    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Par défaut Cellule kaiser - problème de déclenchement avec un 430exII
    Je tente actuellement de faire fonctionner deux flashs en déportés, un 600 ex rt (radio piloté par un ste3) et un 430exII.
    J'aimerai pouvoir déclencher ce dernier en synchro avec le 1er grâce au mode de transmission optique.
    Pour ce faire, j'ai donc acheté et monté sur le 430ex une cellule kaiser.
    Constat: Le problème que je rencontre est que le 430 ex ne se déclenche qu'une fois. Pour le refaire fonctionner il faut l'éteindre et le rallumer.
    Très fastidieux et contre productif.
    Avez-vous l'expérience de cette fameuse cellule kaiser couplée avec un speedlite 430 ?
    Avez-vous une solution à me proposer ?
    Merci par avance
    Cordialement
    avril 2012
    Bordeaux
    Petit up au cas où mon fil etait passé inaperçu à quelqu'un connaissant ce problème.
    En attendant, mes recherches sur la toile donnent quasiment rien si ce n'est deux commentaires semblant confirmer que c'est malheureusement sans solution.
    Très décevant.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    pas besoin de cellule optique...tu paramètres le 430 en esclave....comme expliqué dans la notice...
    avril 2012
    Bordeaux
    Si c'était si simple...
    Ca devrait l'être mais je ne pense pas.
    Pour que le flash se comporte en esclave il faut un maître. Or le maître c'est en l'occurrence dans le montage que je décris le st-e3 et non le 600 ex rt et le st e3 il déclenche en maître par transmission radio et non optique.
    Le 600, étant donc en esclave, ne déclenche pas le 430.
    La cellule (20€) est donc tout ce que j'ai sous la main pour déclencher (1 fois seulement malheureusement ) le 430.
    Mais en tout cas merci quand même d'être passé.
    avril 2012
    Bordeaux
    Vraiment merci pour ce test qui confirme le problème.
    Au moins je sais que j'ai pas raté quelque chose en route.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Ce probleme me rapelle des soucis que j'ai eu avec un systeme de déclanchement avec un boitier en high speed.
    La commande du flash était réalisé avec un thyristor (BT 149 ou BT 169). Les flashs Canon n'aiment pas du tout cela (il n'y aurait que les flashs de marque Canon dans ce cas ).
    Il faut faire une bidouille électronique pour que tu puisses avoir plusieurs éclairs de suite sans éteindre et rallumer ton flash.
    Cela se produit avec des 550EX, 430 EX et 580EX pas testé les versions "II" des 430ou 580 mais cela être pareil.
    Je n'ai pas encore fait l'essais avec mon nouveau 600 EX, mais à mon avis cela doit être identique.
    C'est donc ta une cellule kaiser qui responsable si c'est ce que je pense. Je suis sur que si tu mets un flash non Canon, l'éclair pourra partir plusieurs fois.
    Mais je comprends : ce n'est pas ce que tu cherches.
    Le STE3 est assez couteux pour cela et il faut que les infra rouges de ton flash maitre et esclave soient alignés ...
    Demande à Kaiser de valider le fonctionnement de leur cellule avec les flashs Canon, la je vais surement rigoler ...
    avril 2012
    Bordeaux
    Merci Baron Noir pour ce retour.
    Il semble en effet que cela vienne de la combinaison flash canon/cellule optique kaiser.
    J'ai feuilleté le bouquin d'Arena et il fait état de ce constat tout en y apportant une explication que je vous retranscris ici :
    Après le départ du flash,la tension du 430ex ne baisserai pas de manière suffisamment significative pour que la cellule puisse l'interpréter comme le fait que le déclenchement ait eu lieu ou que ce dernier n'a pas cessé.
    D'où le blocage...
    Il existe des cellules qui peuvent parer au problème et tiennent compte de la particularité de ces flash. Marque indiquée par l'auteur : fournisseur Sonia, prendre le modèle couleur verte et qui dispose d'un e prise PC. Seulement, les flash 430 ex ne disposent pas d'une telle connectique...
    C'est clair qu'en ce qui me concerne, je n'avance guère.
    Si ce n'est que je peux utiliser ce schéma en remplaçant le 430 par n'importe quel vieux flash tout simple. Je dois avoir ça quelque part.
    Je songe également au remplacement de mon 430 par un autre 600ex ce qui me garantirai une compatibilité et une utilisation optimale avec le st e3.
    Merci pour votre aide en tout cas.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Il y a toujours la possibilte d utiliser des cactus pour résoudre ce pb de déclenchement avorte après le premier
    J ai testé mais bien sur tu perds les automatismes ettl que t apporte un ste2ou 3
    Le problème est électronique et bien connu
    Sur les photoduino que j ai à disposition le problème est maintenant résolu pour les flashs canon par une modif électronique que je connais bien ...
    Si tu bidouillés, il y a une solution ( MP)
    avril 2012
    Bordeaux
    Merci pour ton aide mais je ne suis pas bidouilleur pour un cent...
    Je vais ressortir un vieux flash et ça devrait rouler. J'aurai juste apprécié utiliser le 430ex pour cela. Bref...
    Le système cactus m'intéresse peu puisque je suis déjà équipé d'un st e3.
    Mon 430ex2 intéresse quelqu'un je pense donc vendre ce flash et me doter dans un second temps d'un 2ème 600ex rt.
    Solution coûteuse mais efficace pour moi et qui me permettra d'exploiter à 100% ce système.
    Le top aurait été que Canon ne commercialise pas qu'un demi-système.
    Si les speedlite autres que les 600 rt ne sont pas compatibles avec le ste3, ils auraient au moins pu commercialiser des récepteurs compatibles ste3 à monter sur le 430 ex par exemple.... Là, y a un truc qui m'échappe.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Je te comprends : la semaine prochaine, je vais chercher un STE-3 et je regrette que Canon n'ai pas encore prévu un récepteur radio pour ses flashs 430-550 et 580 pour fonctionner avec.
    Je voudrais penser que cela devrait sortir bientôt mais avec les lois économiques, je pense que cela ne sortira pas afin que l'on achète des 600 EX RT (qui sont quand même hors de prix) en remplacement de l’existant…
    J'ai un 550 EX et deux 580 EX qui deviendraient obsolètes en utilisation automatique.
    Je les utilise en mode manuel avec mes cactus V4, mais il faut jongler avec le réglage de la puissance manuellement (heureusement j'ai une Sekonic 358 qui m'aide bien ...).
    Canon est beaucoup plus fort que Nikon en matière de flash …… pour te verrouiller chez eux et te faire "cracher au bassinet" ;-/
  1. 40 d probleme avec le bouton de declenchement
    Par rocheto65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2012, 13h43
  2. Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/07/2011, 23h55
  3. cellule de déclenchement
    Par forrest100 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2011, 17h36
  4. HAMA Cellule de Déclenchement ?
    Par hisoka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 19h20
  5. cellule de déclenchement Hama
    Par V31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/07/2007, 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
