    Membre Avatar de :PAP:
    Morbihan
    20D + Hasselblad 500CM
    Du 10mm f3.5 fisheye au 400mm f5.6 / du 30mm f2.8 fisheye au 150mm f4
    Par défaut Chargeur pour flash lumedyne
    Bonjour a tous, je viens d'acquérir un flash lumedyne avec sa grosse batterie 400w, et je voulais s'avoir si j'allais devoir acheter un chargeur européen lumedyne ou si mon chargeur américain qui m'a été vendu avec le kit, pourra être utilisé?
    Sur le chargeur de celui ci est marqué:
    Input: 120VAC 60Hz 9.5W
    Output:12VDC 500mA
    13.6VDC 450mA
    merci a tous.
    excusez moi si je suis dans la mauvaise catégorie, je ne s'avais pas ou mettre se sujet, mais vue que c'est un chargeur de flash j'ai décidé de le mettre dans sa catégorie, merci. et excusez moi encore si c'est dans la mauvaise catégorie...
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Ton chargeur américain est spécifique : il fonctionne sur du 110/120 volts mais surtout sur un courant alternatif en 60 Hz (en France on a 50 Hz). Donc à priori la réponse est non.
    En revanche tu dois pouvoir utiliser n'importe quel transfo/redresseur qui délivre du 12 volt continu sous 500 mA. Sous réserve de respecter la polarité du courant et bien sur que la prise soit compatible
  1. Chargeur externe pour flash --> photos en rafale ?
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/09/2008, 12h27
  2. Probleme chargeur pour batterie de flash
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2007, 18h47
  3. batterie et chargeur pour eos 30D
    Par stesty dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 16/06/2007, 21h22
  4. Chargeur de pile pour 580 EX
    Par Lebonull dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/08/2006, 23h44
  5. Câble allume-cigare pour chargeur
    Par Etienne dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2006, 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
