Discussion: [ Canon Speedlite 600 EX-RT ] Zoom HS ?
06/11/2018, 11h40 #7Membre
- mai 2013
- rennes
- 52
- 53
- 60D, 5D mark IV
- 18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
Je n'ai pas d'autre boitier à disposition pour le moment.
Oui, j'ai fais tous ces reset à plusieurs reprises.
Le fait que la fonctionnalité de réglage du zoom du flash soit 'verrouillée' ou inopérante localise le pb sur le flash à priori.
* Soit un pb logiciel (réinitialisation du microprogramme nécessaire ? bug connu chez Canon suite à manipulation de touches successives ? )
* Soit un pb matériel ( moteur du zoom HS ? Zoom bloqué dans un état batard entre 2 positions manuelles, entre 24 et 35 mm par exemple ? Capteur du volet GA cassé ne permettant pas au Flash de savoir que le volet est bien rentré ? ... )
Dans ton cas, lorsque le volet GA est sorti, quel est l'affichage sur l'écran LCD du flash ? Dans ce cas, la modification du zoom du flash est-elle possible ? Entends-tu le moteur faire avancer/reculer la lentille de Fresnel ?
Achat groupé canon eos 5 d mk iii+ canon speedlite 600rt
Par audiophil dans le forum Offres et Commandes groupées Audiophil-FotoRéponses: 0Dernier message: 31/03/2017, 10h10 -
image pas nette avec canon 70d et 17 55 2.8 et flash speedlite canon 430ex ii
Par legreg51 dans le forum EOS 70DRéponses: 14Dernier message: 30/12/2014, 11h33 -
CANON Speedlite 420 EZ (argentique) ou yongnuo Speedlite YN460 pour premier flash !?
Par cil-c dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 20/01/2013, 10h07 -
Canon Speedlite Transmitter ST-E3-RT + 600 EX RT + Canon 5D Mark II
Par Matthieuclooney dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 20/11/2012, 19h18 -
différence entre CANON Flash Speedlite 580EX II et Flash Speedlite 430EX Ii
Par Yorka77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 25/03/2011, 13h39
