pu me tromper).
Si cela marche chez toi il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
Je vous tiens au courant dès que possible !
Christophe
01/11/2011, 19h01 #6Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
Bingo Chicco !!
Je viens de faire le test avec succès.
J'apprends de cela que le Mater est par défaut toujours positionné en A... (c'est probablement là que mes essais précédents ont échoué).
Le mystère étant résolu je vais pouvoir me régaler !
Cordialement
Christophe
Flash Master & Slave
Par mactoche dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 11/08/2010, 10h58 -
Problème identiques sur 430ex, exII et 580exII
Par flyingbeef dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 07/05/2009, 21h15 -
Incompatibilité 50D - Flash Canon 580 EX II master et Cullmann Slave
Par ShutterB dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/02/2009, 14h05 -
Comment gerer les proches ?
Par MadZ dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 23/06/2006, 18h19 -
slave et master
Par Plumeur01 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 14/05/2006, 09h33
