    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    24-70+70-200 2.8 L IS USM + 50 1.8 + 85 1.2
    Par défaut Le flash pour les portraits....
    Bonjour à tous.
    Je suis passez chez mon photographe pour lui poser quelques questions, et disons que j'ai été assez surpris par ses réponses, c'est pourquoi je m'en remet à vous.:rolleyes:
    J'aimerai acquérir le 430 EX II pour mon 1000D. Ce serait surtout pour des portraits serrés et de plein pieds, en extérieur pour déboucher les ombres, ou alors pour des photos en intérieur, auquel cas la lumière de ma fenêtre ne suffit pas.
    Il me semble donc que mon choix est le bon, le 580 EX se révélant trop puissant pour ce que je veux faire non ?
    Le 1000D peut-il bien gérer le 430 EX II ? Ou vaut-il mieux avoir un boitier comme le 50D pour tirer toute la quintessence du flash ?
    Le flash est-il suffisamment haut pour ne pas faire d'ombre avec un 70-200 et son pare soleil ?
    Mon photographe me dit que pour ce genre de photo, le flash rend les couleurs fades. Vrai ou faux ?
    Je sais que pour ce que j'aimerai faire le mieux serait de me faire un mini studio chez moi, mais je n'ai ni la place, ni les moyens, et j'aimerai avoir un flash pour l'extérieur.
    Merci pour ceux qui ont tout lu et pour les futures réponses:clap:
    Dernière modification par Angel06 ; 30/09/2009 à 17h37.
    Le 430 EX II ira très bien pour ton usage ... Après faut le maitriser et corriger la BdB si nécessaire... Une longue focale n'est pas exactement l'idéal pour combiner avec un flash par contre ...
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Ca fait quoi si j'utilise mon flash avec une focale de 200mm comparé à une focale de 50mm ?
    Pour le fait de le maitriser, bah il me faudra du temps je pense, comme tut le monde. Et pour corriger la BdB, je devrais donc shooter uniquement en raw ( ce que je fais déjà) ??
    Edit : On peut faire de la rafale avec où il va pas suivre ?
    Dernière modification par Angel06 ; 30/09/2009 à 17h59.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Le 430, le 580 iront tès bien. Tu as plus de puissance sur le 580 qui peut parfois être utile... d'autre marque de flash iront aussi bien (sigma metz...) tout en étant aprfois moins cher...
    Pour la BdB si tu shoote en raw... continue:-)
    Avoir un 50D n'apportera aucun avantage spécifique à l'usage du flash.
    Les longues focale..... En fait il y a plusieurs chose. D'abord la distance... La puissance de la lumière décroit avec le carré de la distance, donc plus le sujet est loin moins il a de lumière. Donc même si tu shoote à 200mm si ton sujet est proche (du coup portrait très serré). Après l'objectif long va créer une ombre mais elle se verra que si le sujet est très près je pense....
    Pour la rafale ca va dépendre de l'intensité du flash utilisée.... si pour une situation donnée il envoie 1/4 de sa puissance, tu vas pouvoir enchainer 4 photos d'un coup. S'il envoie toute la puissance... une seule.
    DE plus les flash cobra ne sont pas prévus pour faire de grandes séries d'éclair sans pose. La température monte vite et il peut s'abimer... Donc tu fait 2-3 cliché et tu laisse reposer quelques secondes...
    De toute manière la rafale sur un portrait bof. Pour d'autres truc, il faut apprendre à déclencher au bon moment.. :-)
    Finalement, tu va te rendre compte que la lumière d'un flash qui plus est monté sur le boitié est très dure (grosses ombres très marquées). Tu peux l'adoucir en placant un diffuseur (je te laisse chercher les différentes possibilités) ou en faisant rebondir la lumière sur une surface (style au plafond s'il est blanc et pas trop haut).
    Après tu seras prbablement vite tenté de déporter ton flash (le mettre ailleurs que sur l'appareil) et ainsi t'ouvrir de nouvelles possibilités.... tu peux chercher avec les mots : strobist cactus pocket wizard, bounce
    Bon courage. Je te conseille la version française des tutoriels de strobist...
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    Woaw, merci pour la réponse. Alors j'ai bien compris que plus le sujet est loin moins il sera éclairé, mais j'ai pas compris en quoi la focale change quelque chose.
    Ensuite tu me dis qu'avec le flash sur le boitier la lumière sera dure avec des grosses ombres. J'aimerai justement utiliser un flash pour supprimer ses ombres. J'ai pas compris l'intérêt d'un flash où il faut absolument le déporter pour supprimer ses ombres ?
    Mon sujet sera entre 1,2 et 6 mètres je pense. Il y a de quoi faire une ombre sur la photo à cause du flash pas assez haut ?
