    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Par défaut Soucis de réglages 430 EX II
    Bonjour et excellente année 2013 à tous.
    Je viens de recevoir un flash 430 EX II neuf.
    2 énigmes :
    - Lorsque je vais dans le menu <contrôle du flash> puis <réglage fonction flash externe> de mon 7D , il affiche le message suivant: "ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension".
    Or je parviens à faire fonctionner le 430 avec le menu <réglage flash intégré> <fonction sans fil> y compris en déporté, en E-TTL II.
    - Autre mystère, l'écran du flash affiche toujours la focale 24mm et celle-ci n'est pas modifiable. J'ai appuyé pourtant sur le bouton Zoom, l'affichage "zoom - -mm" est bien apparu, mais les touches "+" et "-" restent inopérantes.
    Comme par ailleurs il semble fonctionner correctement, que la correction d'expo du flash à partir du 7D est opérante, j'imagine qu'il doit y aller de ma méconnaissance de l'appareil.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci par avance.
    février 2011
    21850 St. APOLLINAIRE
    Canon EOS 7D
    Canon 24-105mm F4 L IS USM, Canon 100mm Macro F2.8 L IS USM, CANON 70-200 mm 4.0 L IS
    Cherchez sur le net. C'est comme ça que j'ai appris comment régler mon 580 II. C'est souvent en anglais mais suivant le "clip" les manips sont montrer.
    Amicalement
    L'père
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Bonjour et bonne année pour toi aussi,
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    Essaies de nettoyer les contacts de l'appareil et du flash...
    Pour pouvoir modifier le réglage de la focale, il faut que l'affichage "Zoom xx mm" clignote. Est-ce bien le cas ?
    (Nota : Si tu as un affichage"zoom - - mm" cela signifie que la tête de ton flash n'est pas dans sa position normale.)
    Y a-t-il un M (sur fond noir) avant "zoom..." ?
    Si non, quand tu montes le flash sur l'appareil est ce que la focale varie en même temps que celle de l'objectif ?
    Autre hypothèse : le diffuseur grand angle est-il bien repoussé au fond de son logement ?
    mars 2012
    RODEZ
    Merci L'Père pour le tuyau. J'irai y faire un tour.
    Merci à toi, JFB18, pour tes précieux conseils qui m'ont permis de comprendre et surtout de mesurer.... à quel point j'étais un cancre ! (celui qui se frappe est une brute disait l'autre).... Preuve, s'il en est, qu'on en apprend à tout âge.
    Effectivement,j'ai monté le flash sur le boîtier ce qui m'a donné accès aux réglages du flash externe: je pensais bêtement que le fait qu'il communique à distance permettait de modifier les paramètres.
    Du coup, le longueur focale apparaît bien (35mm dans mon cas, id info du fut de l'objo), ainsi que ce que je suppose être la portée du flash (9m).
    Ce qui signifie donc que pour modifier ces paramètres il faut d'abord monter le flash sur sa griffe avant de l'utiliser en déporté ?
    Par ailleurs, en déporté, l'éclair du flash intégré intervient apparemment avant le flash externe dans un laps de temps suffisant pour ne pas sur-rajouter de la lumière directe. Dans ce cas, pourquoi le ratio entre les 2 flashs est-il réglable?
    Bien à toi.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Non.
    Si tu mets le 430 EX en esclave, le réflecteur se met automatiquement en position 24mm. Pour modifier ce réglage il faut appuyer sur le bouton zoom pour faire clignoter l'affichage de la focale. Là, tu peux régler la focale avec les touches + et -.
    Le flash intégré émet toujours un éclair de réglage avant fermeture de l'obturateur.
    Ensuite il peut émettre (selon les réglages) un éclair pendant la prise de vue. C'est pour cela que le ratio est réglable.
    Ce n'est pas simple au début... Il faut lire (et relire) le mode d'emploi... Mais on y arrive, ne t'inquiètes pas.
    mars 2012
    RODEZ
    Oui, j'ai du boulot sur la planche...
    Ceci dit, ça sollicite les neurones!
    Merci encore pour ton aide et bonne soirée.
  1. Soucis !
    Par Vision dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 07/09/2012, 14h49
  2. 7D soucis?
    Par k-mi-kz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/01/2012, 17h51
  3. Soucis DPP
    Par dparbor dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 02/01/2010, 23h33
  4. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 02h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
