20/10/2011, 10h06 #2Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Par expérience, car j'ai déjà eu ce genre de problème, vérifie que tes piles sont bien chargées, car dans le cas contraire, ton flash (surtout le 580 EX 2) va te faire n'importe quoi, et aussi le branchement sur ton boitier. Un mauvais contact et ton flash ne répond pas comme il faut. Des fois ça peut venir du boitier, je sais qu'avec mon 5D, je dois parfois l'éteindre et le rallumer.
La communication se fait par infra-rouge, il faut faire attention à ce que ton émetteur reçoive bien le signal de l’émetteur (éviter donc le plein soleil).
Tu as aussi la solution du mode manuel, donc plus problèmes de ratio, c'est toi qui ajuste la puissance de chaque flash.
Gaetan
Flash Master & Slave
Par mactoche dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 11/08/2010, 11h58 -
Problème identiques sur 430ex, exII et 580exII
Par flyingbeef dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 07/05/2009, 22h15 -
Incompatibilité 50D - Flash Canon 580 EX II master et Cullmann Slave
Par ShutterB dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/02/2009, 15h05 -
Comment gerer les proches ?
Par MadZ dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 23/06/2006, 19h19 -
slave et master
Par Plumeur01 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 14/05/2006, 10h33
