    indonesia
    18-200 sigma
    Par défaut problème flash déporté 430EX
    Je suis équipé d'un 430EX déporté sur un 40D avec un cordon d'un mètre. J'active l'émission d'éclair sur le menu de contrôle du flash. Ensuite, j'essaie d'entrer sur le réglage de fonction de flash externe mais ça refuse de s'ouvir, le menu stipule que le flash n'est pas connecté. Or quand je prends une photo, la cellule télémètre du flash réagit avec son petit faisceau rouge. Je n'ai trouvé aucune explication sur les notices techniques. Merci pour vos conseils avisés.
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    A ma connaissance, seul le 580EX II possède un capteur externe.
    indonesia
    18-200 sigma
    Citation Envoyé par batswirl Voir le message
    En fait, ce qui est étrange, c'est que parfois ça marche à condition que je réinitialise C.fn flash externe et d'autres fois, ça ne marche plus sans raison.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    As-tu essayé de nettoyer tes contacts de flash et de griffes avec un peu d'alcool sur une lingette puis avec une gomme à effacer?
    hérault
    eos 400d
    18/55 et sigma 18/200 dc os
    bonjour a tous,
    j'ai un problème moi aussi avec mon flash (sigma) et mon 400d
    Quand il est fixé sur l'appareil, il se déclenche quand il le faut, ou alors en mode avancé quand je lui demande (en appuyant sur le coté de l'appareil),
    mais dès que je les raccorde avec cable synchro e-ttl, le flash ne fonctionne pas a chaque fois malgré que j'appuie sur la touche flash de l'appareil .....
    J'y ai passé une heure et je ne comprend toujours pas !
    Y a t il quelque chose qui m'échappe ?
    Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
    hérault
    eos 400d
    Personne pour une petite aide a un débutant ?
    Montrouge
    5D markII
    Citation Envoyé par lenéophyte Voir le message
    bonjour a tous,
    Je ne comprends pas : cable synchro e-ttl.
    C'est un cable synchro flash que tu mets sur la prise synchro sur le coté du boitier ou un cacle sabot se connectant au sabot flash de ton APN?
    Dans le premier cas, je ne pense pas que le E TTL soit possible (encore moi le E TTL II).
    Si c'est le second, c'est bizarre mais j'ignore si le flash sigma est compatible TTL II.
    Montrouge
    5D markII
    Citation Envoyé par carbo Voir le message
    C.fn flash externe indique à ton appareil que le flash emet et receptionne le pre flash pour la mesure. Avec un 430, ne disposant pas de capteur, la mesure doit être faite par l'appareil (TTL). Mais je ne vois pas pourquoi tu veux utiliser ce réglage avec un seul flash déporté?
    Membre Avatar de numeric15
    Cantal - Auvergne
    Canon 7D2 et 5 D Mark II
    du 17 au 500 mm
    Question : utilise tu un simple cordon de synchronisation connecté à la prise PC du boitier ou bien une griffe porte flash de déport ?
    indonesia
    18-200 sigma
    j'utilise une griffe de déport. Pourquoi ?
    Cantal - Auvergne
    du 17 au 500 mm
    A ma connaissance, puisque tu utilises une griffe de déport, cela ne devrait pas poser de problème, donc je ne comprend pas le défaut. Désolé.
    Montrouge
    5D markII
    Si ca marche avec sur le sabot et pas toujours avec le cable, pour moi ca vient du cable. Cherche un mauvais contact (sur les contacts du sabot, du flash...) et dans le cable.
    hérault
    eos 400d
    j'ai testé en essayant de garder la même position avec et sans le flash et la même mise au point , mais je pense qu'il s'agit simplement d'une manipulation que je n'effectue pas.
    Quand je pense que j'ai pris ce cable pour me faciliter la vie ...
    si quelqu'un sait, je suis a l'écoute.
  1. flash déporté
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2008, 12h08
  2. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 15h44
  3. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 23h08
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 12h04
  5. Flash déporté
    Par cosinus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
