    Nouvel utilisateur
    juillet 2010
    78140,FRANCE
    EOS 1000D
    Question Probleme 430ex et 1000d via cable extention
    Salut a tous, voila, j ai fait l aquitition d un cable d extention e-ttl canon pour flash,
    apres installation de mon 430 ex sur le 1000D, le flash ne se declenche pas :s j ai tenter de le mettre en esclave c pareil :s !!!
    si quelqu un pouvais me renseigner je suis preneur !
    merci a tous
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    C'est ptète pas pour du E-TTL CANON
    Nouvel utilisateur
    juillet 2010
    78140,FRANCE
    EOS 1000D
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    Comment ca peut etre pas du E-ttl ?? C'est marquer sur le cable for E-ttl canon !!
    Willz : oui Mon 430 ex marche tres bien dessu sans le cable :/
    Sans le câble ça fonctionne ?
    Le Mans (72)
    Car il y a des cables de marques génériques.
    Voir problème de connectique alors. Avec un ohmètre à la limite.
    Sonde aux bornes de chaque extrémité, si l'appareil bip c'est que le courant passe bien entre les pions correspondant.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2010
    78140,FRANCE
    EOS 1000D
    Heu j ai pas de ca chez moi pour tester !!!
    Pour l instant je reste comme ca, mais je cache pas que c'est un peu ennuyant surtout que je shoot souvent en soiree, du coup le flash en deporter m aurais plutot aider pour jouer avec les lumieres ...
    tampis je vais attendre la rentrer pour ramener le cable au magasin acheter :s
    Merci a vous en tt cas
    Arf, bah alors je sais pas, mais c'est déjà bien si le flash fonctionne.
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Tu peux nous confirmer que c'est bien un cable Canon ? Perso j'avais acheté du générique (e-ttl quand même) à HonkKong, il a tendance à se louper un peu des fois si je le cale mal, mais j'ai choisi de ne pas payer 1€/cm de câble Canon alors...
    Ne met pas le mode esclave, ce n'est pas la bonne situation pour cela (vu que le câble le fait fonctionner comme s'il était placé sur la griffe).
    En mode normal (non esclave), l'écran arrière du flash clignote s'il considère qu'il est mal branché, un signe supplémentaire de soucis
    À part ça je vois pas, je vais quand même éviter de te demander si t'as tout mis dans le bon sens..
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    je possède le câble officiel Canon Oc-E3 (de mémoire) et un 430 EX(version 1) et j'ai déjà remarqué ce problème quelques fois ; je démonte et remonte le flash et c'est reparti.
    Je ne connais pas la cause exact mais je fais avec.
    dj37
    Le Mans (72)
    C'est de la petite connectique fragile. Les ressorts monté sur les broches des sabots n'agissent pas comme il le devrait et le contact est aléatoire. L'encrassement des bornes peut être également la cause. Le cable torsadé (qui est nul car trop raide) aurait tendance à ce fragiliser et à abimer les sabots (point de contact).
    J'ai un cable de marque Inter image et je n'ai eu pour le moment aucun problème cité.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2010
    78140,FRANCE
    EOS 1000D
    Salut tout le monde,
    apres mainte fois a trifouiller le cable, voici ke mon flash se declenche :s
    je pense que cela viens du cable ou de la connectique (ressort de la griffe)
    Merci en tt cas de vos reponses tres intructive
  1. cable liaison 1000d vers PC...?
    Par dobson8 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2010, 11h12
  2. Problème EOS 1000D
    Par Emeline95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/12/2009, 10h56
  3. Probleme, mon 1000D ne s'allume plus !
    Par pauli dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/11/2009, 13h09
  4. canon 430EX ou sigma 530 DG pour 1000D?
    Par marco29 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/02/2009, 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
