Discussion: Synchro rapide ?
04/02/2007, 23h42 #1Membre
- septembre 2006
- Tours
- 49
- 36
- 400D
- 17-85 IS USM, 50 f/1.4, 70-300 IS USM
Synchro rapide ?
J'ai un 400D avec un flash 580EX, comment faire pour faire une photo avec une vitesse supérieure à 1/200ème de seconde tout en flashant ?
J'ai bien essayé le mode Manuel mais il bride à 1/200ème même si j'essaie de mettre plus... une astuce ?
05/02/2007, 09h50 #2Membre
- août 2005
- Epalinges - Suisse
- 43
- 58
- CANON EOS 350D & EOS 3
- Tamron 28-75 f2.8 | Canon EF 50 f1.4 | EF 70-200 f4 L | EF 100-400 f4.5-5.6 L IS
Hello,
C'est une option qui se règle sur le flash... En tout cas c'est comme ça sur le 550EX... Relis le manuel du flash...
05/02/2007, 17h44 #3Membre
- janvier 2007
- 48
- 79
- EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
- 16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
Pour mettre la synchro haute vitesse, il faut que t'appuie sur le bouton de ton flash avec le petit symbole d'un éclair avec un H à coté ce qui t'inscrira ce pictogramme sur ton afficheur du 580 EX. Ce bouton permet aussi de passer en synchro sur le second rideau, en appuyant une seconde fois sur ce même bouton.
Dernière modification par lolo12 ; 05/02/2007 à 17h49.
05/02/2007, 23h09 #4Membre
- septembre 2006
- Tours
- 49
- 36
- 400D
donc rien à toucher au niveau du boîtier ? je peux mettre 1/1000ème et le flash sera syncho (1er ou 2nd rideau) ?
05/02/2007, 23h16 #5Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Le réglage haute vitesse se fait sur le flash.
Si tu ne le fais pas comme décrit plus haut par lolo12, tu ne pourras pas mettre une vitesse supérieure à 1/200 sur ton boitier.
Ensuite, si tu veux le 1er ou le 2ème rideau, tu fais aussi le réglage sur le flash.
06/02/2007, 07h39 #6Membre
- janvier 2007
- Apprieu
- 72
- 11
- EOS 20D, EOS 7D
- 17 / 85 mm - 70 / 200 mm L IS USM
Je confirme pour la synchro haute vitesse, j'ai reçu mon 580 hier et j'ai contrôlé: l'autorisation de dépasser le 1/200ème après réglage de la synchro rapide sur le flash. Normalement, c'est le cas sur le 20D, tu as un rappel avec un H dans le viseur de ton appareil dès que tu passes au :1/250ème.
Synchro lente
Par universalis dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 29/10/2010, 13h58 -
USM si rapide que ça?
Par visionlarge dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 28/08/2006, 20h56 -
Pb de cable synchro X
Par Cnb dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 09/07/2005, 02h03 -
AF rapide et doc
Par balbo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 09/01/2005, 18h26 -
Mémoire rapide Trés rapide
Par tictoctac dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 10/12/2004, 22h19