    Merci encore pour la réponse très claire. Bonne soirée et désolé pour le gros nombres de questions:blink:
    Sinon, pour déporter le flash, j'ai déjà regarder, mais c'est moins transportable, et je pense qu'il faut d'abord très bien maitriser un flash sur le boitier non ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Angel06 Voir le message
    Change de photographe, celui-ci étant tout sauf compétant.
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Bonjour à tous.
    Le 430 est suffisamment puissant. A 100 ISO, f/5.6, tu peux éclairer sans problème un sujet à 8m avec une focale >= 100mm.
    Oui.
    Ca ne change rien sur la gestion du flash.
    Aucun problème pour l'utilisation d'un 200mm.
    Faux. Au passage, arrête de dire que c'est un photographe.
    De rien.
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Merci Silver Dot et Iceman. Le photographe en question m'a montré des photos en noir et blanc, avec flash, et sans flash. J'ai pas vraiment remarqué la différence hormis que celle avec le flash avait moins d'ombres sur le visage.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Quelque soit le flash que tu vas utiliser-acheter, n'hésites pas à diffuser, ou faire réfléchir ton éclair afin de varier et d'améliorer ton éclairage en portrait …
    Bonne expérimentation en éclairage, enfin tout çà pour ne rien dire de plus que wphantom …
    Cherche à télécharger le "Lightning101French" du site strobist …
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Je viens d'acheter un diffuseur Gary Fong Lightsphere Cloud 2 et sans délirer, c'est de la bombe atomique. Il ne ressemble à rien d'autre qu'un tupper ware, c'est vrai, mais le résultat est bluffant. J'ai tenté de faire comme sur la pub du site de Gary Fong, où le mannequin met le bras au dessus de sa tête et se fait flashée avec et sans le Lightsphere. Sans, les ombres sont dures avec le flash en direct mais avec le truc dessus, non seulement les ombres ont disparues mais le rendu est exeptionnel. Testé et approuvé grave!
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Je ne trouve pas Lightning101French sur le site strobist. Quelqu'un aurait-il le lien s'il vous plait ?
    Merci FonkyShit ( amateur de prodigy ?) pour ton eztour, mais je pense que j'essayerai abetterbouncecard...
    Membre Avatar de nonoleloup
    Tarn
    450D grippé +430EX II +cactus v4
    EF-S 18.55 IS + EF 70-300 f/4-5.6 IS USM + 50 f1.8 II +85 f1.8+ FD 50mm f1.8 inversé
    bonjour,
    Mon avis n'est pas "technique", c'est mon ressenti de débutant après deux semaines d'utilisation de mon 430ex II :
    je n'ai pas testé sur de longues focales (> 200m),je l'utilise surtout pour du portrait rapproché et je suis étonné des réponses de ton "photographe".
    Déjà les ombres sont moins dures qu'avec le flash interne c'est un fait,effectivement si tu pointes le 430 directement sur le sujet(en intérieur ) c'est pas là ou tu vas avoir les meilleurs résultats mais c'est justement là qu'un flash cobra montre son premier avantage: tu peux l'orienter et faire rebondir la lumière et déjà ça change beaucoup de chose.
    Ensuite tu vas pouvoir affiner tes exigences niveau lumière,c'est pour cela que j'ai commandé un Lightsphère et vivement qu'il arrive !
    Là je continue à apprivoiser le bête et déjà l'envie me prend de vouloir déporter mon flash....(encore un achat à prévoir genre ste-2 ,cactus,ou même câble...)
    Donc pour résumer j'ai hésité avant l'achat du 430 EX II,mais je ne le regrette vraiment pas,c'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à moi !
    et les couleurs sont tout sauf fade (bien que débutant j'avoue être choqué qu'un photographe ait pu te dire ça)
    Renaud
    Tourcoing, France
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Merci pour le lien Wphantom. J'ai de la lecture qui m'attend
    Nonoleloup, ce que disais mon photographe c'est que le flash en général rend les couleurs plus fades, il compare les photos avec et sans flash, pas les photos avec flash cobra ou flash interne.
    Membre Avatar de numeric15
    Cantal - Auvergne
    Canon 7D2 et 5 D Mark II
    du 17 au 500 mm
    Par défaut Flash 430Ex
    Je t'envoie un MP avec un lien pour des photos prises avec 2 430 EX déportés
  1. Conseils pour portraits
    Par _ZigZag_ dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/10/2009, 01h57
  2. Portraits : une première pour moi !
    Par Ignatius dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 12/09/2009, 08h41
  3. Focales fixes pour portraits sur un un FF
    Par megachicos dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/08/2009, 16h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2009, 23h09
  5. quel objectif pour des portraits ou des nus ?
    Par phil le chat dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/09/2005, 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
